iOS10.3正式版已发布:升级iOS10.3你需关注的4大问题!可生可降,iOS10.3降级到iOS10.2.1教程
3G行业新闻
15人已加入
  今日一早,睁开迷迷糊糊的双眼就看到一条推送,竟然是原本各大媒体预计4月发布的iOS10.3提前到来。
  相对于极客玩家的饥渴难耐不同,许多普通用户现在内心肯定有一个声音: 升还是不升?
  随之而来的就是一对疑问:升了会不会变卡?会不会不兼容?会不会有很多bug?还有新整出来的APFS文件系统到底什么鬼?听说能减少系统安装体积是不是真的?
  面对众多问题,今天笔者就来聊聊这次更新的事情,以及潜在的一些坑。
  一、到底更新了什么
  iOS10.3 中最大的变化就是文件系统变为APFS,何为APFS?就是Apple File System,它是 Apple 新一代的文件管理系统,其专门针对于闪存 进行了优化。对普通用户来说,就是更安全,读写速度更快,16GB存储的乞丐版机器可以拥有更多的可利用空间。经过实测,iPhone SE 升级 iOS 10.3 后,可用空间比原来多了 2G 左右。
  另一新增的功能就是 “ 查找 AirPods”,买了AirPods的土豪用户又可以多一种方式寻找心爱的耳机。当然,趴在地上往沙发底下或者床肚下搜寻的现象应该依然会存在。
  还有一个喜大普奔的更新便是终于可以对骚扰广告日历Say Goodbye,在 iOS 10.3 正式版上,苹果给出切实有效的解决方案,为日历功能新增删除不必要的邀请并报告为垃圾信息的功能。
  此外,还对CarPlay、Siri等一系列功能进行了更新或者升级。
  二,切记备份数据
  习惯了直接OTA更新的朋友肯定将点击“下载并安装”这项技能练习的炉火纯青,然后坐等重启升级完毕,但是因为本次更新会更改文件系统,所以可能会出现各类问题,如果不想数据出现问题,那么还是建议提前备份,对不同的用户笔者在这里给出不同的建议。
  IOS10
  第一类:重度“云用户”,笔者就是这样的用户,数据基本在“云”上,所有东西只要记得住账号就行了,这类用户也最轻松,重要的比如联系人、照片之类的,利用iCloud已经足够,剩下的就是不要忘记自己的各类账号,比如笔者就要记住印象笔记、google、Dropbox等等。
  另一类用户就是本机数据较多,iCloud已经无法满足了,在不想给apple充钱的情况下,建议使用iTunes备份到电脑上。
  此外还有一个特殊情况,就是微信,笔者一直认为微信是灵魂APP,个人觉得在使用体验上QQ可以完爆微信之,但是鉴于现在很多人使用,无法不用,所以面对聊天记录的备份简直心烦,毕竟人家QQ可以漫游7天聊天记录,充钱开会员还能全部漫游,所以微信动辄几个G的聊天记录简直让人心累。笔者在这里建议各位如果要备份,还是利用电脑端微信备份,最新更新之后的Win版本和MAC版本在备份上均做的还可以。对于第三方的备份工具,笔者建议能不用就别用。
  三、什么姿势升级最好?
  数据备份好了之后,那么就该升级了。升级也是有讲究的。
  1、最简单的一种就是直接OTA升级,打开设置-通用-软件更新,下载便安装即可。
  2、笔者最推荐的是第二种方案,利用iTunes进行更新,连接手机和iTunes之后,iTunes会下载固件完整包,可以避免OTA升级过程中出现的一些未知问题,如果因为网络问题,可以预先下载好完整固件,然后升级。
  IOS10
  3、最后是终极方法,便是恢复模式&DFU刷机(DFU全称是Device Firmware Upgrade,即iPhone固件的强制升降级模式。)。
  恢复模式和DFU模式最大的不同在于是否启动了iBoot。在恢复模式下系统使用iBoot来进行固件的恢复和升级,而在DFU模式下系统则不会启动iBoot,因而你可以在DFU模式下进行固件的降级。简单的说就是:恢复模式是用来恢复或升级iPhone的固件的而不能降级。DFU模式是用来刷机的,即可以升级或者降级固件。
  DFU方法面向对象是有洁净强迫症或者前两种升级方法出现问题的用户,该方法刷新升级之后的手机会抹去所有的信息和资料,建议使用DFU刷机之前先关闭手机的“查找我的iPhone”,设置位置在“设置-iCloud-查找我的iPhone”,避免升级之后激活出现问题。
  注:
  在DFU模式下,手机是黑屏的;
  相关教程此处不赘述。升级如有问题欢迎在评论区讨论。
  刷机有风险,请用户谨慎为之
  四,到底升不升
