稳先微现已推出DFN5x6-14L封装的车规级单通道高边智能开关WS7020AF,为市场提供更丰富的汽车驱动类产品。
图 | 产品选型ROADMAP
WS7020AF专为汽车应用领域设计,用于驱动12V汽车接地负载,导通阻抗23mΩ,具备包括配置闭锁功能的过热关断保护、动态过温保护、负载过流保护、高精度比例负载电流检测、输出过载和对地短路警报以及VCC短路诊断和OFF状态开路诊断等多种安全特性。
图 | WS7020AF产品实拍
01 产品特点
1)符合AEC-Q100标准
2)用于通过3V和5V驱动12V汽车驱动接地负载应用,最大电源电压为38V,工作电压范围为4.5-28V
3)导通电阻RDS(ON)=23mΩ(Typ,per Ch)
4)待机电流<1.0μA,更加适配车身控制域的低功耗需求
5)高精度比例负载电流检测:精确实时电流检测,提供更快诊断,检测需求
6)完整的诊断与保护功能:电池电压反馈和芯片温度检测,过流和对地短路保护,以及对电池短路和负载开路检测等
7)封装:DFN5X6-14L
02 产品应用场景
WS7020AF适用于各种阻性、感性及容性负载的驱动,应用于车内饰灯、头尾灯、座椅和方向盘加热、电磁阀、门锁、电机等多种场景,为汽车系统的稳定运行保驾护航。
图 | WS7020AF应用框图
03 产品的关键功能与特性
WS7020AF具备不超过1.0uA的超低待机功耗,确保汽车即使长时间处于熄火状态,车载电池仍然储备足够的电量,避免因电量耗尽导致无法启动、电池损坏等问题,WS7020AF不仅延长汽车电池的使用寿命,也提高了汽车驾驶的可靠性和用户便利。
WS7020AF同时支持阻性、容性和感性负载,以下是相关的测试波形图及具体信息。
支持阻性负载
试验条件:
VCC=13V,IN0=5V@1KHz,Rload=1.7Ω(负载电流约7.5A)
通道说明:
CH1:IN0 CH2:VOUT0 CH3:VCC CH4:IOUT0
支持容性负载
试验条件:
VCC=13V,IN0=5V@2.5ms,Cload=220uF,Rload=4Ω
通道说明:
支持感性负载
试验条件:
VCC=13V,IN0=5V@1.6ms,Lload=6mH
通道说明:
短路特性
负载先短接到地,再开启通道
通道先打开,负载再短接到地
试验条件:
VCC=13V,IN0=5V@500us
通道说明:
CH1:IN0 CH2:VOUT0 CH4:IOUT0
稳先微始终秉持着积极创新的研发理念,致力于为汽车驱动类芯片的国产化发展提供助力,密切关注终端应用的需求,将持续推出能够让市场满意的车规芯片产品,力求为客户提供更全面、高效的汽车电子解决方案。
