新款iPad诚意满满,配备超高刷屏率,新款iPad其实才是最佳性价比新品
3G行业新闻
15人已加入
  虽然之前更新了iPad,但那只是常规更新,毕竟iPad Pro系列还有动作,而今年iPad家族真正的旗舰作品就来自这个系列,而且让人颇为期待。
  现在开发者又发现了10.5英寸iPad Pro的一些细节,跟之前曝光的基本吻合。原来,Xcode 8.3中的FPS计数器发生了变化,之前这个计数器只到60fps,而现在已经支持到120fps。
  这位开发者表示,只有一个页面渲染时,正常的0-60FPS计数器会调出来,当有多个页面需要用OpenGLES渲染时,计数器会切换至0-120FPS计数器。
  屏幕
  有锋友担心的是,新款 iPad 为了降低成本而放弃了此前 iPad Air 2 引以为豪的全层压显示屏和抗反射涂层,那么屏幕的性能会不会降低呢?
  从参数上来看,除了无全层压显示屏和抗反射涂层这两个特性,新款 iPad 与 iPad Air 2 以及 9.7 英寸iPad Pro 的屏幕分辨率和 ppi 都是一致的,都是 Retina 显示屏,说明新 iPad 的屏幕精细程度理论上来说是跟 iPad Air 2 无异的。实际体验发现的确如此,新款 iPad 的屏幕艳丽程度不输于任何一款 iPad。
  那么少了全层压显示屏和抗反射涂层有影响吗?使用中发现,影响是有的,最大的感受就是反光刺眼程度明显增加。还记得 iPad Air 2 最先采用全层压显示屏和抗反射涂层时苹果是这样介绍的,全层压显示屏消除了层与层之间的空隙,同时也消除了因空隙而产生的内部反射。全层压显示屏很好理解,就是将屏幕玻璃、触控面板和显示面板三合一,做成一体,使屏幕看起来比普通充胶贴合屏更加通透,有助于减少反光。
  而抗反射涂层更是将炫光减少达 56%。当时 iPad Air 2 可谓是创下了 iPad 反光率新低,此后的 iPad 也延续了这两个新技术。
  当我们的眼睛被全层压显示屏和抗反射涂层宠坏了之后,强光下再看没有这两项技术的新 iPad 屏幕时能明显感觉到反光,正对着光源时更明显。
  这进一步印证了,新款 iPad 并不是为户外使用而推的。除了这个缺点外,新款 iPad 的屏幕效果一如既往地优秀。
  A9 芯片
  新 iPad 没有使用目前最新的 A9X 芯片,而是采用了 A9 芯片。这也很好理解,一方面是价格原因,另一方面是区别产品线的原因。Pro 系列自然要性能更强一些。
  A9 芯片的内存依然是 2GB,与 iPad Air 2 的一样。通过 Geekbench 4 测试发现,这款 iPad 的芯片制造商来自 ARM,为双核芯片。
  iPad
  新款 iPad 的单核略高于同样是 A9 芯片的 iPhone SE、iPhone 6s Plus 和 iPhone 6s,远胜 iPad Air 2。多核跑分与 iPhone SE、iPhone 6s Plus 和 iPhone 6s 差距拉大,反倒跟 iPad Air 2 的差距缩小了。
  iPad
  iPad
  从速度方面来说,A9 比 A8 中央处理器快达 1.6 倍,图形处理器快达 1.8 倍。
  笔者在测试中用一年半前的 12.9 英寸 iPad Pro 和新款 iPad 同时用 iMovie 导出一个 244.7 MB的 4K 视频,速度几乎是同步的,iPad Pro 仅比新 iPad 快1秒。
  游戏性能也丝毫不逊色,新 iPad 载入游戏的速度仅比 iPad Pro 慢上几秒,但进入游戏后的动画效果却是几乎一致的。
  毫无疑问,苹果这是打算为新iPad配备一块刷新率更高的屏幕。其实之前也有开发者发现了同样细节,iOS支持的屏幕刷新率高于60Hz,此举苹果是为了让Apple Pencil(输入高达240Hz)在输入上更加灵敏、最小化的延迟。
  最关键的是,苹果看好AR技术,高帧率让用户体验增强现实和虚拟现实应用更加流畅、更少延迟。
  最后要说的是,10.5英寸iPad Pro机身体积与9.7英寸版本保持一致,这得益于苹果采用窄边框或无边框方案,同时还去掉了Home键,有消息称屏占比达到90%,而一同亮相的预计还有全新的Apple Pencil,相比前代来说,预计增加了Smart Connector,这样可以让它吸附在iPad上,最完美的是,还可以充电。
  买买买。。。。