  备份和升级都说完了,那么升不升呢?主要还是看用户个人,对于极客用户还有数码爱好者那不用说了,可能我这篇文章还没发出去,就已经升级完毕,但是普通用户可能还在犹豫中,下面笔者就说说自己的观点。
  笔者认为升级是要升级的,但是需要看情况,不要盲目升级。可以先观望一段时间,过一段时间再更新升级,特别是对于一些较为保守的朋友来说,根据以往经验,基本上新版本出来之后一周的时间,新固件中会影响到使用的bug都会爆出来了。所以让别人做小白鼠,没有问题自己后续跟上即可,有问题安心等小版本更新
  另外,由于apple可能修复“老版本过于流畅”的问题,所以像5S等老旧机型建议立马升级,一旦感觉不行可以迅速回退旧版本,要知道Apple每次新版本发布就意味着旧版本的验证即将关闭,要充分利用两个版本之间的升级窗口期,一旦错过就没有后悔药吃了。
  此外对于喜好越狱的用户,建议千万别手快,前段时间有消息称,iOS10.2的越狱会在10.3发布之后放出,毕竟升上去简单,等到旧版本认证关闭,那么就没有回头路了。
  面对这次更新,笔者最期待也最担心的就是APFS的表现,毕竟 HFS+系统已经堪称古老,廉颇老矣!对于APFS新贵寄予厚望,但是也不能保证它就是完美的,万一出现致命问题,那么凭借规模效应,必然是灾难性的。好在10.3已经有了7次公测版,能出现的问题基本都已经修复完毕,那么现在开始期待APFS能够发挥更强力的表现了。
  iOS10.3升级之后降级到iOS10.2.1的方法
  您可以通过转到设置 - 》常规 - 》软件更新来更新到iOS 10.3。如果您已经更新到iOS 10.3,并且面临最新固件的问题,那么仍然可以将其降级回iOS 10.2.1。
  希望越狱的用户应该保留在iOS 10.2.1上,因为它可能包含可能在未来越狱工具中用于此固件的漏洞。因此,如果您升级到iOS 10.3并希望越狱,我们建议您降级回iOS 10.2.1以增加越狱的几率。
  在今天的教程中,我们将向您展示如何使用iTunes将iOS 10.3降级为iOS 10.2.1。请记住,只有苹果仍然签署iOS 10.2.1,降级才可能。在撰写本文时,iOS 10.2.1仍在签署中。
  降级前要考虑以下几点:
  确保您已将iTunes更新到最新版本。
  您只能降级到iOS 10.2.1,这是目前唯一正在签署支持的设备的iOS固件。您不能降级到以前的版本,因为苹果已停止签署旧的iOS固件文件。
  请使用iCloud或iTunes备份iOS设备,如果发生任何事情,您可以从备份中恢复数据。
  请注意,该过程涉及擦除设备,然后从兼容的备份恢复,因此需要一些时间,具体取决于需要恢复的数据和互联网连接(如果要从iCloud备份还原)。
  步骤1: 第一步是 为您的设备下载iOS 10.2.1 IPSW文件。确保您下载与设备型号相对应的正确固件。
  注意: 如果您使用Safari下载固件文件,请确保禁用自动解压缩功能,或使用Chrome或Firefox。或者,将.zip文件重命名为.ipsw文件也可以正常工作。
  步骤2: 您现在需要将设备置于DFU模式。
  将您的设备插入计算机。
  按住电源按钮关闭设备,然后滑动关闭电源。
  接下来,按住电源按钮3秒钟。
  然后开始按住Home按钮,而不释放Power按钮10秒钟。
  释放电源按钮,继续按住主屏幕按钮,直到从iTunes中弹出一个窗口,检测到您的设备处于恢复模式。如果您没有看到弹出窗口,请尝试重新按住按钮的过程。
  点击确定按钮。
IOS10
  步骤3: 在Mac上按住Alt / Option键或Shift键,然后单击恢复iPhone 。。。(iPad / iPod touch 。。。)按钮。
  IOS10
  步骤4:浏览并选择您在步骤1中下载的iOS 10.2.1 IPSW文件。
  步骤5:然后点击还原和更新按钮继续。
  IOS10
  步骤6: 在下一个屏幕中,它将提供有关iOS 10.2.1更新的信息。单击下一步 按钮,然后单击同意按钮继续。
  步骤7: iTunes现在将验证软件并将其安装在您的设备上。完成该过程需要一些时间才能保持耐心。
  步骤8:将设备从iOS 10.3成功降级到iOS 10.2.1后,您的设备上将显示白色的“Hello”屏幕。按照屏幕上的说明设置您的设备,并从iOS 10.2.1备份还原或重新启动。
  这就是您将iPhone,iPad或iPod Touch从iOS 10.3降级到iOS 10.2.1所需要做的。如果您收到错误消息“此设备不符合所请求的版本”,那么可能是因为您的设备下载了错误的固件文件。
