3G行业新闻
作为努比亚春季发布会上带来的三款机型中关注度最高的手机,努比亚M2可以说是天将降大任于斯人。作为主打线下销售的明星产品,努比亚M2身上继承了努比亚对三大美学的又一次探索,借着C罗代言的光环,今天我们就来看看努比亚在“摄影美学”“设计美学”“续航美学”这三大美学上,究竟给消费者带来了怎样的突破。
金属之美
努比亚M2依旧继续延续了My布拉格的设计语言,正面5.5寸的2.5D玻璃同背面边缘轻微的弧线形成呼应,再加上中框的钻石双切边工艺,在保证了机身整体硬朗造型的同时又保证了良好的握持感,单手掌控起来也并不会觉得吃力,官方称之为nubiArc曲线之美。
得益于努比亚在工艺上精益求精的突破,努比亚M2机身的金属占比达到了95.6%,机身表面的磨砂触感非常细腻,经过高光打磨之后的两条钻石切边对整机的线条起到了很好的勾勒。
另外,努比亚M2的天线设计也与机身轮廓更加融合,在保证了信号可靠性的同时,也赋予了机身更好的美感,是如今比较成熟可行的方案。
作为努比亚最为标志性的“红圈”设计,在与前置指纹识别按键结合之后,秉承着“Be Yourself”的理念,对于努比亚上的这颗HOME键的造型,好看与否每个人都有自己的看法,小编我在此就不做主观评价。但这里需要注意,这颗指纹识别按键为不可按压类型,小编我个人还是比较喜欢这种设计,这种方案优点在于能保证HOME键与返回键的按键体验一致,日常操作不会有时而实体按压时而虚拟触摸的困惑感。
努比亚M2的机身厚度仅为7.0mm,重量仅为168g,虽然无法称作是极致薄但也属于轻薄的一类,但努比亚M2的机身内部配备了一块3630mAh的电池,在同尺寸机型中,努比亚M2的电池容量做得已经非常优秀。
拍照之美
努比亚M2采用了双1300万像素索尼定制的景深摄像头,通过RGB+MONO双镜头和独立的ISP,可以实现f/1.0-f/16.0的光圈景深调节,其中RGB镜头负责处理色彩,MONO镜头负责处理光线与细节,可以做到在增加细节的同时提升画面的纯净度。
首先在成像的基本素质方面,努比亚M2的表现还是比较优秀,并没有出现明显的白平衡问题,整个相机的使用体验也非常人性化。
努比亚M2在白天室外的成像整体风格比较讨喜,即使面对高反差场景也有不错的宽容度表现,尤其是在对色彩的调校上,属于在还原真实的基础上做到尽量好看的类型,同时努比亚M2对细节保留也非常丰富。
室内环境中,努比亚M2对色彩的还原依旧是在真实的基础上略微拉高图像的饱和度,来获取观感上的提升。只是遇到高光部分时会偶尔出现高亮部分过曝的情况,看来后期还有改进空间。
在夜间的表现中,努比亚M2样张的纯净度表现还是不错,亮度也非常充足。得益于双重降噪和MONO镜头下96%的进光量提升,努比亚M2的拍照整体观感属于优秀的水准。只是美中不足的依然是对高光部分的控制不够完美,由于仅仅是高亮物体过曝,并没有出现大面积的光斑效果,应该可以排除镜头质量问题,后期算法上有希望得到改进。
当然这仅仅是努比亚M2相机的基本素质,真正吸引用户的地方在于努比亚相机的可玩性,相信丰富的相机应用APP才是“摄影美学”部分的卖点。在NeoVision 6.5 M2定制版摄影系统中,除了大家耳熟能详的专业模式、慢动作、全景等,这里小编我对大家介绍几个有趣的功能。
首先是克隆,顾名思义就是在照片中制造“影分身”,克隆的使用方法非常简单,首先拍摄一张图片作为背景将想要克隆的物体置于其中,然后根据你的拍摄需求移动取景器将虚拟的“分身”放到你想要的位置,根据你的需求可拍摄多张,最后在后期编辑中用画笔选中你的“分身”经过处理后就可以实现“影分身”的效果。当然通过这个功能,喜欢研究的同学可以尽情发挥你的想象力,此功能相信可以玩出更多的花样。
