HDDT系例手持式接地引下线导通测试仪的详细使用操作
测试仪
一、使用概述
接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现节点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。
HDDT系例手持式接地引下线导通测试仪适用于电力设备接地引下线与接地网(或相邻设备)之间导通电阻值的快速测量,同时也适用于低阻值电阻的测量。
二、面板示意图
测试仪
五、接线
如下图所示Ⅰ﹢、Ⅰ﹣、U +、U-端子与试品采用四端法接线,随仪器配套的专用测试钳已把电流、电位线设计到同一钳口上,试验接线简单方便
测试仪
六、测试与操作方法
1、参数设置界面
接好测试线后,开机,仪器自检后进入主菜单,屏幕显示如下图所示的参数设置界面
测试仪
输出电流 10A、5A、1A、100mA
测量范围 10A: 1mΩ~0.2Ω,5A: 2mΩ~1Ω,1A: 10mΩ~5Ω,100mA:0.2Ω~50Ω
测量精度 ±(0.2%读数+2字)
测量半径 50m
在此界面下,按←→键,选取试验电流;然后按启动/确认键进行测试。
待数值稳定后,再次按下启动/停止键,进行放电
测试仪
本次试验完成。。中间大字体显示的数值为测试电阻值。再下方的电压电流为实际测试的电压,和实际输出的电流值。
3、历史记录界面
按记录键切换到如图所示历史记录界面查看用户保存在机身内存中的数据
测试仪
此界面中按上下键逐条切换记录数据;按左右键进行翻页。按存储键可以将数据保存到U盘。按菜单键可进行数据删除或清空记录
测试仪
4、系统设置界面
按设置键切换到如图所示系统设置界面。
用户可以通过此界面设置背光亮度,电量显示方式(电压值/百分比)还可以进行时间设置。
仪器标定功能只在出厂时调节,已经使用密码保护,用户尽量不要去校正,否则会降低测试精度。
