单片机晶振电路:对于MSC-51一般的晶振频率可以在1.2MHz—12MHz之间选择,这是电容C可以对应的选择10pF—30pF。当使用89C55时晶振频率可以提高到24MHZ。对于本设计的电容C用30pF,晶振选用11.0592MHz。晶振电路如下图3-1所示,一条引脚接在XTAL1,另一条接在XTAL2。 单片机的复位电路:为了防止程序执行过程中失步或运行紊乱,此处采用了上电复位及 手动复位电路,电路图如下图2-1所示:
