cpu
AMD已经发布了新一代CPU Ryzen锐龙,硬件之强大颠覆了人们对AMD的印象。不过,这次的Ryzen锐龙这么好的硬件,似乎是有点被软件给坑了,不少朋友兴冲冲地买了Ryzen锐龙平台回家装机,装好了发现机器直接就点不亮,翻车了!为什么会变成这样子呢?第一次买了性能强劲的AMD CPU,第一次尝试自己组装机器,两家快乐的事情重叠在一起,本该享受到更多DIY带来的乐趣,享用廉价8C16T的美梦本已触手可及……但是,为什么会变成这样子呢?这里的锅,很大一部分要BIOS去背。
两千多块就可以看16个框框这车是很爽,但小心翻车
这次AMD Ryzen锐龙钦点的配套主板芯片AM4,并非是AMD自己开发的,而是外包给***祥硕。AMD也很久没有发布新平台了,对新平台发布前该如何和第三方厂商合作的流程,或许都有点生疏。AMD不熟练,祥硕是第三方,主板厂商可能没有得到足够的支持,总之三者的沟通协调出了点小问题,所以很多主板厂商的BIOS都有赶工的迹象。因此,首批AM4主板的BIOS兼容性不是那么的好,这尤其体现在挑内存这点上。很多朋友之所以点不亮机器,就是内存和主板的兼容翻了车。
笔者就翻车退货了,注意这并不是说这内存不好、有问题,只是恰好和某主板不兼容
除了主板BIOS不完善外,内存厂商的出品也对翻车有很大的影响。不少发烧级内存,都是针对Intel平台调校XMP,毕竟AMD平台已经很久都配不上发烧级的性能了。这些专门为Intel平台调校XMP的内存,在Intel平台性能非常高,但在新的AM4平台上,可能就会出现兼容问题从而翻车。
如何才能避免Ryzen锐龙平台翻车?笔者这就为大家分享一点经验。
1、买之前最好先确认主板BIOS的更新情况
首发的AM4主板一部分翻了车,但这其实并不是硬件问题,通过BIOS这类软件更新,可以得以解决。不少主板厂商已经在官网上放出了新版BIOS的下载,可以看到更新日志中的确说了提高了内存的兼容性。例如下面的截图,可以看到1.60的BIOS提高了XMP DRAM兼容性,对内存兼容更好,使用新BIOS后可以大大减少Ryzen锐龙翻车的概率。如果零件都是网购,装好开不了机,那么正确的做法就是,先用单内存条开机,然后更新BIOS,接着再正常使用。如果单内存条也无法开机……还是去电脑城走一趟,找另外的内存慢慢试吧。
新版的BIOS可能会提高内存的兼容性,减少翻车概率
那么有没有什么主板没那么容易翻车呢?有的,而且这块板可能比较出人意料——就是目前最便宜的AM4主板,七彩虹的战斧C.AB350M-HD魔音版V14(这名字真长……)。七彩虹的这款B350板子使用了公版的设计,BIOS是公版的,没有像其他厂商那样自己造BIOS,功能选项少但稳定!目前似乎没有听说过这块板翻车的情况,京东的销售页面更是写着“B350不翻车主板”几个字。当然缺点也有,那就是BIOS功能少,板型是MATX的扩展略弱,没有M.2 NVME接口等等,是否值得买看大家实际需求了。
京东也说这块主板不翻车,但笔者认为不可能绝对不翻车,宣传上出了什么偏差JD负责
2、确认主板的内存兼容性
这点也是相当值得注意的,很多主板厂商都会在官网上提供内存的兼容列表,在这个列表中的内存,一定没有问题。虽然不在这个列表的内存也不一定有问题,但最好还是别冒险。下图就是某主板厂商官网列出的内存支持列表,罗列出了内存的具体规格型号,对着买就不会错。
厂商一般都会提供内存兼容性列表,最好查一下
3、内存要插对插槽
AM4主板对内存插槽还是有要求的,特别是ATX规格带4条插槽,不是随便内存插哪里,都可以点亮或发挥最大性能的。同样,主板厂商会在官网或者说明书罗列内存插槽的正确使用方法,视内存频率、单双面不同,应该插进相应的插槽中。
内存槽也不要乱插,要按照科学的方法
4、暂时不要使用AMD官方超频软件Ryzen Master
这次AMD还同步发行了一个超频软件Ryzen Master,看着似乎很容易上手很好用,超频也不用到BIOS慢慢调,但这个软件可能会导致一些问题。例如,网上有用户反映说用Ryzen Master禁用了4个核心然后找不到恢复方法,又例如有人说用这软件调了频率后恢复不了……谨慎起见,大家还是等这软件完善后再用。
能开机也不一定不翻车,大家谨慎对待Ryzen Master这款官方软件
这次Ryzen锐龙的发布,的确软件BIOS有点拖后腿,但这些都是可以解决的。当年Intel X99平台新发布时一样出现过挑内存之类的小毛病,通过BIOS更新解决后,已经没有什么人抱怨这点了。当然,笔者还在希望厂商们可以在发布新品前就做好各种测试,避免软硬件问题,不是每个人都懂怎么折腾的。如果你想要抢先体验Ryzen锐龙,又不想翻车,可以注意一下文章中提到的点,祝用机愉快!
