高通骁龙835成2017年旗舰手机标配?小米有福了
3G行业新闻
15人已加入
  3月22日下午,高通在北京召开发布会,正式在亚洲首秀了骁龙835移动平台。而移动平台是高通上周刚刚提出的新命名,高通对骁龙品牌定位进行了调整,以后不再将骁龙称为“移动处理器”,而改为“移动平台”。其实,在之前的CES上,高通就已经正式公布骁龙835的细节参数。那么在此次的骁龙835亚洲首秀上,又有什么新的内容呢?
  全球首款10nm工艺移动平台
  高通骁龙835是基于三星10nm FinFET工艺,是全球首款10nm工艺移动平台,拥有超过30亿个晶体管。制程工艺上的提升,也为骁龙835带来了更多的集成特性,更小的裸片和封装尺寸。
  从上面这张骁龙821与骁龙835的对比照片不难看出,骁龙835体积更小,而体积的减小也意味着功耗能够进一步降低。根据高通官方的说法,10nm的骁龙835相比14nm的骁龙821尺寸减小了35%,功耗降低了25%。(得益于10nm工艺的加持,骁龙835的基带模块封装面积也缩小了45%,能效提升了60%。)
  而骁龙835整体体积的缩小以及功耗的降低,也将能够进一步支持移动设备更纤薄的设计、更大的电池容量以及更出色的续航表现。
  Kryo 280架构八核CPU
  骁龙835的CPU核心采用的是八核心设计,拥有4颗2.45GHz大核、4颗1.9GHz小核,其中,大核心配备了2M的二级缓存,小核心配备了1MB的二级缓存,相比骁龙820都提升了一倍。大小核均为高通自主的Kryo 280架构,高通将其称之为“迄今为止我们能效表现最出色的架构”。
  更强的图形处理器能力
  骁龙835集成的GPU为高通全新的Adreno 540,在图形渲染速度上提高了25%,显示色彩提升了60倍,支持OpenGL ES 3.2、完整的OpenCL 2.0、Vulkan和DX12。
  骁龙835的Adreno DPU增加了对10-bit 4K@60fps显示的支持,同时支持Q-Sync技术和更广的色域显示特性等。骁龙835集成的Adreno VPU则增加了支持 4K HEVC 10-bit视频回放,同时还支持注视点渲染技术。
  更出色的拍照和视频录制性能
  为了进一步追求拍照和摄录效果,目前双摄已经成为了众多旗舰手机的标配,而且部分手机厂商还开始在手机上加入光学变焦镜头。
  骁龙835集成了14位Qualcomm Spectra 180 双ISP,最高可支持3200万像素单摄像头和双1600万像素摄像头,支持光学变焦、支持硬件加速的人脸识别和高动态范围(HDR)视频录制。
  由于集成了Spectra 180双ISP,使得骁龙835可以支持一颗长焦镜头、一个广角镜头的组合,可使得拍摄出的照片更具立体感和真实感。此外,也可支持一个彩色镜头、一个黑白镜头的组合,其中彩色镜头负责捕捉彩色信息,黑白镜头则负责记录画面的细节和轮廓,可以最大化提升拍照的质量。
  在对焦方面,骁龙835还支持混合自动对焦(激光/对比/结构光/双相位检测自动对焦),可根据光照条件智能选择自动对焦极致。
  骁龙835还支持高通最新推出的Clear Sight技术,由高通Spectra ISP(图像信号处理器)所支持。该技术可模仿人眼特性,让照片具备更高的动态范围、更锐利的画质和更少的弱光噪点。
  在发布会现场,高通产品市场高级总监张云还晒出了一张DxOMark对于智能手机拍照性能的排名。“拍照性能TOP15的智能手机当中,有10款都是采用了骁龙平台。”张云非常自豪的说到。
  此外,在视频录制方面,骁龙835还加入了EIS 3.0视频稳像技术,基于陀螺仪的俯仰角、偏航角及滚转角进行修正,同时增强对滚动快门校正,使得具有较强的防抖特性,可以很好的支持变焦摄像。
  EIS 3.0视频稳像技术现场演示
  极致的VR体验
