iphone省电大科普,第四点你肯定不知道
手机
14人已加入
  手机不离手已经成为一个普遍现象,在公交车上、地铁上、上班偷闲的时候、上课不好好听讲的时候、上厕所的时候、吃饭的时候……人们无处不在的使用着手中的手机。目前iPhone的电池容量已经落后于安卓手机主流阵营。那么在电池容量不大,却又是手机重度使用者,应该如何让iPhone的电量撑得更久呢?
  1、打开并保持iPhone低电量模式
iPhone7
  iPhone的低电量模式是让手机处于一个低电量消耗的状态,在一般情况下,iPhone电量在低于20%的时候才会自动打开,如果将省电模式一直打开,那么可以大大提升电池的使用时间。
  2、关闭自动亮度调节,手动调节屏幕亮度,减少锁屏时间
  iPhone的自动调节屏幕亮度打开之后,iPhone会根据环境不断进行亮度调节,在这个过程中大大增加了电量的消耗,加上亮屏时间过长,一定加大了电量的消耗,所以先关闭自动调节亮度,手动调直合适的亮度,然后把锁屏时间调到最短,绝对能有效延长电量使用时间。
  3、关闭不常用或者无用的应用通知
iPhone7
  iPhone应用的通知如果打开,应用会在后台不断刷新,以便达到消息通知的效果,在这个过程中不断耗费流量,也耗费电量。一部iPhone中会装很多APP,将不常用或者不用的APP的通知功能直接关闭,绝对是有效省电的方法。
  4、信号强弱会影响电量损耗
  iPhone信号的强弱与电量消耗有关系吗?很多朋友看着这里可能会有质疑,那么告诉你答案:有关系!iPhone信号不强的时候,会自动搜索信号,在搜索的过程中会造成大量的耗电,如果在信号弱的地方,可以暂时开启飞行模式,在有wifi的时候尽量链接wifi网络,不稳定的蜂窝移动数据会对iPhone 造成非常大的电耗。
  5、关闭iPhone动画效果
  动画效果对于耗电是非常大,虽然动态效果会让手机看起来看起来非常炫酷,但是为了能多用两小时,还是忍痛割爱将其关闭吧,动态壁纸切换成静态壁纸也会更省电。
  6、关闭应用后台刷新
  iPhone软件后台刷新的耗电是不小的,将一部分应用的后台刷新关闭,可以有效节省电量,当然前提是在不影响iPhone用户正常使用的情况下,因为每个应用软件使用频次都不同,可根据自己的习惯来进行选择。
  7、关闭定位功能
  现在几乎所有的应用在安装之后第一次打开,都会弹出窗口询问用户是否允许软件使用定位,除了地图,全部选择不允许,软件的定位会让iPhone不停的搜索卫星定位,耗费巨大的电量。
  8、尽量让iPhone处在一个合适的温度环境下
  一定要避免iPhone被太阳直射,使用iPhone一段时间,发现手机温度上升,那么就休息一会再继续使用,手机经常处理高温下,对电池的损害会非常大。
  9、关闭自动更新功能
  无论是iPhone的IOS系统,还是APP软件,都具备自动更新的功能,那么就把这两个更新功能关闭,不是所有的版本系统都需要更新,也不是所有的APP新版本都需要更新,根据自己的需要,手动更新,有效节省电量,有效节约手机内存空间。
  10、关闭Siri
  Siri是苹果公司研发的人工智能助手,看起来是人工智能最贴近我们的功能,但是大多数时间我们并不需要使用Siri,于是就直接关闭吧。每关闭一个功能就可以节省不少电量。
  还有哪些能够有效节省iPhone电量的办法,大家可以在评论中交流。
