华为荣耀V9评测:外观荣耀8拿80分 我能拿90分!
3G行业新闻
15人已加入
  虽然近日推出的华为 P10 也是以主打「年轻时尚」为主,不过论「年轻时尚」的话,我认为荣耀 V9 还是比华为 P10 更懂年轻人的需求,尽管华为 P10 已经竭力将自己打造得更时尚,但依然透露着一股沉稳的商务气息,不如荣耀 V9 看上去更年轻,当然这可能与我拿到的是极光蓝色的荣耀 V9 有关,从握持感到颜值,荣耀 V9 都没有丝毫廉价感。
  使用了接近两周时间,详细测试过续航、快充、系统、性能、拍照等方面之后,打算带大家看看这款荣耀新旗舰。
  如果荣耀 8 的外观拿 80 分的话,那么荣耀 V9 应该能拿 90 分
  其实在体验荣耀 8 的时候我有说过那是我当时拿过质感最高的一款荣耀手机,不过荣耀 V9 的设计和选材继续给出了一份让人更满意的答案,虽然 EMUI 系统的 UI 设计被诟病已经是家常便饭了,但是无可否认荣耀 V9 这款手机的外观质感超越了不少国产手机。整体机身的设计较为圆润,一体化金属后盖的中框位置有两处哑光倒角设计,即使 5.7 英寸屏幕摆在荣耀 V9 上,握持感也没有受到太大影响。
  在使用过程中,我还发现荣耀 V9 的机身尺寸和长宽比例基本与 iPhone 7 Plus 一致,事实上荣耀 V9 的握持手感也非常接近 iPhone 7 Plus,如果要更具体描述荣耀 V9 的握持手感,它只是略次于 iPhone 7 Plus 的。
  不过,荣耀 V9 采用的是 5.7 英寸的 2K 分辨率屏幕,而 iPhone 7 Plus 采用的是 5.5 英寸的 1080P 屏幕,所以屏占比来说荣耀 V9 要更占优势,也符合大家对于窄边框的审美需求。至于背面的设计,无意发现荣耀 V9 有着一些与 iPhone 7 Plus 大同小异之处,不过 6.97mm 机身厚度之下双摄像头没有大幅凸出,还是值得赞扬肯定的。
  比较可惜的是,荣耀 V9 依然没有采用前置指纹识别的方案,因此依然采用虚拟按键的方式,而后置指纹识别器则可以支持唤出控制中心/通知栏以及清空通知等功能,以挽回后置指纹识别器的一些劣势。不过华为 P10 嵌入在正面玻璃之下的前置指纹识别方案已经有了先例,当然也不排除荣耀接下来的新机也会采取这种方案。
  不过,荣耀 V9 正面玻璃之下的蓝色面板与机身背面的颜色调得比较一致,2.5D 玻璃之下更显得有高档感,不同角度之下正面的蓝色面板会呈现不一样的反光效果。
  ▲ 红外发射器,可以遥控家电设备
  ▲ 音量键和开机/锁屏键
  虽然用上了 Type-C 接口,不过依然是 USB 2.0 标准,考虑到现在使用数据线传输的情况较少,对体验影响不算大。3.5mm 耳机接口没有取消掉,不过标配里面并不包含耳机,需要另行购买。
  此前备受诟病的屏幕黑边,在荣耀 V9 上已经得到了大幅度的改进,这一大改进在华为 P10 身上也有发现。对于屏幕黑边的控制,荣耀 V9 达到了平均水准,两侧的边框较窄,这也是提高机身质感的重要点之一。如果使用一套暗色调主题的话,效果会更好一些,因此荣耀 V9 的默认主题也是以暗色调为主。
  吃上牛轧糖的 EMUI 5,UI 设计有所改善
  荣耀 V9 的正面设计相当还是比较简约的,搭载的 EMUI 5.0 系统,UI 设计相对此前而言有了一些改善,图标样式扁平化、图标色彩多彩化、字体纤细化都相比以前的 UI 设计更加年轻,不过这只是相对历代 EMUI 设计而言。当然,Android 系统最大的好处便是能够安装各种 Launcher,只是系统一体化的体验没有原生来得那么好,至少我是觉得 EMUI 的系统界面并没有以前那样难以接受,与年轻人的审美格格不入。
  5.7 英寸 2K 分辨率 LTPS 屏幕,相比华为 P10 的 5.1 英寸 1080P 分辨率屏幕还是能通过直接观看察觉差距的,屏幕像素密度 515PPI 的荣耀 V9 整体更加清晰通透一些,对于玩游戏和看视频而言,体验都会有较大的不同。