  在高通看来,沉浸式的VR体验有着极为苛刻的要求,需要在出色的功耗和散热表现前提下,达到沉浸式的视觉、音效以及直观的交互体验的要求。
  得益于先进10nm工艺的加持,骁龙835在性能和功耗上都有着极为出色的表现。同时,骁龙835在图形渲染速度上提升了25%,支持HDR 10/4K UHD Premium、QSYNC/无抖动显示,这也使得在用户在VR当中能够获得出色的视觉体验。
  此外,骁龙835还支持新的注视点渲染技术。注视点渲染技术是利用人类视觉需求来简化需要渲染到屏幕上的内容。通常当我们看着一个画面的时候,聚焦的是中心位置,就是视网膜中央凹的位置会变得非常清晰,而周边的图形则会相对模糊。注视点渲染技术就是利用这一点通过低延迟眼部跟踪来跟踪人眼的中央凹,只渲染用户聚焦位置的图像的全分辨率。这样做的好处是,在保证视觉体验的前提下,可以极大地减少了需要渲染的画面内容,从而可以实现更好的性能和功耗表现。
  除了沉寂式视觉之外,沉寂式的音效也是必不可少。骁龙835集成了Aqstic WCD9341音频编解码器,结合骁龙835支持高保真级别的DAC,支持32比特/384kHz、115dB信噪比(SNR)和超低的105dB THD+N,以及原生DSD hi-fi音频播放。此外,骁龙835还支持高通aptX和aptX HD蓝牙音频,同时无线连接的功耗可降低一半。
  在VR动作捕捉和交互方面,骁龙835还可支持视觉惯性测距,可迅速准确的追踪6自由度(6-DOF)运动,可进行精确的头部运动追踪。此外,骁龙835可支持高通的位置追踪技术与Leap Motion的手势追踪技术相结合,可以支持VR中双手互动,支持各种复杂的动作,可以达到直观交互的效果。
  高通的位置追踪技术与Leap Motion的手势追踪技术相结合的VR直观交互演示
  据高通介绍,国外的穿戴设备厂商ODG将率先商用骁龙835。在今年的CES上,ODG公司就正式发布了基于骁龙835的消费级VR/AR眼镜R8和R9。值得一提的是,在去年12月,欧菲光及其实控人蔡荣军还对ODG进行了2000万美元的战略投资,并宣布将与其在VR/AR领域进行广泛的合作与布局。
  ODG R8
  此外,歌尔声学和创通联达还将作为骁龙835 VR HMD的ODM厂商,可支持新的OEM设计。
  而为了让开发者更轻松的获取骁龙的先进工具,加速新一代VR游戏、360全景VR视频以及其他应用的开发,高通还推出了骁龙VRDK。
  千兆级LTE网络体验
  骁龙835处理器集成了X16千兆级LTE调制解调器,支持高达1Gbps的Category 16 LTE下载速度,以及150Mbps的Category 13 LTE上传速度;同时还集成2x2 802.11ac MU-MIMO(相较于骁龙820,尺寸减小可达50%,Wi-Fi功耗降低可高达60%)和支持多千兆比特Wi-Fi的802.11ad(可提供高达4.6Gbps的峰值速度),是首款在家中和外出时都能提供千兆级连接的商用平台。
  据高通透露,目前已有11个国家的15家运营商已经在规划或试验部署千兆级LTE网络,37个国家的运营商正在试验或部署支持性的调制解调器特性。
  今年2月初,高通、爱立信、网件和澳大利亚运营商Telstra联合宣布,全球第一个商用千兆级LTE网络和相关设备正式在澳大利亚发布。此外,Sprint在美国新奥尔良也部署了千兆级LTE网络。
  据德勤预测,到2020年,将有6亿用户使用千兆级LTE网络服务。而这也预示着高通已经占据了市场先机。
  定位技术
  定位技术方面,骁龙835可支持GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略和QZSS卫星导航系统,结合LTE/Wi-Fi/Bluetooth连接,可提供“始终开启”的定位与情境感知功能。
  Haven安全平台
