64 Kb存储有新选择啦,最佳运行功耗FRAM轻松满足功耗预算
缓冲/存储技术
14人已加入
正在设计电池供电可穿戴设备、测量设备、智能电表、天然气表、水表设备……的亲们,您的数据存储是如何解决滴?是否为满足苛刻功耗预算而苦恼呢?我们近日宣布推出的具业界最低运行功耗的64 Kbit FRAM—MB85RC64T样品,将帮您省下尽可能多的电量。
该FRAM产品采用I2C接口,能以最高3.4 MHz的频率及1.8V至3.6V宽电源电压运行。此外,其平均电流极低,以3.4 MHz运行时为170 μA;以1 MHz运行时则为80 μA。
除了具业界标准8引脚SOP(small outline package)之外,富士通还提供小型8引脚SON(small outline non-leaded package),其适用于低功耗小型化电子设备,例如以电池供电的可穿戴设备、测量设备及智能电表等产品。
富士通利用FRAM非易失性、快速写入、高读写耐力及低功耗等特性,将其应用于可穿戴设备市场和IoT市场的无电池解决方案。
目前为了满足低功耗市场的需求,富士通开发出其FRAM产品系列中具备最低运行电流的64 Kbit FRAM—MB85RC64T(图1)。
图1:MB85RC64T封装
该产品采用I2C接口,能以1.8V至3.6V的电源电压及最高3.4 MHz的频率运行。其主要特性是运行时的极低平均电流(3.4 MHz时为170 μA;1 MHz时为80 μA)。与现有的富士通产品相比,其运行功耗降低近80%(图2),为64 Kbit FRAM实现业界最低的运行功耗。
fram
图2:器件功耗比较
除了业界标准8引脚SOP之外,该产品还提供小型8引脚SON版本,其安装面积约为SOP的20%(图3);安装体积则为SOP的8%,适用于需要小型化的应用。
fram
图3:安装面积比较
MB85RC64T具有小型封装且低功耗的特性,适用于电池供电可穿戴设备、测量设备、智能电表、天然气表、水表等设备的内存。
富士通将持续提供产品及解决方案,为客户带来更具价值且更便利的应用。
产品规格
器件型号:MB85RC64T
内存密度(组态):64 Kbit(8K字符x 8位)
界面:I2C(Inter-Integrated Circuit)
运行电压:1.8v – 3.6 v
低功耗:有效电流170 μA(3.4MHz典型值)– 80 μA(1MHz典型值)
待机电流8.0 μA(Typ)
保证读/写周期:10兆次
数据保留:10年(85℃时)
封装:8引脚SON,8引脚SOP
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • fram
