视频驱动程序(video driver):软件包中可能包含一些“通用的”视频驱动程序。其它类型的视频驱动程序可能需要与系统中安装的视频适配器相匹配。视频驱动一般在电视卡,摄像头和监控头等都属于常见的视频设备。它的作用是将摄像头等设备所捕捉到的图像实时转换为应用程序所能够解析的的数据并由应用程序表现出来。
负载测试(Load testing):通过测试系统在资源超负荷情况下的表现,以发现设计上的错误或验证系统的负载能力。在这种测试中,将使测试对象承担不同的工作量,以评测和评估测试对象在不同工作量条件下的性能行为,以及持续正常运行的能力。负载测试的目标是确定并确保系统在超出最大预期工作量的情况下仍能正常运行。此外,负载测试还要评估性能特征。例如,响应时间、事务处理速率和其他与时间相关的方面。
介绍
在这两部分应用说明,说明电源
节省功能的新一代视频驱动程序,我们
将继续输出负载检测说明。
第一个功能的想法是检测任何传入
模拟视频信号进入驱动程序(应用笔记)
and8473 / D)。第二步是检查状态
负载,以节省更多的权力,以应用程序。
It’s costly and difficult for the chipset to detect the
presence of a TV on the RCA connectors dedicated to the
analog video channels, especially when the output of the
video drivers need to be AC coupled. This load detection
feature presented, answers the need by integrating the load
detection into the video driver. Therefore the chipset does
not need to manage the presence of the TV connection,
resulting in simplified chipset code and lower power
dissipation.
As a quick reminder, the video driver is build of a clamp
or bias circuitry. The second stage is generally a 6th order
Butterworth low pass filter (LPF) and last stage will be the
6 dB amplifier (see figure below)。
AC Coupled Output
When the output of the driver is OFF and AC coupled, two phases occur.
Phase 1:
