今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下氧化锌避雷器综合测试仪MEYB-C2。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MEYB-C2氧化锌避雷器综合测试仪产品简介:
MEYB-C2氧化锌避雷器综合测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。MEYB-C2氧化锌避雷器综合测试仪采用有线、无线多种测量模式,独特的高速磁隔离数字传感器、彩色大屏幕可显示电压和电流的真实波形。一键飞梭鼠标灵活调整菜单,高速面板式打印机,可充电电池,操作简单、使用方便。
MEYB-C2氧化锌避雷器综合测试仪采用傅立叶数字分析技术,数字滤波等软件抗干扰方法,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差。
MEYB-C2氧化锌避雷器综合测试仪产品特点:
1、采用8英寸800*600真彩液晶屏,一键飞梭Windows菜单。
2、可以三相同测、自动补偿,同时显示三相数据和波形,读取直观。
3、高精度采样处理电路,先进的傅里叶谐波分析技术,数据分析准确。
4、采用高速磁隔离数字传感器采集输入的电压、电流信号,保证了数据的可靠性和安全性。
5、无线数据传输,免去电压测量线远距离接线的繁琐,降低劳动强度。
6、本仪器可以不接PT二次,直接测量阻性电流。
7、内置4000mAh可充电锂电池,待机时间4~5小时,方便现场使用
8、自带日历时钟、微型打印机,内置大容量非易失性存储器,可存储1000组测量数据,
9、数据可通过蓝牙传输历史数据至PC机管理。
MEYB-C2氧化锌避雷器综合测试仪技术参数:
1、参考电压输入范围(峰值):20-250V
2、全泄漏电流测量范围(峰值):0-20mA
3、系统测量准确度:
基波:±(5%读数+5字)
谐波:±(10%读数+10字)
4、分 辨 率: 0.001
5、交流充电:电压AC220V±10%,频率50Hz±10%
6、电池连续工作时间:4-5小时
7、电池充电时间:6小时以上
8、无线传输距离:500米(可视距离)
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MEYB-C2氧化锌避雷器综合测试仪产品结构:
仪器面板
面板说明:
1、参考电压输入端; 2、电流输入端
3、充电指示灯; 4、接地端
5、充电插座,电源开关; 6、控制器(一键飞梭)
7、RS232接口; 8、USB接口
9、USB接口2(U盘); 10、微型打印机
11、无线接收天线; 12、大屏幕液晶显示器
MEYB-C2氧化锌避雷器综合测试仪操作方法:
1、氧化锌避雷器带电试验接线图:
氧化锌避雷器带电试验接线图
2、氧化锌避雷器不带电试验接线图:
氧化锌避雷器不带电试验接线图
接线图说明:
(1)无线测试模式时,接线方式如上图所示,只需把连接仪器的电压信号线改连接到无线采集单元的电压信号输入端。并打开采集单元电源开关即可测试。
(2)按照不同的电压等级,避雷器上所施加的电压由升压试验变压器产生。
(3)电压信号取自试验变压器低压侧,其电压值不许超过260V。此时,仪器可根据试验变压器的变比,进行自定义电压等级一次侧和二次侧的设置,这样就可以测量出对避雷器所施加的真实电压值。
(4)避雷器末端接200Ω~500Ω(0.25W以上)接地(如图所示)。电流信号取自电阻两端。仪器电流通道内阻约为零,以保证测试时电流全部从仪器内部流过。没有电阻也可不接,但必须选择A相测试或三相连续测试。
3、测试数据说明:
Ux :工频电压有效值,此电压为实测电压;
U1 :工频电压基波有效值;
U3 :工频电压三次谐波有效值
U5 :工频电压五次谐波有效值
U7 :工频电压七次谐波有效值
Ix :全电流有效值;
Icp :容性电流基波峰值。
Irp :阻性电流峰值;
Ir1p:阻性电流基波峰值. 由于Ir1p比较稳定,应以Ir1p为主要的阻性电流判据。
Ir3p:阻性电流三次谐波峰值;
Ir5p:阻性电流五次谐波峰值;
Ir7p:阻性电流七次谐波峰值;
Cx :MOA电容量。
P :有功功率;
Φ :基波电流超前基波电压的相位差。
波形Ux,Ix为工频电压和全电流的真实波形,它既能反映电压和电流的相位差,又能反映电源质量。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