此外还有光会模式,让用户可以在夜间拍摄出灯光拖尾的效果,但前提是手持一定要稳,需要借助辅助工具进行稳定,它会帮你拍摄到意想不到的画面效果,同样通过这个功能也可以实现很多创意玩法。内置的其他模式如星轨、慢门也是类似的原理,均需要较强的稳定性,这类模式下要拍好只能借助三脚架。
另外由于黑白镜头的加入,努比亚M2也具备了拍摄黑白照片的能力,通过照片的对比可以看到,两种模式下,黑白相机的照片仅仅是用来记录光线与细节,画面的黑白过度比较轻,没有大的黑白反差。而色彩相机下,对颜色的处理上就要明显更出色一些,但也说明了两颗镜头的相辅相成缺一不可。
在DNG模式下,相机可以根据拍摄情况的不同,将对焦点与测光分离。当遇到大反差场景时,曝光与对焦二者难免无法做到兼顾,而DNG模式下通过拖拽对焦和测光点使对焦和测光进行分离。
在DNG模式下的拍摄结果有些类似HDR,例如想要拍清下图中的石头,只能将对焦点放在石头上,只是在对焦与测光不能分离的情况下,拍摄画面中石头部分就会严重欠曝。如果将测光点放在一个合适的位置就会避免画面欠曝或过曝的情况,画面整体观感也会得到较大改善。这项功能在手机上不多见,可见努比亚在拍照上下的心思还是非常的多。
在人像模式下,努比亚M2同样也支持背景虚化。通过样张来看,努比亚M2的人像识别算法还可以接受,虽然还是存在些许不自然,但相比之下人物背景虚化后出现的光斑效果吸引力更大,说明独立ISP的景深算法还是起到了关键作用,这一点非常有助于提高照片观感。
除后置双摄外,努比亚M2前置也采用了一颗1600万像素的自拍镜头,主要提升在于增加进光量的前提下同样可以保证照片的细节,并且通过努比亚的美光自拍算法可以使肤色更加自然,同时还支持10级美颜,喜欢自拍的同学可以尽情拍。
通过样张可以发现,整体画面确实非常明亮,经过美颜算法后,人物的皮肤表现也非常自然,同时也保留了较多的细节,不论是衣服的纹理还是人物的皮肤,整体表现都非常优秀,可以说该保留的细节都得到保留不该保留的都去掉,同时在观感上又接近真实。
nubia UI M2定制版
在nubia UI M2定制版中,UI界面在扁平和拟物之间做了些许的结合,在保持了扁平色彩的同时还有一定的光影效果,在观感上略带一些品质感,系统图标的绘制都考虑了用户的长期记忆与使用习惯,在找图标找功能的时候方便快捷很多。但遗憾的是没有针对第三方图标进行重绘,但考虑到重绘第三方图标并非一朝一夕之事,所以只能寄希望日后会有所改善。
在nubia UI M2定制版中,界面的负一屏全部留给了相机APP,可以看到整个负一屏并非大家常见的新闻列表或者健身记录等聚合资源,而是自家相机的各种功能入口,这足以看出努比亚对自家相机功能的重视程度。
努比亚M2也支持当下流行的应用双开和应用分屏功能,除了主流的QQ微信等应用外,也支持其他应用的双开,应用分身这一点做得还是非常不错;努比亚M2支持大部分第三方应用的分屏显示,开启方式为自下而上滑动非常简单,即可以上下分屏也可以左右分屏,并支持自定义大小。
在FiT2.0边缘手势中,依旧自带丰富的边缘手势操作,用户可以根据自己的喜欢选择性开启。并且每个收拾操作都有比较详细的功能介绍,用户在上手初期也学习成本也不较低。除了众多的边缘手势外,也支持用户自定义,进一步将更多的选择权交给用户的这种思路还是非常值得肯定。
另外努比亚的自由截图功能算是个小亮点,真正将截图这个功能做到了贴近用户。除长截图和形状截图外,还支持录屏功能和涂鸦,同时还可以进行语音讲解,或许游戏玩家会喜欢这个功能。
聊天记录和友圈动态可以用长截图一步到位,并且也支持对截图进行打码,只是在长截图状态下涂鸦或打码时针对许多精细化的操作优化不是很好,比如画笔无法调节粗细和图片缩放只能在系统相册编辑中实现等,导致涂鸦效果不太美观,希望努比亚后期可以再优化一下。
