避雷器计数器检测仪操作方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下避雷器计数器检测仪MEYBJ。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MEYBJ 避雷器计数器检测仪产品简介:
MEYBJ避雷器计数器检测仪用于校验各种避雷器计数器动作的可靠性。 计数器动作的可靠性对于电力系统非常重要,它是记录避雷器在正常运行中受到雷击次数统计的一个重要参数。它能为电力系统的工作人员提供有针对性对避雷器进行检验的重要依据。
MEYBJ 避雷器计数器检测仪产品特点:
计数器
1.MEYBJ避雷器计数器检测仪适用于阀型避雷器〔包括炭化硅普通阀型(FZ和FS),炭化硅磁吹阀型(FCZ和FCD)〕及氧化锌避雷器中放电记录器放电动作的检查和校验。
2.MEYBJ避雷器计数器检测仪适用于在发电厂、变电所现场及修理车间、试验室等到条件下的试验用。
3.MEYBJ 避雷器计数器检测仪具有体积小、重量轻、携带方便、可靠性强、操作简单等特点。
MEYBJ 避雷器计数器检测仪技术参数:
放电试验电压:大于0~2kV
充电时间:小于1min
仪器的供电电源:AC220±10%;50HZ
消耗功率:小于30VA
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MEYBJ 避雷器计数器检测仪测量原理:
计数器原理图
如图所示为记数器接线图原理。(a)为JS型动作记数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构。当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器C            充电,然后C再对电磁式记数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数。改变R1及R2的阻值,可使记数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为100A(8/20μs)的冲击电流。因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,故它主要用于40kV以上的高压避雷器。
(b)表示 JS-8型动作记数器的结构,系整流式结构。避雷器动作时,高温阀片R1上的压降经全波整流给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的L放电,使其记数。该记数器的阀片R1的阻值较小(在10kA时的压降为1.1kV),通流容量较大( 1200A方波),最小动作电流也为100A(8/20 s)的冲击电流。JS-8型记数器可用于6.0~ 330kV系统的避雷器,JS-8A型记数器可用于 500kV系统的避雷器。
MEYBJ 避雷器计数器检测仪操作方法:
1. 将仪器输出端与避雷器计数器两端相连(连结线要尽量短),红色端接上端,黑色端接地端。
2. 将电源线接好后,检查仪器及接线是否正确,确认无误后即可开始试验。
3. 合上电源开关(电源灯亮),待电压稳定(600V左右)后,即可开始校验。
4. 按下核验键,输出电压立即下降,此时可观察计数器的动作 情况。
5. 如需多次试验,可待输出电压达到稳定值时,再按校验键,并观察计数器的动作情况。
6. 检验完毕后,立即关掉电源,待输出电压完全回零时,才能拆除接线。
7. 如按检验键、,输出电压没有下降,应关掉电源,待电压指示回零后,检查是否回路有断点,或者是放电计数器不适合技术指标中规定的型号。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
