3G行业新闻
2017年3月24日,华为在上海举行新品发布会,在会上发布了HUAWEI P10/P10 Plus两款旗舰机型。这是继P10/P10 Plus 在巴塞罗那MWC发布后,在国内的正式发布。这一次我们将带来的是魅族PRO6 Plus与HUAWEI P10之间的对比评析,两家国内巨头厂商的旗舰机型之间的一些比较,希望对各位机友购机有所帮助。
外观设计
魅族PRO6 Plus,当我们第一次看到这部手机,我们可以清楚地识别出这是产自魅族的手机,无论是正面还是背面的设计语言,都是上面的PRO6s一脉相承。但是我们仔细观察,二者还是有些区别的,PRO6 Plus相比PRO6s,机身更加硬朗,棱角也更加的鲜明,机身弧度更加的低平,机身采用的是全新的Floating Design微弧设计。当我们握持这部手机的时候,可以清楚感觉到这部手机外壳表面的磨砂质感,不易滑。
魅族PRO6 Plus的机身厚度7.3毫米,重量为158克,这样的重量在大屏幕手机里还是可以接受,在屏幕面板上,额头位置中间是听筒,右侧分布着传感器和前置摄像头,下巴还是腰圆型的Mback键。在总体观感上,PRO6 Plus具有很高的屏占比和魅族传统的窄边框设计,让这部5.7英寸屏幕的手机看起来更加的轻巧。
PRO6 Plus正面采用的是三星第五代SuperAMOLED 2K屏幕,2K分辨率,达到了103%的NTSC色域,PPI高达518。在我们的日常使用中,这块屏幕即使在户外的强光环境下,表现也是很出色的。值得一提的是,PRO6 Plus用上了“3D Press”功能,屏幕可以根据受力大小的变化,便可以呼出相应的预览,不需要特意的打开某个软件,这个功能的加入,也简化了很多原本繁琐的操作,增加了用户体验。
如果说PRO6 Plus比上一代PRO6S更加的硬朗和棱角分别的话,那么P10在对于手机改动上便有着不同的思路,和上一代P9对比,我们会发现,P10的机身更加的圆润,华为这样做的目的可能是想增加机身整体的时尚感和握持的舒适程度。
HUAWEI P10采用的是一块5.1英寸的1080P分辨率的屏幕,上方中间是听筒,摄像头和距离传感器分布在其左边,背面采用的是金属钻雕背纹,光泽较好。屏幕下方经典的“HUAWEI”logo不见了,被移动到了手机的背面,取而代之的是一个不可按压的腰圆型HOME键,其功能有轻触返回,长按回到主界面,左右滑动进入多任务栏,也就是把许多“back”的功能集成到了HOME键里,和魅族“mback”的交互方式非常类似。原本“mback”在HOME键上以创新制造极佳的用户体验和差异性在行业内是难得可贵的,如今却引起国内众多厂商的争相模仿。可以说,HUAWEI P10 HOME键的操作方式,是在向鼻祖魅族的一种致敬。
硬件配置
如果说魅族在PRO6 Plus之前的机型因为“万年联科发”让很多魅友不满的话,那么PRO6 Plus上了一个大台阶,可以算上是魅族的真正的旗舰机。PRO6 Plus使用的是三星Exynos 8890处理器,是国内第一个用上猎户座芯片的机型。Exynos 8890拥有自主架构的M1核心和4个A53核心,能有效地控制功耗,性能也十分强劲。
而HUAWEI P10搭载的是自家最新的处理器麒麟960,与上一代P9搭载的麒麟955相比,官方称应用的启动速度提高百分之30%,图形处理性能提升180%,GPU能效提升20%,从数据上看,确实提高很多,让我们看下这两款市面的主力SOC在性能测试中的表现。
从上图的四个目前市面上主流的处理器性能测试中我们可以看出,虽然三星Exynos 8890在发布的时间更长,但是在多家评测机构依然认为它是最强的处理器,之前这个处理器只被用在三星旗下的S7/S7 EDGE身上,没有人会想到,魅族PRO6 plus也能用上这个强大的芯片,着实让人感到惊喜。
从数据上我们可以看出,无论在单线程还是多线程,麒麟960的表现都要优于三星Exynos 8890,但二者的差距不大。
为了证明两款soc的表现,我们对其进行大型游戏的测试,两款都可以流畅地运行大型游戏2k16,且保持60左右的帧数。应该说,两款手机对于玩游戏,都是毫无压力。
拍照方面
之前人们旅行总喜欢背上一个单反相机,现在在手机拍照技术愈发成熟的今天,手机渐渐成为人们日常记录生活的重要工具,所以手机拥有好的拍照效果也是对于手机自身价值的巨大提升。
