今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下氧化锌(阀片)非线性电阻测试仪MEY-50A。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MEY-50A氧化锌(阀片)非线性电阻测试仪产品简介:
目前,用于吸收低压系统,特别是发电机转子磁场能量等的过电压的高能低场型氧化锌压敏电阻器件已得到广泛应用,这类器件的特点是:压敏电压普遍遵循以10mA为基准测试电流; 且其内部往往具有多个元件的串并联组合的方式。在元件并联的场合压敏电压的测量标准是每个元件均必须流过 10mA 电流,因此,对组合元件的测量必须施加 n×10mA(n 为并联支路数)的测量要求。普通的测量仪器不能担负这种测量的使命。
MEY-50A氧化锌(阀片)非线性电阻测试仪是根据高能 ZnO 压敏电阻测试特点专门设计的压敏电阻测试仪器。特别适用于组件在使用现场的测试,是这类 ZnO 阀片及组件生产使用单位必备的设备。
MEY-50A氧化锌(阀片)非线性电阻测试仪产品特点:
1.MEY-50A氧化锌(阀片)非线性电阻测试仪可以用于单片元件(阀片)的压敏电压和泄漏电流测试,又可用于多元件串并联单元组件的测试。
2.MEY-50A氧化锌(阀片)非线性电阻测试仪充分考虑了其实用性,集直流电压发生器和测量系统为一体,将全部元器件浓缩在一个机箱内,体积小,重量轻,可以携带到任何场所。
3.该仪器采用三位半液晶显示,精度高,可直接接测量具有内部两并,三并和四并组合下的压敏电压和漏电流值。
4.MEY-50A氧化锌(阀片)非线性电阻测试仪用于测量氧化锌压敏电阻的压敏电压(UnmA)和0.5UnmA下的泄漏电流(Id)。
5.MEY-50A氧化锌(阀片)非线性电阻测试仪采用高频高压技术,高压的产生、控制以及测量等环节有机结合,构成一个大的闭环系统,产生高精度恒流、恒压源。
6.MEY-50A氧化锌(阀片)非线性电阻测试仪有多重保护,安全可靠,整个测试过程,只需按一下测量钮,测试仪便在几秒钟内自动完成所有项目的测量。
MEY-50A氧化锌(阀片)非线性电阻测试仪技术参数:
工作电源: 220V±10% 50Hz
直流输出: 0--2000V 0--40mA
测量范围(压敏电压): 0--2000V
泄漏电流: 0--1999μA
恒 流:10mA; 20mA; 30mA; 40mA;
分 辨 率: 压敏电压:1V 漏电流:1μA 恒流:0。1mA
准 确 度: 压敏电压:1%±1 个字;
漏 电 流:1%±2 个字;
恒 流:1%±2 个字
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MEY-50A氧化锌(阀片)非线性电阻测试仪测量原理:
测量原理
人工按一下检测量钮,便启动直流高压电源,由程序控制器从FL上采样,产生nmA的恒流通过试品,经FY自动测量UnmA值,然后又由程序控制器发出指令产生0.5UnmA的恒定电压加在试品上,进而从FL上测得流过MOV的电流Id。此两值UmA和Id以LCD数码分别显示在两块表头上,并可长时间保存,以便读数。最后,程序控制器关闭直流高压电源,自动放电,发出安全指示,告知测量完毕。
MEY-50A氧化锌(阀片)非线性电阻测试仪操作说明:
1、将测试仪面板上的接地端子可靠接地;
2、将试品接在面板“H”—“L”端子之间(“L”端不得与外壳和地相连接,试品下端对地绝缘);
3、选择恒流值:10mA 或20mA 3 0mA 40mA :
4、接通测试仪电源;
5、按一下复位钮,保护灯灭,测试仪进入测试待机状态;
6、测试:按下测量钮约2秒钟后松开,测试仪便自动完成各种参数的测量,并将测量结果分别记忆在两块表头上,待放电灯亮后更换试品。再按一下测量钮,即可进行下一次测量。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
