3G行业新闻
相信很多朋友都已经升级了 iOS 10.3 并且在感受 iOS 10.3 带来的各种新功能,那么说点实际的,升级到 iOS 10.3 之后,我们的存储空间是变大还是变小了呢?根据外媒的测试,他们的 iPhone 7 Plus 升级到 iOS 10.3 之后,存储空间多出了 7.81 GB !
外媒的 iPhone 7 Plus 是从 iOS 10.2.1 升级到 iOS 10.3 的,之前 iPhone 7 Plus 256 GB 的可用存储空间为 75.45 GB ,完成升级了之后,可用存储空间增加到了 83.26 GB 。而同时,设备的容量也有所增加,从 248.5GB 提升到了 252.14GB ,差异为 3.64GB 。总的来说,完成升级之后,你的 iPhone 的存储空间应该是会变大的。
从目前的情况来看,iOS 10.3 中包含的新 Apple File System 在格式化存储空间方面的效率更高。
在 iOS 10.3 更新中,系统将用户文件全部转移到新的 Apple File System 中。而 APFS 支持 64 位索引节点,一个卷可以至多存储超过 900 亿个文件。另外 APFS 在执行文件编辑的时候,只是把编辑内容单独保存,并不会把编辑后的文件作为一个完整的文件保存。
APFS 兼容性也非常好。它去掉了旧文件系统中很多用于兼容的指令,它会自动向后兼容,同时在旧版操作系统中忽略掉新版本 APFS 的功能。除了节省空间,新启用的 APFS 还将更加快速、更加安全。
外媒也认为,iOS 和更多第三方应用程序会越来越多的使用 APFS 功能,这样的话在未来也能节省更多的空间,优化其存储。
除了 APFS 功能以外,iOS 10.3 还可能会配置更多优化数据存储的高级功能,比如说刷新缓存数据和转存其他不必要的文件等等。与以前的 iOS 版本一样,用户还可以将一些高清,占更多存储空间的照片上传到 iCloud ,并在手机上保留移动精简版来优化其存储空间。
许多用户发现,升级到iOS 10.3会异常缓慢。更新文件本身虽然只有600MB(只发布了几项功能点),但更新时间非常漫长。
事实上,苹果官方预估Apple iPad Air 2这类近期上市的设备大概需要50分钟,而iPhone 5和iPhone 5C等老设备的用户估计要花上一部电影的时间了。
但漫长的等待是值得的,那些升级完成后的用户发现,设备释放出了大量存储空间。
为什么iOS 10.3升级得很慢?
答案是:苹果更新了一个全新的文件系统。
苹果用“Apple File System”(APFS)文件系统代替了老化的 HFS+(基于 1985 年发布的 HFS,于 1998 年正式推出),这个新文件系统也会更新到 macOS、watchOS 和 tvOS 上。
除了一些底层更新,比如优化 SSD 读写,提高备份、扫描磁盘性能以及个人文件加密,最后用户还会发现 APFS 能释放设备的存储空间。
下面雷锋网将会介绍 Apple File System 的详细信息。
Apple File System 简称为 APFS ,在今年初的 WWDC 2016 上正式公布。它将取代现在苹果设备上的 HFS+ 文件系统。
为什么要替换 HFS+?
从 1998 年以来 HFS+ 就一直是 Mac OS 的文件系统,到现在已经接近20年。期间经过多次升级,并且使用了很多方法以满足现代计算机的需求。
苹果设备从最初的 Mac 发展到 iPhone,Apple TV,iPad 和 Apple Watch,产品保有量从几百万台到了十几亿台,数据量也由千字节、万字节提高到了兆字节甚至更多。
存储介质从磁硬盘发展到了固态硬盘,安装软件从物理方式变成了直接下载,数据备份也由手持设备转移到了 Time Machine 和 iCloud。
IT 市场产生了如此多的变化,文件系统却还是HFS+。即使是工作在高压状态下,也还是如此。但长期高压运行并不适合未来的发展,因此必须开发新的文件系统。
随着 iOS 10.3 正式推出,Apple File System 的全貌展现在用户面前。苹果的更新强调新系统的智能备份和快速更新功能,但 APFS 其实也是重要组成部分。
APFS 有哪些新特性?
一致性
目前,HFS+ 运行在从 Apple Watch 到 Mac Pro的所有苹果设备上,但这些设备之间存在很多差异,包括加密等关键领域。这意味着各个文件系统需要不同的源代码和单独的维护、开发。
APFS 的出现是为了使苹果的平台在现在或者将来都能保持一致性。它包含单独的代码库,开发和维护只需要很少资源。
更快
APFS 有很多提高苹果设备速度的方法。比如,降低设备延时,优化应用启动和数据传输的速度。
它的文件目录查找速度也有所提高。用户访问文件夹时不用再等待大文件目录的读取。
更好地适应 SSD
苹果宣布 APFS 在固态存储设备的写入方面做了很多优化。包括 Apple Watch、Apple TV、iPhone、 iPad、MacBooks 等设备的闪存芯片。并且支持 TRIM 命令,以帮助用户删除无用文件和保持存储空闲。
快照和克隆功能
快照(snapshots )和克隆(clones)是 APFS 最引人注目的两个功能。
快照是在某个时间点创建只读的文件副本。开始时它会非常省空间,因为它在复制前不会产生任何数据改变。
而克隆是复制“文件”(包括真实文件和 Mac 系统捆绑文件)。本功能一开始也不会占据很多空间,并且复制前文件本身没有任何变化。
这意味着创建快照和克隆比传统复制更快更高效。
协助优化存储空间
对于采用分区存储的 macOS 用户,APFS 解决了一个长期问题。基本上,APFS 回避了分区空间不足的问题。其原理为:从空闲存储空间中创建一个容器链接到周围所有的分区,如果一个分区需要更多空间就可以求助于容器,不管它是否临近容器。
但当 APFS 要恢复克隆文件的删除时存储问题仍然存在。因为,只要一个克隆仍然存在,空间就会被占用。
APFS还支持稀疏文件,所以只有文件真正需要的时候才会分配存储。
数据完整性和崩溃保护
APFS 有非常底层的即时存档机制。这与它处理文件写入的方式有关——一个文件要么传输完成,要么写入完全没有发生。换句话说,文件使用写时拷贝(copy-on-write),创建一个新版本,而只有成功保存了后,旧版才会被释放。
APFS 在数据安全方面的表现
苹果有一流的安全和隐私技术,这些技术在 APFS 上并没有缺席。由于不同的实现和硬件功能,macOS磁盘级别加密和 iOS 文件级加密很难互通。而APFS 具有更一致的单键和多键加密方法,以实现系统级安全,甚至是特定的数据和元数据加密。
APFS 缺了哪些功能?
作为第一代系统,APFS 显然不可能面面俱到,有些功能还没加入进来,比如压缩,还有数据总数检查(checksums on data)。
另外,iOS 版本的更新已经发布了,Mac OS 的更新则还在 Beta 阶段,所以还有好几个功能用不了:
启动盘
Time Machine
文件加密
混合硬盘
值不值得更新?