  高通Haven安全平台可支持指纹识别、基于眼球和面部的生物识别。Haven的安全防护是基于系统行为的,它可以做到在及其低功耗的状态下7x24帮用户提供实时隐私防护。它还包括基于硬件的用户认证、终端认证和面向诸如移动支付、企业访问和用户个人数据等使用情景的终端安全。
  一旦用户将自己的指纹、虹膜或者声纹录入手机,它就将这些敏感的数据都加密储存在一个单独又安全,被称为“TrustZone”的硬件区域中。这块区域独立于app及安卓操作系统之外,换句话说,即便手机系统被黑了,也没人能把你的生物信息从手机里带走。
  高通现场展示了支持虹膜识别的骁龙835平台的样机。从现场演示来看,识别的速度非常的快。
  机器学习
  骁龙神经处理引擎软件框架的全新升级包含对Google TensorFlow的支持,以及对具有Hexagon向量扩展(HVX)特性的Hexagon 682 DSP的增强。该增强包括了对定制神经网络层的支持,以及对骁龙异构核心的功耗与性能的优化。采用机器学习的OEM厂商和软件开发商现在可以实现丰富的体验,例如智能摄影、强大的安全性与隐私保护、智能汽车与个人助手,以及极具响应性的逼真VR和AR体验。
  续航与快充
  前面提到,与上一代旗舰处理器相比,骁龙835的封装尺寸减小35%,并实现了25%的功耗降低,这意味着更长的电池续航时间和更纤薄的设计。
  同时,骁龙835还支持高通最新的Quick Charge 4快充技术,与之前的Quick Charge 3.0相比,可实现高达20%的充电速度提升,以及高达30%的效率提升。高通称,Quick Charge 4可在15分钟内将一部3000mAh容量的手机充满50%电量。
  此外,为了与谷歌的USB PD协议相配合,高通最新的Quick Charge 4技术还加入了对USB Type-C和USB-PD的支持。这可能意味着,未来搭载Quick Charge 4的不同手机之间,混用充电器同样可以实现快充了。
  为什么改名为“移动平台”?
  “移动平台”是高通上周刚刚提出的新命名,高通对骁龙品牌定位进行了调整,以后不再将骁龙称为“移动处理器”,而改为“移动平台”。
  高通称这是因为高通提供的不仅仅是处理器,而是一整套移动芯片解决方案,它还包括了完整的射频前端设计,丰富的扩展性和连接解决方案。
  小结:
  由于此前骁龙835已经在CES上正式公布了细节参数,所以此次发布会并没有太多新的东西,不过通过上面的介绍,不难看出,骁龙835确实是非常的强大。很快,再过几天,首款骁龙835旗舰——三星S8即将与我们见面,而随后小米6也或将拿到骁龙835的国内首发。值得期待!
  此外,我们还可以看到,针对骁龙835平台在拍照、VR和连接性这三个方面的特性,高通进行了重点的介绍。
  不难看出,在当前手机性能略显过剩的情况下,高通认为拍照性能将成为智能手机厂商竞争的一个重点。此外,对于性能要求较高的移动VR市场,高通也是极为重视,这也使得高通骁龙835的强大性能有了用武之地。另外,虽然目前千兆级LTE网络尚未完善,但是提前布局,将为高通在后续的5G市场赢得先机。
  不过,总的来说,智能手机市场仍将是高通的重中之重。虽然,目前全球智能手机市场增长开始放缓,但是高通认为智能手机市场仍将持续增长,并预计2016年-2020年智能手机累计出货将达到83亿。
  另外,目前国内智能手机市场也已趋于放缓。此前赛诺的数据显示,2017年国内手机市场的增速将只有2%,2018年则为3%。显然,国产手机厂商要想继续保持增长,海外市场将成为国产厂商突破的重点。同样,高通也看到了这一点。
  高通高级副总裁兼中国区总裁武商杰表示:“高通在全球市场洞察、生态系统关系、技术与知识产权咨询、广泛的解决方案组合、工程支持等方面独具优势,将助力中国智能手机终端厂商走向全球。”