  至于 2K 屏幕相比 1080P 屏幕更耗电,对于 4000mAh 电池容量的荣耀 V9 来说也不算什么大问题,正常使用一天下来可以撑到回家,算是比较不错的续航成绩,后面有更详细的续航测试,不妨待会再说。
  EMUI 的「负一屏」可以显示很多常用信息,与 iOS 通知中心的 Widget 有些类似,例如可以显示搜索栏、常用应用推荐、记录步数、天气预报、生活服务等快捷功能。
  ▲ 微信分身,一个手机可以同时登录两个微信帐号
  EMUI 预装了一些华为自带的应用,以及一些常用应用。自带的应用商店内容一般,不算非常齐全。不过值得一提的是,荣耀 V9 安装 APP 的速度非常快,普通 50MB 以下的应用三秒就能完成。至于 500 天不卡顿的问题,我想大家那时应该又可以换新手机了,所以也不敢下定论。
  性能不弱的处理器,图型处理器能力让人惊喜,不过短板依旧
  经过几年时间的迭代更新,麒麟处理器其实也逐渐成熟起来,荣耀 V9 搭载了目前华为旗下性能最强的麒麟 960 八核 SoC,也就是华为 Mate 9 和华为 P10 所采用的那颗 SoC,这颗麒麟 960 由四个 2.4GHz 主频的 Cortex-A73 + 四个 1.8GHz 主频的 Cortex-A53 组成,图形处理器从之前的 Mali-T880 升级到 Mali-G71 MP8,4GB / 6GB RAM 可选,存储空间提供了 64GB 和 128GB,配置方面荣耀 V9 不算低。
  理论上来说麒麟 960 支持 LPDDR4 内存,不过从荣耀官网公开的资料来看并没有明确表示,所以不确认荣耀 V9 是否采用了 LPDDR4 内存。当然数据参数并不能代表真实体验,所以从几个方面测试了这台顶配版的荣耀 V9,也就是麒麟 960 + 6GB RAM + 128GB 版本。
  日常使用微博微信、上网购物、阅读资讯、浏览网页都不会出现卡顿,同时打开多个 APP 的情况下,6GB RAM 可以很好应付过来,APP 重新加载的情况比较少出现。
  接着我在荣耀 V9 运行近段时间非常火爆的游戏「王者荣耀」,由于这款游戏并没有针对麒麟 960 处理器进行优化,因此无法打开 60FPS 模式,最高帧数为 30FPS。从游戏加载情况来看,荣耀 V9 都处于较快的水平,与搭载高通骁龙 821 处理器的一加 3T 比较差距很小,5V5 的战局基本都能最快加载至 100%。
  进入到游戏之后,在设置中开启了最高画质效果,普通画面帧数一直保持在 30FPS,偶尔 5V5 团战混乱的局面,帧数会有小幅下降,大概在 25-30FPS 之间,不过帧数下降的持续时间很短,其实如果游戏有针对此处理器进行优化的话,理论上会有更好的效果。
  在游戏里面的操作都没有感到明显的延迟,整体来说还是比较流畅的,换上 Mali G71 MP8 图形处理器之后,性能相比此前的 Mali-T880 其实是有很大提升的,至于我为什么这么说,看完下面的「2K17」之后就明白了。
  「2K17」是一款考验手机综合性能的游戏,默认设置下游戏并没有将画面特效全部调至最高,不过为了测试荣耀 V9 的性能,手动将画面设置项全部调至最高。荣耀 V9 载入游戏的速度不算非常快,只能说是中等水平,但是最高画质情况下运行游戏,整体画面还是比较流畅的,这一点让人有些惊喜,因为此前麒麟 955 所搭载的 Mali-T880 运行最高画质的「2K17」有些卡顿,所以整体而言麒麟 960 的处理器提升幅度是可观的。
  总的来说搭载麒麟 960 处理器的荣耀 V9 性能其实不差,与主流的高通骁龙 821 处理器相比其实差距并没有想象中那么大,运行主流的游戏都能轻松应付,只是硬是要挑出一个缺点来的话,可能还是麒麟 960 处理器在游戏兼容方面还是弱了一些。
  9V / 2A 快充,能用多快的速度喂饱 4000mAh 容量的电池?
