混联式混合动力汽车拥有几种关键的驱动模式,包括纯电动模式、纯发动机模式、混合动力模式以及增程模式。
纯电动模式
在纯电动模式下,车辆完全由电池组提供能量,通过功率转换器将电能传输给电机,随后电机通过动力合成器向车轮提供动力。在这一过程中,发动机和发电机均处于关闭状态,不参与车辆驱动。
纯发动机模式
当车辆运行在纯发动机模式时,唯一的动力来源是发动机,它直接向机械传动系统提供动力。此时,电池不参与能量供给,电机与发电机同样保持关闭状态。
混合动力模式
混合动力模式涉及到蓄电池和发动机同时为车辆提供动力。动力合成器将二者输出的动力合并,之后传输到传动系统。这种模式优化了能源利用,提供了平衡的动力输出方案。
增程模式
在增程模式下,发动机的角色并非直接驱动汽车,而是作为发电机的动力源。发动机产生的机械能转化为电能,经由逆变器调整后供给电机使用,若有剩余电能,则存储于动力电池中。这种模式通常在电池电量不足或城市驾驶条件下启用。
这些驱动模式的结合使得混联式混合动力汽车能够高效地适应不同的行驶条件,优化燃油经济性并减少排放。
