iphone
苹果正式推送了iOS10.3的系统更新,两个月前说过的开发者可以在App Store上回复用户们的评论功能正式上线了,不过对于开发者的回复评论权利,苹果做了不少的限制。
提示评价或改成一年三次 回复内容可修改
在过往,我们经常在使用一些应用产品时会遇到系统弹窗求好评,现在苹果似乎对这功能做出了一些调整。据官网资源显示,开发者可以通过相关功能选择在具体的时间提示用户来对自己的应用产品进行评分,但是一年内最多只能有三次提示。按照众多国产应用产品的尿性,狠不得每天都出来一个提示来求好评,也许我们以后可以更加清静地使用一款应用产品了。但是不是真的只能有三次求好评的机会,还有待后续的验证。
回复应用产品用户的评论,开发者可以在iTunes Connect中实现。鉴于不少应用产品庞大的用户量,苹果表示开发者还可以通过过滤功能的设定来确定各种评论的优先级回复。比如一款评论优先在某个国家上线后,可以优先选择回复该国家或地区的用户评论;或者按应用产品的新老版本来确定回复的顺序;也可以以用户给的评分高低来查看要优先回复的对象。
开发者对于用户评论的回复并不是不可逆的,根据苹果官网的介绍,开发者可以随时对自己的回复做出编辑,但是在App Store的前端,每个评论下方只会显示一个有效回复。当用户收到开发者回复时,可以选择并更新自己的评论。另外,考虑到一些特殊原因,苹果还赋予了开发者还可以对自己的回复进行删除的权利。
回复无用信息诱导好评 或从Apple开发人员计划中删除
应该来说,苹果在App Store上添加的这个新功能,极大拉近了开发者和用户之间的距离,可以有效根据用户们的回馈对产品做出相应的调整。但是,他们同样为开发者的这个权利做出了一些限制。
首先最重要的是,如果开发团队中有多个人有权限对用户的评论做出回复,那么在整体的态度上也必须保持一致,禁止使用亵渎性、侮辱性的言语进行回复,特别是不能随意公开用户的个人信息资料或者发布一些无用的信息。如果不小心踩到地雷,将可能被苹果从Apple开发人员计划中删除。
另外,虽然开发者在解决完用户评论提出的问题后,有权要求其对评论和评分进行更改。但是在回复的内容里,开发者并不能带有诱导好评的字眼。而且禁止在回复里宣传其他应用产品或各种广告信息,这些不良的回复动机同样会遭到苹果的处罚。
打击刷榜 苹果和开发者联手
这些年来,随着移动游戏的崛起,苹果App Store开始沦为众多刷榜公司的游乐场,应用产品评论充斥着的各种杂乱严重影响了用户的使用体验,甚至于出现了恶意刷好评或差评的手段来攻击竞争对手。出于对这种现象的打击,苹果也表示,开发者可以在后台中对这种不良信息进行举报,交由苹果来进行处理。
虽然App Store的评论回复功能来得太晚,但总归有胜于无。如果你想使用这个功能,那么首先得让iPhone或者iPad升级到iOS 10.3或更高版本,Mac则是要求升级到OS X 10.6.6版本。
希望这个开发者回复评论功能可以还App Store中国区一个朗朗乾坤吧。
