次世代记忆体换当家?关于新当家的那点事
缓冲/存储技术
14人已加入
据韩媒BusinessKorea报导,IBM 和三星在电机电子工程师学会(IEEE)发布研究论文宣称,两家公司携手研发的STT-MRAM 的生产技术,成功实现10 奈秒(nanosecond)的传输速度和超省电架构,理论上表现超越DRAM。韩国半导体业者指出,16纳米将是DRAM微缩制程的最后极限,包括FRAM在内的多种次世代存储(其它包括MRAM)备受期待。(本文引用自“电子发烧友网”报道,有删节)
什么是FRAM
FRAM(铁电随机存取存储器)采用铁电质膜用作电容器来存储数据,具有ROM(只读存储器)和RAM(随机存取器)的特点,在高速读写入、高读写耐久性、低功耗和防窜改方面具有优势。
fram
存储器分类中的FRAM
铁电存储器工作原理
当一个电场被加到铁电晶体时,中心原子顺着电场的方向在晶体里移动。当原子移动时,它通过一个能量壁垒,从而引起电荷击穿。内部电路感应到电荷击穿并设置存储器。移去电场后,中心原子保持不动,存储器的状态也得以保存。
fram
PZT晶体结构和FRAM工作原理
上图表解释了PZT晶体结构,这种结构通常用作典型的铁电质材料。在点阵中具有锆和钛,作为两个稳定点。它们可以根据外部电场在两个点之间移动。一旦位置设定,即使在出现电场,它也将不会再有任何移动。顶部和底部的电极安排了一个电容器。那么,电容器划分了底部电极电压和极化,超越了磁滞回线。数据以“1”或“0”的形式存储。
相比之下,铁电电容的漏电流没有EEPROM、FLASH之类的传统非易失性存储器那么重要,因为FeRAM的信息存储是由极化来实现的,而不是自由电子。
与传统存储器相比,FRAM具有下列优势
· 非易失性
- 即使没有上电,也可以保存所存储的信息。
- 与SRAM相比,无需后备电池(环保产品)
· 更高速度写入
- 像SRAM一样,可覆盖写入不要求改写命令
- 对于擦/写操作,无等待时间
写入循环时间 =读取循环时间
写入时间: E2PROM的1/30,000
· 具有更高的读写耐久性
- 确保最大1012次循环(100万亿循环)/位的耐久力
耐久性:超过100万次的 E2PROM
· 具有更低的功耗
- 不要求采用充电泵电路
功耗:低于1/400的E2PROM
与其它存储器产品相比,FRAM的特性
fram
*1) T=晶体管。 C=电容器
*2) 256Kb独立的FRAM存储器的技术规格
*3) 读写操作的总循环
