3G行业新闻
经历了7 个测试版的迭代后,今天凌晨(3 月 28 日),iOS10.3 正式版终于发布。
与 iOS10.3 一同出现的还有 macOS 以及 watchOS 的更新。现在,AppSo 现在就告诉你有什么新变化。
注意,这次 iOS10.3 引入了苹果全新的文件系统APFS,和以往一直在用的 HFS+ 系统不一样。
也就是说,这次备份会把手机里的所有文件复制一次,相对来说比较危险,有可能丢数据,想升级的一定要做好备份。
iTunes 备份教程,让你不怕升级丢数据
iPhone 刷机指南,升级出错让它来救你
iOS10.3 更新
新系统占用内存更少
Apple File System (APFS) 是 Apple 新一代的文件管理系统,它专门针对于闪存 / SSD 进行了优化。
对普通用户而言,这次升级的 iOS10.3 新系统会更安全,读写速度更快。这次更新还重新设计应用打开 / 关闭动画,响应速度感觉更快。
(左为 iOS 10.2,右为 iOS10.3 系统)
除此之外,新系统占用的内存更少,依旧停留在 16G 的用户有福了。
AppSo实测,iPhone SE 升级 iOS10.3 后,空间比原来的多了 2G 左右。
(左图为升级前,右图为升级后)
西窗烛的开发者刘志鹏则认为,APFS 的很多优势是系统自动发挥作用的。
对开发者而言,APFS 意味着更安全的数据,更可靠的文件 API 调用(比如复制),可以对用户数据进行快照和备份。
「设置」菜单布局微调
系统设置中,Apple ID 帐户信息、设置和设备选项移动到了设置顶部。
在这里,你可以直接查看个人信息、iCloud 、iTunes Store 与 App Store 、已登录的设备信息以及设置家人共享等,由此可见苹果对于个人账户安全以及隐私的重视。
一直以来 iCloud 的储存空间的展示不太直观,这次 iOS 终于增加了类似于 macOS 上的储存空间展示条。
通过图像化的展示,让我们能够更加直观地了解自己的储存空间都用在了哪里。
新增「Find My AirPods」功能
从 AirPods 发布开始,不少的人都对这款产品抱有一种观望的态度,原因只有两个字:怕丢。
iOS10.3 新增的「Find My AirPods 」功能毫无疑问让人找到了借口买买买。
如果你已经买了 AirPods,你无需做任何设置,只需要到「Find My iPhone」里就能看到设备列表里可爱的它了。
不过,由于 AirPods 不能联网,所以它没有办法像「Find My iPhone 」那样通过网页端或其它没有与 AirPods 配对的 iOS 设备来查找实时位置。
而且,如果离开蓝牙匹配范围,则只能查找到最后的位置,然后让它在连上线之后马上发出声音。
AppSo实测后发现,其发出的音量不算太大,但比较尖,所以发出声音之前,记得确认它没挂在你的耳朵上。
Siri 更加「聪明」了
我用「嘿 Siri」唤出 Siri 后,进行了如下的对话:
我:「我要打车。」
Siri:「你要使用滴滴出行吗?」
我:「是。」
Siri:「你要在哪下车?」
(我说了好几遍「客村」也识别不了,最后手动输入的结果,它还让我再选一次……)
Siri:「滴滴出行会在 5 分钟为你预约路一辆快车。要预约吗?」
我:「要……」
然后 Siri 就帮你自动下单了。AppSo觉得这个过程实在太麻烦,还不如用 Spotlight 打开滴滴直接预约来得方便,而且在街上这样说话真的很智障……
Apple 的更新简介里提到 Siri 还可以:
配合支付应用进行支付和检查账单状态(但 AppSo 从来没有成功过);
配合车载应用检查油量及车锁状态,并可开灯和鸣喇叭;
支持印度超级半球联赛和国际板球理事会的板球运动比分和统计数据(……)
AppSo 认为,这次更新后的 Siri,依旧是那个萌呆可爱的 Siri。
iPad 新增「悬浮键盘」功能
一般来说,iPad 由于屏幕太大,无论是单手还是双手都不适合用来打字输入。
而原有的「拆分键盘」位于屏幕的底部,不符合双手握持 iPad 打字的位置,所以此次 iOS10.3 在 iPad 里新增了「悬浮键盘」功能。
目前键盘有两个选项:
「悬浮键盘」就是让你的键盘不再置于底部,可以在屏幕较高处悬停。
「拆分键盘」则是将全键盘从「T、G、V」键处分开,按键大小将会等比例进行缩小,与此同时键盘会自动悬浮起来。
开启方法:在键盘右下角,长按收起键,就能滑动选择两种键盘方式。
AppSo实测发现,如果你先将键盘悬浮,然后去切换到第三方输入法上,也是可以悬浮的,但是目前还不能拆分。
还有这些小更新……
天气应用及地图右下角天气新增 3D Touch 操作;
Podcast 支持 3D Touch 以及 Widget 插件;
日历新增了删除不必要的邀请并报告为垃圾信息的功能(想知道如何防范日历广告,可参考这篇文章);
开发者能回复你在 App Store 上的评论,相信这会让大家有更好的体验。
watchOS 更新 3.2
watchOS 这一次最大的更新是给我们带来了一个全新的模式:「剧院模式」。
在该模式下,手表会自动进入静音模式并且禁用抬手唤醒功能。当然,你依旧可以通过触控屏幕或者按下数码表冠来唤醒手表。
此外,watchOS 3.2 同样带来了 SiriKit,允许用户通过 Siri 打车、发短信、支付或者其它应用指令,与 iOS10.3 的 Siri 功能相似。
macOS Sierra 更新 10.12.4
Mac 上的 Night Shift 模式来了!
iOS 早在 iOS X 的时候就已经增加了 Night Shift 功能,而 macOS 终于在这一次的更新中加入了这个功能。我们在「系统偏好设置」-「显示器」,就能找到 Night Shift 模式启用。
和 iOS 一样,你可设置为自定义时间开启或者日落到日出开启。其中「日落到日出开启」会根据你所处的位置进行自动调节,如果不开启定位服务,这项功能则无法使用。当然,你也可以手动对屏幕的色温进行调节。
设置完成以后可以在 macOS 的通知中心进行快速开启与关闭。当然喽,聪明的 Siri 也可以帮你。
值得一提的是,macOS 版的 Siri 也会说上海话了。
上海的朋友们,如果你们无聊了,可以用上海话继续调戏一下 Siri 哦。
