3G行业新闻
华为 Mate 系列机型作为华为手机当中性能旗舰的代表,而华为 P 系列肩负着华为手机产品当中毋庸置疑的颜值代表。作为前辈机型,华为 P9 系列出货量在 2017 年之前已突破千万,承接“高端”定位的华为 P 系列机型可以称之为“工艺推进者”,那么华为 P10 是否可以再续前辈机型的辉煌?
摆脱商务设计
UI 设计是近年华为机型上饱受争议的点之一,如今华为的 EMUI 扁平化的设计风格,在 UI 设计上更偏年轻化设计,『主题』商店里面的主题质量也有所提升,付费的主题大部分集中在 2 元至 5 元区间。
华为 P10 机身尺寸分别为 145.3×69.3×6.98 mm,净机身重量为 145 克,综合以上的数据可以得出这是一部可以满足大部分消费者单手握持使用的机型,适合不喜欢大尺寸机型的消费者,所以在体积上它就与华为 Mate 系列还是有着不少差别的。
值得称赞的是,本次华为 P10 均采用了前置的指纹识别技术。其实第一眼看到华为 P10 Home 键设计的时候,不禁让人联想起搭载了超声波指纹技术的小米 5s,因为这两款机型均没有在 Home 键处进行开孔,不过华为 P10 并非采用超声波指纹技术,而是搭载了 IFS 指纹识别与触控一体化技术,这项技术同样无需在机身开孔即可实现指纹的识别,能起到美观和防水防尘的效果。实际的实用可以发现,华为 P10 的前置指纹识别率要比小米 5s 更快,识别成功率也更高。
指纹识别按键侧滑呼出多任务,轻触返回(无振动反馈),长按是常规的 Home 键功能(有震动反馈),由于常规的三个按键集成在一个按键上了,所以在操控逻辑上需要适应。
在音效表现上,华为 P10 搭载了 Hi6403 音频芯片,它可支持 24bit 高保真音频文件,同时外放还有一体化音腔加持,它能有效地让小空间下的扬声器的振动空间体积最大化的技术。
在这个全网通时代,华为 P10 的 SoC 芯片组同样支持双卡双待的单通功能,主副卡不区分卡槽(Nano SIM),不过并不能同时使用 2 张电信卡,外卡槽支持 Nano SIM 和 micro SD 二选一方案,micro SD 最高支持 256GB 存储扩展,对存储空间需求较大的用户不用担心了。
比较重视移动支付功能的华为在 2016 年推出了 Huawei Pay ,作为高端机型,华为 P10 同样内置了 NFC 功能,除了支持京东白条闪付、Huawei Pay 等电子钱包功能,它还支持快速的文件传送的 Huawei Beam 功能。在 WiFi 方面,华为 P10 支持 802.11a/b/g/n/ac 规格,可以连接 2.4G 和 5G 双频段。
▲ 左边为华为 P9,右边为华为 P10。
华为 P10 机身搭载了一块 5.1 英寸 1920 × 1080 分辨率的负向液晶 TFT 显示屏,可以达到 1670 万色,色彩饱和度为 96%。
草木绿和钻雕蓝则是华为与色彩权威 PANTONE 联手推出的新配色,据说这是 2017 年春夏流行色。钻雕金、钻雕蓝两款配色的机身背面采用了独特的微米级钻头工艺,经过体验后发现这种材质除了可以带来全新的视觉冲击,它还可以有效减少指纹残留的情况,无论是视觉体验还是手感都像极了我小时候玩的闪卡,虽然没有给我的主观感受营造一种高档感,但背面的设计比正面机身设计更有辨识度,这种原创设计值得点赞。
当然不喜欢钻雕金、钻雕蓝金属钻雕工艺背面的朋友,可以去选择另外草木绿、陶瓷白、曜石黑和玫瑰金另外四款配色的华为 P10,这四款机型保留了一体成型金属后壳的常规工艺,手感更顺滑。
在外观设计上,可以明显感受到华为 P10 相比华为 P9 的设计更加简约,因为华为 P10 机身正面去除了 HUAWEI 字样的 Logo,并且取消了 CD 纹路设计,天线位置的重新布局等。不过少了些许原创元素的华为 P10 在辨识度上不及华为 P9,特别是机身正面的整体设计总给人一种似曾相识的感觉,但整体看起来比华为 P9 更时尚一些。
后置摄像头和闪光灯区域的布局几乎与华为 P9 一样,但同样与正面一样取消了 CD 纹路设计。相比华为 P9 之前的双 1200 万像素后置摄像头,华为 P10 的黑白摄像头提升为 2000 万像素,它负责捕捉细节,而另外一颗彩色摄像头依然是 1200 万像,主要负责捕捉色彩。
钻雕蓝 & 草木绿两个配色除了在后盖上存在差异以外,其实它们的边框工艺的处理也是不一样的,可以看到钻雕蓝采用了类似华为 P10 的 P2i 防液纳米涂层,而草木绿配色的华为 P10 则是常规的打磨处理工艺,从视觉上而言华为 P10 钻雕蓝配色的边框处理更能提升档次感。
华为 P10 与 P9 一样在电源键的周围添加了红圈作为点缀设计,点状纹理除了可以增加阻尼感以外,还可以与电量按键起到很好的区分作用,同时在锁屏状态下双击电源键可以实现壁纸的快速更换。
