更新iOS10.3正式版后,可能会遇到那些问题?这样解决会更好
3G行业新闻
15人已加入
  听说更新iOS 10.3能节省几个G的内存,可是我升级的时候要花很长时间,一直卡在升级页面,是不是变砖了?
  iOS10.3更新后确实可以节省一定的内存,主要是iOS10.3使用了新的苹果文件系统APFS(Apple File System )。
  不过首次更新时,系统会将用户文件全部转移到新的文件系统中,因此可能需要的时间也比较长。而机型和可用容量的不同,更新所需的时间也不同,快的话几分钟就安装好了,慢的可能需要20-40分钟。
  另外更新时,你可能直接就卡在验证中,原因1可能是服务器的问题,无法验证成功的话会,一段时间后会有信息提示;原因2是验证需要更长的时间,这个过程还是要等待一下的,实在等不了就只能强制关机重启了。
  - 问题3 -
  iOS10.2.1到底要不要更新iOS10.3?
  建议先观望,虽然iOS10.3真的能节省内存,但也有可能存在一些bug,反正内存不足也不是一两天的事情了,再等等也无妨。
  苹果ios
  而且估计iOS10.2.1的验证通道也快要关闭了,如果不满iOS10.3,升级后就无法降级回去,岂不是很亏!
  另外如果你想着越狱,国外的越狱大神表示,iOS10.2.1已经成功越狱了,而越狱工具应该在近段时间就会发布,如果你想越狱,那就再等等吧!
  - 问题4 -
  序列号查询提示是“已更换产品的序列号”,这是什么意思?手机是假的吗?
  表示这是被一部被注销序列号的iPhone,一般被注销序列号的iPhone都不会在市场上流通的了。
  苹果ios
  但奸商/黄牛经常使用一些坏的主板,骗取苹果的官换机后,苹果就会把该序列号在服务器上注销掉,显示“已更换产品的序列号”。而其实真正已注销的序列号主板还在奸商/黄牛手上,再通过组装,可能被注销序列号的iPhone就到了我们手中。
  这种序列号的手机一般是无法通过苹果服务器的更新验证的,所以可能无法更新系统。
