这五大解决方案,已然成了罗姆未来重中之重
汽车电子
2446人已加入
慕尼黑上海电子展不仅是亚洲领先的电子行业展览,还是行业内最重要的盛会。而作为拥有近60年历史的综合性半导体制造商, ROHM在此次展会上为大家呈现包括“汽车电子”、“传感器”、 “模拟”、“电源”和“移动设备”等在内的5大解决方案展区。
汽车电子解决方案
在展台的汽车电子解决方案展示区的入口,罗姆以图片及实物的形式,展示了罗姆与电动方程式锦标赛Formula E的合作,以及其提供产品和技术支持。
ROHM于2016年与参加电动方程式锦标赛 (Formula E) 的文图里电动方程式车队 (Venturi Formula E Team) 成为合作伙伴。从2016年10月9日开幕的第三赛季起,对于在赛车驱动中起到核心作用的逆变器部分提供世界最先进的功率半导体:SiC (碳化硅) 功率元器件,对设备的小型化、轻量化和高效化提供支持。
该设备是采用了ROHM关键元器件的仿真型解决方案演示机,搭载了包括智能开锁、信息娱乐、ADB系统/序列式转向灯等方面的众多ROHM产品。
传感器
采用了罗姆关键元器件的仿真型解决方案演示机
传感器解决方案
运动腕表、智能手表等可穿戴式设备大都具有测量脉搏数的功能,今后,其需求还将进一步扩大。并支持Arduino Uno、mbed等开放平台的罗姆传感器评估套件 SensorShield-EVK-001。
此次罗姆展示了采用了专门针对脉搏的高灵敏度传感器BH1790GLC,实现了低功耗及业界顶级的检测精度。即使在室外,也能进行稳定的脉搏测量及长时间运行。
除了光学式脉搏传感器IC以外,ROHM利用独有的技术,为满足客户需求不断进行着新产品的开发,为进一步扩大产品阵容而努力。
模拟解决方案
近年来,全世界众多地区均在倡议减少工业废弃物,可在全世界所有电子设备中通用的充电器和通信连接器等成为必然趋势。在这种背景下,USB标准协会在致力于普及连接器标准“USB Type-C”的同时,非常关注功率扩展标准“USBPD”。USB端子已经在全球的电子设备中广为使用,只要增大USB端子可供受电的功率,即可在众多电子设备中实现同时进行数据传输和大功率供受电的通用接口。
传感器
通过发布小型且可支持正反插的USB Type-C标准和可使兼容设备增大的USBPD标准,有望飞跃性提高接口的通用化速度。ROHM利用先进的BiCDMOS工艺和电路技术优势,一直致力于有助减少工业废弃物和构建更加便利的环境的USBPD控制器IC的开发。另外小型、高效、低待机功耗AC/DC电源 ,电源均由ROHM生产的IC、分立元器件构成90W电源尺寸仅115×55×23mm。
电源解决方案
为稳定隔离电源的输出电压,一般采取使用寿命有限的光电耦合器、辅助绕组等元器件的方式。
传感器
此次ROHM推出无需这些反馈电路的隔离反激式DC/DC转换器。能轻松构成隔离电源,适用于大功率逆变器、蓄电系统、FA设备等工业设备电源。具有的特点有通过自适应导通时间控制,实现快速负载响应,通过自动轻负载模式,在整个负载范围内实现高效率。而且无需跨越绝缘边界的元器件,功能安全性更高。寿命长,并支持交叉调整率优异的多路输出配置。主要应用在工业设备的隔离电源。
移动设备解决方案
ROHM在面向市场日益扩大的智能手机和可穿戴式设备等,以自身独有的工艺开发出世界最小的芯片,型号为SMR002尺寸实现0201mm业界最小级别的TVS二极管,相比于01005尺寸(0402mm)的TVS二极管。
芯片尺寸精度(L*W)从误差10微米缩小到误差为5微米,体积只是后者四分之一。这对智能手机以及可穿戴式设备等要求小型薄型化的所有设备的高性能化、小型化有深远的意义。
最近罗姆又新出的作为单独售卖的脉搏传感器模块BH1790GLC,搭载最适合脉搏检测的光学滤波器,能够大幅降低红外光、红色光等外部干扰光的影响。即便是在室外等地方也能捕获高质量的脉搏信号。
罗姆高兼容性的SoC&SDK减少了对设计资源的占用,并能降低人力成本,使高性能、高音质音频产品开发更轻松。罗姆拥有完善的音频SoC产品阵容,可根据应用的功能进行最佳选择,其提供的参考设计,不仅可支持LSI、SDK,还全面支持包括应用软件在内的全套音频系统开发。
小结:ROHM利用在系统LSI、分立元器件及模块产品领域最新的半导体技术,一直在引领着行业的发展。为了继续站在电子元器件行业的最前沿为客户提供最新的技术,ROHM使用融合了最尖端自动化技术的独有的生产系统。今后,ROHM将继续作为一条龙垂直统合型企业,面向消费类设备、汽车、工业设备等领域的客户,采用成本效益方法,迅速且有效地开发高度定制型产品。