  无论是华为还是荣耀,此前的机型续航表现都不算差,主要原因与采用大容量电池有关,不过搭载大电池的同时充电时间长也是影响体验的关键点之一,于是不少手机早已用上了快充技术,而今年华为和荣耀均用上了 HUAWEI Quick Charge 技术,荣耀 V9 是其中之一。
  标配的充电器最高功率为 18W,可以输出 5V/2A 和 9V/2A 两档,与华为 P10 标配的快充充电器对比,荣耀 V9 的标配快充充电器功率略低一些,不过充电功率比此前还是有较大的提升。对于充电线的要求不算严格,普通的 Type-C 数据线也能够使用快充功能,快充启动时会在锁屏界面或者电池图标处看到相关提示。
  快充的体验可以说没有我所想象中那么出色,或许与我对快充期待值较高有关,将手机耗电至自动关机,然后在 20° 左右的室温下进行快充测试,从 0-100% 完全充满需要用时 109 分钟,或许因为采用 4000mAh 大容量电池的原因,109 分钟的充电时间会显得充电速度不是特别快。
  从数据图标来看每 10 分钟大概充入 10% 左右,前段 20 分钟的充电速度稍快一些,中间小幅降至一个稳定水平,充电效率一直处于较平稳的状态,机身和快充充电器的发热都很温和。
  续航方面,在满电状态下进行 1 小时「王者荣耀」游戏,打开 Wi-Fi 连接和 50% 亮度,剩余电量 77%;然后播放 30 分钟 4K 视频,70% 音量情况下,剩余电量 66%,续航表现较为出色,日常使用的话一般早上 9 点出门到晚上 7 点还能剩余大约 30% 左右的电影,对于 5.7 英寸 2K 分辨率屏幕的机型来说算是一个较好的续航表现。
  既有华为徕卡双摄的套路,也有三星的特色
  双摄像头逐渐成为了荣耀手机的标准配置之一,荣耀 V9 延续了荣耀 Note 8 的摄像头组合,采用双 1200 万像素黑白 + 彩色的双摄像头方案,黑白摄像头负责记录细节,彩色摄像头负责记录色彩,不过荣耀 V9 的定位与华为系列还是略有不同,因此荣耀 V9 的双摄像头方案并非与徕卡共同开发,而是普通的黑白 + 彩色双摄像头,两个摄像头均为 1200 万像素(华为 P10 的黑白摄像头为 2000 万像素,可以拍摄 2000 万像素照片)。
  对焦系统方面,荣耀 V9 具备了激光对焦和深度对焦两项技术,测试过从远处到近处来回切换对焦点,对焦速度不算快,偶尔会出现拉风箱的情况。
  后置摄像头的光圈为 f/2.2,可以录制 4K 视频,大光圈模式没有缺席于荣耀 V9,可以模拟出 f/0.95-f/16 的效果;前置摄像头为光圈 f/2.0 的 800 万像素,可以录制 1080P 视频。另外,荣耀 V9 自带很多丰富的拍照模式,例如美肤模式、长曝效果、3D 建模动态照片、水印拍照等。..。..
