iOS10.3正式版:iOS10.3耗电增加?别怕,解决办法在这里
3G行业新闻
15人已加入
  不少朋友反映更新IOS10.3之后耗电量增加,以iphone7和7P为多。现在看来不是个别事件,那我们来简单看看解决办法,若是系统BUG我们静等更新就好,但是首先,按我下面的步骤来一遍。
  首先我们需要注意的是,每次iOS系统升级完成之后会都会重新做索引,所以感觉耗电量比较大,有可能索引完成就好了。也就是说,让你明显感觉电量消耗很快的次数只有一次,超过一次便是不正常。
  确认是系统的因素?
  此时我们开启飞行模式,断开所有的连接,等待一段时间,观察电量是否依然消耗很快,如果是,则可确认是系统因素,我们等待ios更新补丁就好了。
  2. 确认是软件原因,直接在这找,设置-电池
  苹果ios
  这里可以很明显的看到电池的消耗情况,然后找到耗电量最多几款应用,看看网络连接、GPS定位、等软件设置,特别是GPS,设置成为使用应用时打开最好。另外,大家可以看到,我使用siri的次数不是很多,依然占了我25%的电量,不适用的朋友可以选择关闭。
  苹果ios
  低电量模式
  如果修改应用设置还是没有多大改善,可使用低电量模式,电池会变成黄色。待机时间会增加不少然后等待ios下一个版本更新;也可以更加勤快点的充电。
