iphone
日前,苹果官方发布了最新的ios10.3系统版本,无数果粉应该在第一时间就选择了更新,此次的更新让身为苹果用户的车主感受到了一些小小的惊喜,虽然只有那些搭载了Carplay的车型的车主能体会到。Carplay和它的安卓自动对应功能具有极佳的实用性,因为在使用这两者的过程中你几乎不需要从驾驶上分散注意力,就可以轻松地访问智能设备上的应用程序。
全新功能,CarPlay让你的驾驶更安全
苹果带来了 iOS 10.3 的同时,其实 CarPlay 用户也发现自己的苹果车载系统增加了一个更便利的多任务功能菜单,这个菜单可以为我们展示最近使用的三个应用程序,用户们在使用 CarPlay 的 App 时变得更加方便了。
以前,CarPlay 在左侧的菜单中,只放置了苹果地图的 App ,但是现在,随着 iOS 10.3 的到来,CarPlay 左侧的菜单中可以放置三个 App 的图标,它们会根据用户最近使用 App 的不同自动更改。当然,不管怎么变化,苹果地图都会出现在这个菜单上,如果我们长时间不用,苹果地图会下移到最下面的位置上。
这大大的方便了驾驶人,也大大的降低了他们在驾驶时分心而导致事故的可能,因为这个功能,在不同的app之间切换的时候,就可以不必通过home键回到桌面再去进入别的应用了。一个小小的改进,但是却让驾驶变得更简单,更智能,更安全。同时,很微妙的一点设计是,位于屏幕下方的应用的图标都是正常大小,但是上方的正在使用的应用图标会比正常规格稍微大一点,显得更加醒目,从中我们可以看出设计者的心思。
Siri化身智能语音中控,让你与车的联系更紧密
还有一个很好的新功能在siri身上,现在siri可以和汽车制造商的应用程序进行对接,这就意味着你可以让siri做一些类似查看汽车是否被锁定,检查燃油状态,打开大灯,激活音响这样的事情,当然前提是汽车制造商方面也同样更新了他们的系统来匹配这一项新功能,因为这一切是需要通过siri来和汽车制造商的应用程序进行对接才能实现的。
在多到让人眼花缭乱的更新内容列表中,我们还注意到了另外一个有意思的功能,那就是车主可以通过蓝牙或者Carplay与停着的车子进行连接,软件会在停车的位置做一个标记,当你使用苹果地图(苹果地图没有那么差,虽然还是被谷歌地图吊打)的时候,你就能轻松地找到你的车子停放的具体位置,这也是一个很方便的功能。
为安全,苹果仍在努力
苹果为了驾驶安全做出的努力还不止于此。当你不在 iPhone 旁边时,Apple Watch 可以在第一时间为你带来消息通知,这原本是个很人性化的功能。但如果是在用户驾车时,这项功能就显得有些多余了。谁都知道驾车时需要集中注意力,如果用户看了几秒握着方向盘的双手,可能就会酿成惨剧。所以,一直都有用户呼吁苹果可以为 Apple Watch 推出可以解决这个问题的功能。
据了解到,根据美国专利商标局公布的一项最新专利,苹果已经成功开发出一种可以探测用户身在何处的新技术。对于那些要经常驾车的用户来说这是一个福音。因为如果这项技术用在未来的 Apple Watch 身上,那么手表就可以探测到用户正在驾车从而暂时不显示消息推送,这和我们之前的文章中提到的以色列黑科技有相似之处。
实际上,无论是使用智能手机还是智能手表,在驾车时的安全问题一直都是人们关心的重点。由于在驾车过程中接听电话又或者是收发短信时造成的事故,我们已经听了不少了。在智能手机和智能手表越来越普及的今天,像苹果这样的科技企业也的确需要为此推出相应的解决方案,才能保证用户的驾驶安全。
