轮到英特尔酷睿i7被轰成渣?AMD 12核心Ryzen处理器曝光
处理器/DSP
899人已加入
  之前有消息说,AMD将会为发烧级用户准备X390/X399两个平台,一个是为服务器准备的,而另外一个则类似于Intel的X99。目前有一款全新的AMD Ryzen处理器出现在了专业数据库上,规格应该是12核心24线程的。
处理器
  在Sisoft测试数据库中,我们首次看到了12核心24线程的AMD Ryzen处理器。它的编号为“2D2701A9UC9F4_32/27_N”,也就是说这颗处理器属于消费级版本,频率为2.7GHz,当然CPU的核心多这也可以理解的,而Boost频率为3.2GHz。至于TDP的话,大概就是在65W或者95W的水平,这就比较厉害了,因为Intel的Core发烧级CPU的TDP普遍高于100W。
处理器
  并且这颗处理器已经来到了第二阶段也就是QS阶段,和正式版相比相差无几,估计再过几个月就可以正式出来了。不过这又有什么用呢?反正在部分媒体的口中,i3-7350K已经秒天秒地秒空气了,相信这颗12核心的Ryzen处理器也是i3-7350K的刀下之鬼,当然6950X也不例外。
