3G行业新闻
苹果今天发布了iOS 10.3正式版,由于加入了众多新功能,且更换了文件系统,所以非常值得升级。不过各位也要做好准备,这更新的时间着实有点长。对此苹果回应说,iOS 10.3启用了全新的APFS文件系统,对系统内的每个文件都进行独立加密,从根本上保护用户隐私,所以更新时间会比以往要长,大家耐心等待就好。那么正式版的iOS10.3有何亮点,是否值得大家更新呢?
1、查找我的iPhone
Airpods耳机小巧别致,虽然在颜值上高出其他耳机不少,但也有很多果粉担心这要是丢了可不好找。关键这耳机价格也很美丽啊,丢了岂不是肉疼。这次系统更新,苹果也算是对这个问题给出了解决方案:大家可在查找我的iPhone中,查看您 AirPods 的当前位置或最后已知位置,在一侧或左右 AirPods 上同时播放声音,帮助您找到它们。
2、Siri
支持配合支付应用进行支付和检查账单状态;支持配合叫车应用预约车辆;支持配合车载应用检查油量及车锁状态,并可开灯和鸣喇叭;支持印度超级板球联赛和国际板球理事会的板球运动比分和统计数据。(这个改进,对咱们来讲确实无用,要是有个能查CBA和中超的,会不会有点意思)
3、Car Play
状态栏增加了快捷键,方便访问上次使用的应用;在 Apple Music 的“播放中”屏幕上即可访问“接着播放”及在播歌曲的专辑;Apple Music 可提供每日精选播放列表和全新音乐类别。
4、其他改进
只需租借一次,即可在您所有设备上欣赏 iTunes 电影;全新“设置”整合了 Apple ID 帐户信息、设置和设备,集中一处供您查看;在“地图”中显示的当前温度上使用3D Touch 即可查看逐时天气;现可支持在“地图”中搜索“停车位置”;“日历”新增了删除不必要的邀请并报告为垃圾信息的功能;“家庭”应用现支持使用带开关和按钮的配件来触发场景;“家庭”应用现支持检查配件电池电量状态;“播客”现支持使用 3D Touch 和在“今日” Widget 中访问最近更新的节目;“播客”中的节目或单集现可通过“信息”共享,并提供完整的播放支持;修复了还原“位置与隐私”后,可能造成“地图”不显示当前位置的问题;改进了 VoiceOver 针对“电话”、Safari 和“邮件”的稳定性。
小编说:这次的升级还是增加了很多贴心的功能,Siri的功能也日益强大。因为是对之前诸多测试版本的更新调试,所以10.3这个版本更为稳固。倘若果粉们想尽快更新,小编建议等这两天更新体验陆续出来,看看大家的反应后再做决定。
iOS 11确认会在6月5日圣何塞的WWDC 2017全球开发者大会上亮相,而正式开放下载应该会在9月的iPhone 8发布会上,与新一代智能手机同时来到我们面前。
对于下一代操作系统,目前我们已经确认的是苹果将会首次加入“夜间模式”,而这个模式下iOS系统的背景色将会变成黑色,可以让我们在晚上或者光线不太充足的环境中不会给视力带来太大的压力。
当然,其实现在iOS系统已经有了一个Night Shift模式,不过与真正的夜间模式还有一点区别,前置是减少了蓝光的比例,而并非是直接将背景色调成了黑色。
另外苹果还表示,将会开发出一种新的视频分享和编辑类的应用,类似于Snapchat,同时这个应用还将提供视频过滤能力,并且会以独立的应用程序出现,而不是内置到拍照应用中。
不过这个功能并不一定要等到iOS 11才会与我们见面,也有可能在后续的iOS 10更新中出现。
另外,根据《彭博社》的消息称,苹果现在对增强现实功能充满了兴趣,因此不排除在iOS 11中加入对增强现实功能的支持。
同时苹果还将加入一个内置联系人贡献的系统级功能,并且可以在一个指定的联系人界面显示所有的短信、邮件、社交网络消息等,集中到一起显示。
我们希望看到的新特性
虽然目前我们对iOS 11还没有掌握更多的消息,但是我们可以列出一份愿望清单,看看我们最希望在iOS 11上看到哪些新特性。
1、自定义控制中心
控制中心里面布满了各种快捷控制按钮,但是目前iOS系统的控制中心还无法个性化定制,比如音乐控制等功能,必须要刷到第二个界面下才能进行控制,这对于经常喜欢听音乐的朋友来说,不太方便。
另外,像GPS开关这样的功能压根没有出现在控制中心里,因此我们希望能够在iOS 11的控制中心里实现自定义的功能,并且出现在自己想要的最合适位置。
2、熄屏提醒
三星Galaxy S7 Edge身上的熄屏提醒是一个非常具有特色的功能,可以在锁屏界面下看到时钟界面以及通知消息预览,而我们希望在iOS 11中也看到类似的功能。
毕竟每次想要看一下时间都得将屏幕点亮,这么做不仅麻烦而且费电,因此增加熄屏提醒是一个非常不错的解决方案。
3、主屏幕插件
苹果在iOS 10中加入的锁屏部件使用起来方便了不少,并且可以解决通知中心混乱的问题,而我们更希望能够在解锁后的主页上实现小插件功能。
我们希望不是只有快速访问应用程序和查看信息这样的基础功能,我们希望能够根据需求自定义,比如自定义时钟、天气预报、日程提醒等其它任何功能。
4、更智能的Siri
目前Siri正在不断改进,但是还有很大的进步空间,尤其是在与Google Assistant相比,Siri在很多方面已经开始落后。我们最想看到Siri关于上下文语境感知能力的提升,比如可以连续回答后续问题而无需重复之前的问题。
5、通知分组
最烦人的一件事就是通知中心被微信消息占据了所有的屏幕空间,想要看看其它通知就得不停的翻页。而目前iOS系统并没有一键清理制定应用消息的功能,因此许多人的iOS通知中心总是被无休止的提醒占据。
因此,我们希望苹果在iOS 11中为我们带来“2个聊天对话中19个新消息”这样的分组提醒,如果有更多的扩展功能,那就更好了。
6、一键清理后台程序
在不同的后台应用之间快速切换是很方便的事情,但是有时我们需要快速清理后台让一切重新开始。在iOS 10中,想要关闭后台应有需要一个一个的向上滑动关闭,而在iOS 11中我们希望有一个“全部清理”的按钮,可以让我们轻轻一个点击就能清理掉所有后台应用。
7、拍摄分辨率切换
iOS系统通常以简单直观著称,不过这是在大多数的情况下,比如在拍摄的时候,就没有提供切换拍摄视频和分辨率的选项。
相反,我们必须要进入到设置菜单中才能进行详细设置,甚至有些用户压根不知道还有这样的选项。而我们希望在iOS 11中能够加入一个快捷切换摄像头拍摄分辨率的选项。
8、改进邮件应用
苹果在iOS 10系统中大幅升级了邮件应用,但是看起来还是差点火候。通过不断滚动查看的方式还是有些笨重,与Gmail相比还需要继续优化。
在iOS 11中我们希望看到一个更简洁、更快速、界面更友好的邮件应用,至少要让我们在与Gmail对比时不会显得过于繁琐。