魅族PRO6 Plus这次搭载的是索尼IMX386传感器,这个传感器是IMX286的升级版,在算法上做了不小的优化,特别是在光学素质上有了很大的提升。镜头由1200万像素+6P镜片摄像头设计,6P镜片在提升画质的同时能减少炫光。摄像头光圈f/2.0,:一定程度提高进光量,背景虚化更好。摄像头的下面是一颗环形的10LED补光灯,前置摄像头为500万像素。
HUAWEI P10采用徕卡双摄2.0 Pro,2000万像素单色传感器+1200万像素RGB结构传感器,其中的奥秘是采用双摄像头设计,利用彩色传感器记录色彩,黑白传感器记录亮度信息来合成照片,细节表现更好、玩法更加有趣。华为P10同样支持光学防抖,但P10的光圈较小,为f/2.2,一定程度上可能会影响其在夜拍上的表现。
从参数上看,魅族PRO 6 Plus在像素上不如HUAWEI P10,没有双摄像头,不过优势是光圈更大,进光量更大,背景虚化更好,而HUAWEI优势是,它的前后摄像头,都支持光学防抖。
参数并不能代表一切,让我们一起解析一下PRO6 Plus和HUAWEI P10的拍摄样张。
白天室外:
魅族PRO6 Plus
HUAWEI P10
室内
魅族PRO6 Plus
HUAWEI P10
夜景:
魅族PRO6 Plus
HUAWEI P10
在上面的样张中,白天光线充足的情况下,两款手机都有很好的解析力;在室内,魅族PRO6 Plus在大光圈进光量更充足,P10的色彩还原度更好;夜景中,PRO6 Plus偏冷,出现锐化,P10偏暖偏暗,解析力更优秀一些。
电池续航方面
魅族PRO6 Plus内置电池容量为3400mAh,在一部5.7英寸的手机上,这样的电池容量并不算大,但它使用的是新型电池,具有900次循环寿命,支持mCharge快充,最高支持60w充电。还有过热,短路这样的保护机制,让充电不仅只要快,还更加的安全。
从续航测试中,24小时的中度使用后,剩余电量还有56%。PRO6Plus采用最高24W的mCharge快充,如果剩余5%的电量,插上充电器,不到一个小时便能到达90%,90分钟便能充满电,使用PRO6 Plus的用户,只需要充上一会电,便可以安心出门。
HUAWEI P10内置的电池容量为3200mAh, Super Charge 充电器支持 5V2A、4.5V5A、5V/4.5A 三档输出,根据机身温度和电量自动调节输出,采用低压快充方案。充电早期阶段,SuperCharge快充技术非常给力,一小时电量就达到了80%,前半段电量几乎是以线性关系增长,到了后半段,充电速度明显有所下降,整个重点用时96分钟。
下图是2.5小时使用模拟后的结果,分为30分钟观看在线视频,30分钟音乐播放,30分钟网页浏览,30分钟录制视频,30分钟玩游戏。
下图是PRO 6 Plus和HUAWEI P10从0%到100%的充电时长。
总的来说,在电池续航这一块,魅族和华为都属于行业内上游水平,但从电池容量、充电速度到续航来看,魅族PRO 6 plus还是更加优秀一些。
亮点功能
PRO6 Plus:
心率测试
魅族PRO6结合M-TOUCH和M-BACK,首次加入了心率测试,只需要把手放在HOME键上,最快5秒就可以测试心率。
HIFI
魅族Pro6 Plus采用ES9018K2M解码芯片,低功耗的XFCB工艺,AD45275运放芯片,是手机发烧友和音乐爱好者的一大福音。
移动支付
在移动支付方面,魅族PRO6 Plus支持支付宝和微信指纹支付,笔者了解到HUAWEI P10系列仅支持支付宝指纹支付,暂时不支持微信指纹支付。
HUAWEI P10:
人像摄影和自拍广角
HUAWEIP10的最大亮点莫过于他们的徕卡三镜头了,加新的人像摄影模式,这个模式中,增设了3D人脸检测、智能补光,肌肤增强还有背景虚化等新的功能。前置摄像头增加了广角拍摄功能,能够根据人数的不同,自动切换,增加了自拍功能的易用性和趣味。HUAWEI P10试图把人像拍摄做到极致。
价格方面
魅族PRO 6 Plus售价为:4G+64G/2999元,128G/3299元。
HUAWEI P10 售价为:4GB+64GB/3788元,4GB+128GB/ 4288元。
魅族PRO 6 Plus和HUAWEI P10的对比,很多方面双方互有胜负,但是魅族PRO 6 Plus在价格方面似乎更有吸引力,更具有性价比,列举这么多,谁是最强的旗舰机之王,相信在很多人的心里已经有了自己的选择。
