3G行业新闻
苹果在今天凌晨终于推送了iOS 10.3正式版,此前多达七个测试版便可以预料这次新系统的重要性。从版本号来看,这是iOS系统除开每年10到11这种大换代之外的一次重要更新,那么iOS 10.3正式版有什么新奇且影响到果粉们使用的地方呢?
升级为什么慢?
这是因为这次iOS 10.3全面换用全新的Apple File System(APFS)文件系统,需要对iPhone的所有内容进行调整,如果你本来手机里面的东西越多,那可能就需要越长的时间,但经过这次升级后,之后的iOS 10.4、iOS 11就不会再需要这么长久的升级时间。
如果你的iPhone有上百GB内容,可以通过iTunes把手机完全备份后,抹掉iPhone再升级到新系统,然后把备份恢复,这样应该会更快一些,还可以避免手机在缓慢升级时,电话打不进来的尴尬(但App需要重新下载,信息会保留)。
可用容量变多了?
小编这里用了一台16GB的iPhone SE进行测试,只有12个App和10张左右的照片,在iOS 10.2.1系统下,剩余6.27GB的可用空间,升级到iOS 10.3后,可用容量变为6.52GB(照片里面多了一张截图),可用容量确实增加了。
可用容量确实变大了
另外由于APFS新增Clone、Snapshot等特性,在以后继续同样的日常使用情况,理论上iOS 10.3会比iOS 10.2.1占用更少容量,也就是存储空间更耐用了,比如同样修改一张照片,在旧系统上会先复制同样大小的一张照片,再进行修改,但在新系统中只会新增修改的部分。这对于只有16GB容量的iPhone用户是很好的事情。
新系统变流畅还是卡了?
APFS并没有在性能上带来提示,所以iOS 10.3也就不会在流畅度上和iOS 10.2.1有本质区别。不要迷信“新系统丝般顺滑”这种说法或梗,新系统也不会出现比旧系统慢、卡很多的情况,可能稍微会有变慢,但都不明显或带来使用上的困扰。
毕竟影响iPhone流畅度始终是处理器、内存、闪存等硬件本身,不要觉得苹果在新系统会有神优化或负优化,特别是现在iOS已经高度成熟,系统自身更新不会对使用带来明显的变化。
其它
另外新系统较为明显的变化是,Apple ID选项被置顶到设置的主页,而之前的系统中,App Store和iCloud两个需要Apple ID登陆的选项分别列在设置主页,容易让新果粉造成困扰,现在确实方便直观了很多。
Apple ID选项里面还可以看到自己的其它苹果设备,如果有AirPods的话,就可以在这里Find My AirPods了。总结就目前来看,这次iOS 10.3正式版是很有必要升级的,建议所有支持的iPhone、iPad都进行升级。
