日之出快速熔断式保险丝产品介绍
快速熔断
保险丝
HINODE(日之出)自1955创立起,多年来长期专注于保险丝的开发与生产。不断完善并饱经考验的产品因其能对短路等过载电流(交流、直流均可)迅速且安全地进行限流的分断能力,不仅在SSR和SCR的半导体保护方面广受好评,在电力设备的各种应用(逆变器、伺服放大器、UPS、电力调节器、功率调节器等)的保护方面也被广泛采用。
使用场景
发生短路时,电路中会流过大大超过额定电流的过电流*1。这会导致线路和部件异常发热,并可能导致起火冒烟或爆炸等事故。短路时电流损坏元件,一般不易定位,因此恢复功能往往需要很长时间。而使用保险丝将有助于最大限度地减少此类事故,并且在发生事故时,将帮助您高效地恢复功能*2。
产品特点
安全可靠:快速熔断保险丝,甚至可以切断直流电
小型且紧凑:与慢熔保险丝和断路器相比
适用高压:高达1500V*
大容量:电流阻断能力高达100kA*
*规格因产品而异;详情请参阅各产品的规格。
 产品类别
小型速断保险丝
保险丝
圆柱形速断保险丝
保险丝
方形保险丝
保险丝
保险丝的应用
01保护半导体(二极管、晶闸管等)
目的:负载电路短路时保护半导体免受过电流影响,或防止半导体本身损坏时造成二次损坏*1
应用:晶闸管组、电力调节器、电炉(通过SSR等进行加热器控制的设备)直流稳压电源以及一般带有功率器件的模块。
02防止因元件劣化引起的短路
目的:防止因电容器劣化导致绝缘电阻下降而导致内部短路而造成二次损坏。
应用:电容器和使用平滑电容器的电路(例如电源电路)
03逆变器电路中的短路模式保护(桥臂短路)
的:防止因晶体管或二极管的破坏、控制电路或驱动电路的故障、噪声引起的误动作等而导致桥臂短路的二次损坏。
应用:具有绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 或其他相关半导体的设备 (电机驱动器、空调、UPS等) 中的桥接电路。
04防止任何其他短路,例如输出短路、接地短路和电池短路
目的:防止由于误接线、负载绝缘缺陷等引起的输出短路或对地短路的二次损坏。保护设备之间或单元之间。防止电池两极板短路造成二次损坏。
应用:工业设备,如电池供电机械 (叉车、高尔夫球车、UPS等) 、控制板、半导体制造仪器等。
*1短路电流取决于电路的容量,有可能是几千安培以上的大电流。我们的大多数产品的电流阻断能力最大超过10kA,并且能够安全地阻断该电流。
*2 由于保险丝切断,可以轻松定位故障电路,并最大限度地减少对其他设备的损坏。
*3半导体的击穿是由二极管破坏、栅极破坏、温度破坏、雪崩破坏、振荡破坏等引起的。
创意电子作为 HINODE 授权代理商,始终为您提供技术支持与服务。
关于创意
创意电子,自成立至今 40 年行业经验积累,是高品质进口元器件的授权品牌供应商。致力于为工业、汽车、医疗、家电、通信、能源等领域提供极优的电子元件解决方案。旨意助力创新产业发展,共创未来的新价值。