  拍照界面非常简单,可以打开高级模式,手动调整相机的各项参数。左滑可以进入相机详细设置,右滑可以进入模式选择设置。
  实拍样张
  (所有样张均没有经过任何后期处理。)
  由于近日天气灰沉,因此白天场景并没有太多较具代表性的样张,白平衡和曝光算是比较准的,很少出现偏移的情况。
  夜晚场景下荣耀 V9 会自动根据场景进行优化,例如通过多帧降噪补亮画面,因此在画面预览时和按下快门之后出来的效果会略有不同。不过非常极限的情况下,画面中的涂抹和噪点还是比较明显的,但是对于高光处的灯光,镜头镜片还是能抑制住眩光的出现。
  在手机屏幕上观看的照片回放,画面色彩偏鲜艳、对比度略高的风格我个人认为略有点三星 Galaxy S7 edge 的「套路」,因为这样第一眼看起来会更加讨喜,不过放在电脑里面观看的话这种效果又会稍打折扣,当然还是存在这种特色,有可能与屏幕调教有关。
  ▲ 模拟光圈 f/4
  ▲ 模拟光圈 f/0.95
  荣耀 V9 所具备的大光圈模式,无非就是模拟单反相机的浅景深效果,不过是通过双摄像头 + 软件算法合成,打开大光圈模式之后可以随意调整从 f/0.95 - f/16,又因为这是通过软件算法合成,因此照片还可以拍摄之后再后期自己调整大光圈的效果,非常方便。
  仔细研究了一下,大光圈模式最自然的效果处于 f/4 的时候,也就是系统默认的大光圈模式设置,再加重大光圈效果的话,焦内外过渡的边缘不是非常自然,显得有些生硬。当然你可能会产生疑问,镜头物理的光圈已经是 f/2.2,设置到 f/4 的时候会不会减弱虚化的效果。事实上物理焦外虚化的效果不仅仅与镜头光圈有关,还与传感器尺寸有关,大光圈模式 f/4 的焦外虚化依然比物理光圈 f/2.2 的效果更好。
  系统内置了「黑白相机」模式,该模式下会针对画面进行一些优化,因此与彩色照片再转为黑白的效果还是不同。看起来荣耀 V9 虽然不是打着「徕卡双摄」的旗号,但依然看得出有些「徕卡双摄」的套路。
  3000 元左右价位的国产手机可以做到怎么样?
  几年前国产手机厂商的主要战场还处于 2000 元的价位,如今逐渐追求质感、设计和硬件等综合素质的用户,国产手机的心理极限价位逐渐突破 3000 元的天花板,这方面华为 P/Mate 系列是成功的典例之一,而作为主打互联网和年轻时尚市场的荣耀也是紧随其脚步。
  经过几代的机型积累,荣耀还是针对用户反馈的一些点进行了改进,例如屏幕黑边问题、处理器图型处理性能较弱、UI 设计过于老气、廉价感较高等等,在荣耀 V9 身上已经很难觅其踪迹。对于机身配色的选择,荣耀也逐渐摸准了感觉。可以说 2599 元的起步售价,机身质感并不差于那些 4000 元价位的国外手机品牌。
  这次荣耀 V9 推出了三个版本,2599 元的 4GB + 64GB 版本,2999 元的 6GB + 64GB 版本以及 3499 元的 6GB + 128GB,既然买到了 2000-3000 元区间的国产手机,个人认为 2999 元的 6GB + 64GB 版本的性价比更高一些。麒麟 960 + 6GB RAM + 64GB ROM + 1200 万像素双摄像头 + 快速充电 + 颜值较高的外观设计和质感,你认为这台荣耀 V9 怎样呢?
