银月光深紫外LED 环境监测光源新选择
环境监测广泛依赖于分子光谱,以便跟踪空气质量、水和废水质量,并检测有害物质。
环境监测用仪器的发展催生了以下新兴需求:
●实时监控,快速响应
●维护和校准需求较少的远程操作仪器
●功率要求较低的微小型传感器,易于安装和现场检测
传统的吸收和荧光光谱仪器利用了广谱灯,例如氙灯、汞灯或氘灯,因为这些灯能够跨越多个波制造充足的光线。但是,为了开发满足不断变化的跨行业需求,采用替代光源至关重要(如LED)。银月光科技深紫外LED有几个特性使其成为无可争议的新选择。
编辑搜图
用于环境监测的高性能深紫外LED
银月光科技采用专有的氮化铝(AIN)基板和LED制造技术生产波长为250-280nm的高性能深紫外LED。与其他深紫外LED相比,我们的LED具有更高的光输出和更长的使用寿命,成为环境监测中新兴光谱应用的理想选择。
•良好的光输出
•经久的光输出维护
•良好的光谱质量
•驱动电流容限较高
光谱单峰值的好处
在任何单一的光谱应用中,离散波长处的光测量,并通常使用滤光片抑制广谱紫外灯所有不需要的波长。这种方法可以降低所有波长的强度,包括所需的波长强度。此外,在光路中增加滤光片会提高设计成本。不同于复杂的广谱紫外灯,深紫外(UVC)LED具有简单光谱—窄谱带宽的单峰。LED光源的单色性避免了滤光损失。银月光 LED允许用户选择与其光谱应用中目标分子的特定吸收峰或者特定的荧光激发波长相匹配的波长。
LED驱动电子线路的简单性使得操作方便
LED为传统的紫外线光源提供低电压和低直流选择。LED具有相对低廉的驱动器,驱动器的使用寿命超过几十万小时,并能在整个寿命期间向LED提供所需的输入电流。相比之下,传统的紫外线光源要求具备更高的电压,以增加光输出,并对电源和辅助电子线路有更复杂的要求。这对安全性、成本、热管理和易操作性具有潜在影响。这种LED电子线路的简易型便于进行更紧凑的产品设计和封装,并开放选择产品进化或定制特定应用。
用于测量精度和可靠性的光输出稳定性
光输出的稳定性对于保证低基线噪声和提高吸光度测量中的检测限至关重要。LED是不受机制约束的极稳定光源,而这会造成其他传统深紫外光源的波动。LED中的光输出稳定性主要受结温的影响,可以采用大量简单的热管理技术维持结温。
瞬时开/关功能增强和启用应用程序
不同于基于灯丝或基于电弧的紫外线灯,LED灯一旦打开,便可在一毫秒内达到较大亮度,而且关闭时不存在长时间的辉光。这种瞬时开/关功能实现了运行期间的能量守恒,而且延长了LED光源的更换周期。
*紫外光源预热时间数据
UVC LED:
•峰值波长为250nm-280nm
•光输出10-15+mW
•视角为30°/60°球面透镜,130°平面透镜
•驱动电流达100mA
•密封
•通过RoHS
•3838封装
应用:
臭氧监测
地面臭氧是在阳光照射下氧化氮与挥发性有机化合物之间的化学反应所产生的常见空气污染物之一。考虑到其对健康的诸多危害,目前EPA臭氧标准设定为10亿分之75(ppb),突出了地面臭氧ppb水平检测的重要性。可以使用在255和280nm的紫外光吸收量化空气中的臭氧量。
​银月光深紫外LED为臭氧监测应用提供若干优势:
•稳定的光输出能够确保得出更准确的结果。
•与传统紫外线灯相比,较高的光输出能够缩短光路,并实现快速测量。
•较长的使用寿命、较低工作电压和紧凑的外形,使得它能够作为移动设备和手持式设备进行使用。
油水监测
工业厂房需要快速可靠地监测出水和废水中的油含量和其他碳氢化合物含量,以顺应检漏、污染防治和环境排放的相关标准。通过检测水中石油烃的含量可识别换热器的故障。使用光谱测量进行快速泄漏检测可以节省数千美元的操作和维护费用。之所以使用紫外荧光测定术来监测油烃含量,是因为这些物质中的芳香成分在紫外光照射下会显露荧光。
银月光科技深紫外LED用于紫外荧光测定术具有诸多优点:
•窄波长可满足选择性和针对性测量的需要。
•小尺寸便于在线监测水质。
•较高的光输出可满足ppb(十亿分之一)水平的痕量检测需要。
有色溶解有机质(CDOM)监测
CDOM是海洋(湖泊和溪流)中具有光学活性的溶解有机物质的一个子集。CDOM的高浓度会对水生系统中的植被、珊瑚礁和生物活性造成影响。250nm和280nm处的紫外荧光测定术可监测海洋和淡水系统中的CDOM,以保护这些敏感、遥远的生态系统。
银月光深紫外LED具有诸多优势,可满足您的CDOM监控需求:
•实时检测不仅支持及时检测,还能够做出合理的响应,从而节约成本和保护环境。
•LED使用寿命长、电子线路简单,因此维护起来比较方便,而且支持连续的远程操作。
生物气溶胶检测
包含有害细菌或细菌孢子的生物气溶胶(例如肉毒梭菌等)可以对健康极为有害。这些细菌中的氨基酸导致他们在深紫外波长下散发荧光,因此深紫外线荧光光谱可用于生物制剂检测和报警系统。
银月光深紫外LED能够促成更优良、更有效的生物气溶胶检测系统:
•更小的尺寸、更轻的重量和更低的功耗,可满足手持式设备的使用要求。
•瞬间开/关实现快速测量。
•较低的所有权成本降低了系统总成本。
水和废水监测
快速检测水质变化在供水系统中具有十分重要的意义,它能够确保环境保护和消费者的健康。废水处理厂通过监测废水水质来评估水处理流程是否有效,以及是否满足净化水排放的监管要求。水处理厂之所以对有机物进行检测,是因为有机物过量积累会导致微生物生长和影响水质。紫外分光光度法能够对水体中有机物含量进行定量分析。用户可以使用连续光谱测量法代替基于随机取样的间歇化学测试法来收集进程信息,以检测水质问题,并实时进行流程变更。水质测量的常用参数包括紫外吸收(UV254)、总有机碳(TOC)、生物需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)。出于环境、健康等原因,法规通常需要对一个或多个参数进行监测。
深紫外LED具有诸多优势,可满足水检测应用的需要:
•我们LED具有高品质光谱,在广泛范围内提供测量线性度。
•无汞结构满足了健康环境设计的需要。
•寿命长久的低维护紫外线光源降低了所有权成本。
银月光科技 深紫外LED
与其它深紫外LED相比,我们的深紫外LED具有更高的输出和更长的使用寿命,成为环境监测中新兴光谱应用的理想选择。相对于传统的紫外光源而言,LED为单色光、结构紧凑、环境友好,而且所有权成本较低。
