AMD Ryzen火力全开:12核心24线程打了鸡血!
处理器/DSP
899人已加入
  AMD最近真是春风得意马蹄疾:Ryzen 7/5系列相继出炉,Naples服务器即将登场,Vega显卡也是风雨欲来。
  此前曾有传闻称,AMD还准备了16核心32线程的发烧级桌面产品,介于8核心Ryzen 7、32核心Naples之间,同时搭配新的X399芯片组,而昨日有消息显示,X399是面向服务器的,桌面发烧平台则是X390。
  如今在Sisoft测试数据库中(早先的Ryzen样品几乎都是出自这里),我们又首次看到了12核心24线程的AMD处理器。
  它的编号为“2D2701A9UC9F4_32/27_N”,具体含义如下:
  2-第二代工程样品;第一代自然是1,再往后就是Z,代表QS验证样品
  D-桌面平台;服务器为S
  270-2.7GHz频率
  1-首个修订版本
  A9-热设计功耗,具体数值不详;A2 95W,AU 65W
  U-封装接口,具体不详;M代表AM4,V代表SP3
  C-核心数量,12个
  9-缓存容量,具体不详;12代表512KB二级缓存,8代表8MB三级缓存
  F4-步进版本B,E4代表A
  32/27-加速/基准频率分别为3.2GHz、2.7GHz
amd
  所以,这是一颗AMD的12核心24线程处理器,基准频率2.7GHz,加速频率3.2GHz,缓存容量、热设计功耗不详但后者应该高于95W,封装接口也是新的。
  另外,它已经是第二代工程样品,下一步就要进入可以量产的QS验证样品阶段,一般还需要几周时间。
  Ryzen架构的基本模块是原生8核心,那么这个12核心怎么来的呢?两个模块封装在一起然后屏蔽一部分?还是有新的模块?
  第一种可能性较大,而且真这么做的话,理论上也真的会有16核心!
  这会不会成为Ryzen 9系列?
amd