另外像趣味截图和心形截图也都可以实现,这个功能应该想必通过广大网友的脑洞可以激发出无限种可能。只是面对一些精细化操作,小编我还是建议大家采用触摸笔或其他辅助工具,来实现更美观的效果。
硬件性能
屏幕方面,努比亚M2采用了一块5.5寸1080P分辨率的AMOLED显示屏,屏幕显示效果非常艳丽,色彩饱和度较高但又不会过于浓艳,屏幕的综合素质还是属于比较优秀的一类。
努比亚M2采用了高性能的高通骁龙625八核处理器,手上拿到的是4GB内存+64GB存储的硬件规格。并最大支持200GB的扩展。在游戏环节,手游王者荣耀在开启高清画质后,偶尔出现过一次15帧的情况,其他99%的时间内都维持在30帧左右。得益于4GB大内存的优势,即使是几个程序的多开,也没有出现性能吃紧的状况。
在街头篮球游戏中,与王者荣耀表现类似,运行一段时间后8核心中有4个处于低负载状态,每局的开始阶段会有可见的画面掉帧出现,随后剩下的99%的时间内都比较流畅,但并不会对整个游戏的体验造成影响。
相比较流畅度而言,小编我更想表扬的是努比亚M2的机身发热控制非常优秀,不仅是游戏环节没有发热,就连在拷机测试中都没有过热情况出现,最多只是温热,日常使用大部分时间努比亚M2的机身温度都低于37℃。究其原因,可能还是因为在CPU的调用策略上,运行一段时间后会自动关闭颗核心,在CPU的曲线上可以看到后期是4核心一路走来,所以才有如此的发热表现,但日常使用并没有出现明显的卡顿,可见即使是关闭核心性能也还是基本够用的。
这次努比亚M2采用了双卡双待盲插设计的卡槽并支持4G+全网通,在保证手机信号连接方面,努比亚M2支持CAT6和VoLTE,并采用了智能双天线和双频WiFi设计让手机信号更加稳定。在日常使用中,努比亚M2的信号确实非常稳定,通话质量非常清晰。由于PDS双天线的加入,在数据传输效率提高的同时,功耗也得以降低20%。实测,在持续30分钟的通话过程中只消耗了1%的电量,确实非常省电。
在日常使用中,将指纹从后置移到前置也算更加贴近用户的需求,实测指纹识别速度确实非常快,几乎在手指碰到Home键的一瞬间便可完成解锁。努比亚M2的指纹识别支持0.1s指纹解锁,并且加入了智能学习技术,可以更加准确的进行指纹识别。同时,由于非按压式设计,在一定程度上也不惧水汗等液体的侵扰,这也是相比较按压式的一个优点。
续航之美
努比亚M2采用了一块3630mAh的电池,搭配骁龙625的省电低功耗特性,续航成绩自然非常理想。在连续1小时超清在线视频和1小时游戏之后,期间又加入了30分钟的通话,2小时30分钟总共消耗电量21%,期间温度最高也不过36℃出现在游戏环节,放心使用一天是不需要担心的。
努比亚M2上面NeoCharge的充电功率为5V/5.2A高达26W,属于低压快充类型。在0-100%的充电过程中,总共用时1小时20分钟,其中前1小时充到87%。结合3630mAh的大容量电池的容量来看,这个成绩还是非常值得骄傲。另外,在快速充电的同时努比亚也加入了20项安全保护,在充电过程中初始阶段会有些许发热,但随后会逐渐降低,综合续航成绩来看努比亚M2还是非常优秀的。
总结
努比亚M2的起售价位于两千元档与旗舰档之间,作为主打线下的明星产品,4GB+64GB版本2699元的起售价,在避免了价格战的同时又不至于定价过高,是一个非常明智的定价。丰富的拍照功能和优秀的发热续航对线下购买体验来说更是至关重要,综合来看努比亚M2是一台各方面都比较均衡的产品,虽然它并没有什么杀手锏能够动摇四千元以上的旗舰,但在同价位的线下竞品中,努比亚M2是个强有力的竞争者,而这个价位显然更加亲民。