华为 P10 相比前辈机型华为 P9 ,除了在 SoC(GPU、CPU、DSP)的提升,在华为 P9 上备受吐槽的屏幕黑边(BM 区)问题已经有所改善,从前的后置指纹识别模块也重新设计在机身的正面,以往的虚拟按键也被设计成物理按键,当然啰嗦点还是得称赞一下那颗 Mali-G71 MP8(8 核心)的 GPU ,比华为 P9 Mali-T880 MP4 (4 核心) GPU 性能提升较为明显 。接下来就给大家展示一下华为 P10 的游戏体验。
华为 P10 搭载了华为自主研发的麒麟 960 八核处理器(4 × Cortex A73 2.4GHz + 4 × Cortex A53 1.8GHz),GPU 为 Mali-G71 MP8(8 核心),硬件性能绝对可以称得上是旗舰级了,运算能力让人惊喜,例如安装一些 2G 以上的大型游戏的安装速度不输骁龙 821 处理器,不过在运行别大型游戏的时候可以明显感受到厂商没有针对麒麟 960 进行优化,导致游戏体验会与高通旗舰级 820 和 821 处理器在体验上拉开了一点差距。
为了测试它的性能表现,我使用华为 P10 上手体验了《王者荣耀》和《NBA 2K17》手游,由于腾讯官方暂时未对本机开放高帧数模式(60帧数),所以只能在 30 帧的环境下进行上手,测试结果就是华为 P10 搭载的麒麟 960 不会出现『一核有难,七核围观』的尴尬局面,在上手大型游戏的时候几乎把核心都开启了,但可能是游戏厂商没有针对优化,所以《王者荣耀》有时候在多人团战的时候会出现轻微的掉帧情况,大约在 20 帧至 30 帧之间跳动。
在上手《王者荣耀》手游的时候,可以发现华为 P10 的『智能截屏』会出现误操作,明明用的是指尖去体验游戏,结果它自动识别为指关节截屏,这个时候一不小心可能就会被敌方击杀了,很是影响游戏体验,所以建议玩该游戏的华为 P10 用户把该功能暂时关闭,或者等待华为进一步优化 EMUI 系统。
摄像部分
在背面的玻璃面板区域包含了多个元件,其中分别有搭载了与徕卡联合设计研发的双摄像头,华为 P10 的黑白摄像头提升为 2000 万像素,它负责捕捉细节,而另外一颗彩色摄像头依然是 1200 万像素,主要负责捕捉色彩,同时还配备双 LED 闪光灯和激光对焦传感器。
前置摄像头为 800 万像素,光圈为 F1.9 光圈。
华为 P10 后置摄像头支持 PDAF + 激光 + 深度 + CAF 混合对焦,看起来好像科技感十足,其实在实际的体验中确实可以感受到华为 P10 的后置摄像头对焦速度确实很迅速,应该是目前手机里面对焦最迅速的手机了,感兴趣的朋友可以去华为的线下实体店体验一下。
拍摄模式分别有:大光圈效果2.0(增加黑白大光圈效果)、二倍双摄变焦、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、超级夜景、专业模式、美肤拍照(魅我)、美肤录像、全景、HDR、水印、有声照片、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、文档校正。
摄像头样张
▲ 大光圈模式,如果背景比较简单,那么边缘的过渡的效果会比较自然一些。
▲ 大光圈模式下的人像效果,上面这张照片的软件算法光圈开得有点大了,稍微再调小光圈效果会更自然。
▲ 未开启大光圈模式。
▲ 开启大光圈模式。
▲ 未开启大光圈模式。
▲ 开启大光圈模式。
搭载了徕卡双摄 2.0 Pro 的华为 P10 在人像模式得到了提升,背景虚化模式的使用范围也得到了扩展,黑白模式、自拍模式下均可使用。徕卡双摄 2.0 Pro 支持 3D 检测技术,该项技术可以区分主体与背景,模拟浅景深效果的同时还会对面部进行智能补光、肤质增强、光斑模拟等多项处理,简而言之就是让虚化模式下的照片更自然。注:样照均为直出无后期。
续航表现
在试玩《NBA 2K17》和《王者荣耀》两款手游的时候,可以明显感受到华为 P10 机身温度会有所上升,温度基本集中在机身的上部分。华为 P10 的电池容量为 3200 mAh,接下来我们就用五个环节来测试它的续航能力。
环节一:使用华为 P10 连续播放 2 个小时的本地全高清(1920 × 1080)视频,屏幕亮度最高,外放音量调节为中等,测试结束后剩余 77% 的电量。
环节二:使用华为 P10 连续播放在线音乐 1 小时,屏幕为息屏状态,外放状态音量调节为中等,测试结束后剩余 72% 的电量。
环节三:使用华为 P10 连续玩游戏测试 1 小时,屏幕亮度调节为亮度最高,外放音量调节为中等,测试结束后剩余 45% 的电量。
环节四:使用华为 P10 连续 1 个小时的上网体验,其中主要集中在使用微信和微博,屏幕亮度亮度最高,外放音量中等,测试结束后剩余 27% 的电量。
环节五:使用华为 P10 连续在线视频播放 1 个小时,屏幕亮度调节为最高,外放音量中等,测试结束后剩余 6% 的电量。
环节六:继续播放在线视频,9 分钟后华为 P9 电量剩余 2% ,这个时候为了保护电池的健康,所以自动进行关机操作。
实测华为 P10 可以高强度使用 6 个小时 9 分钟,比谷歌 Pixel 5 个小时 32 分的续航能力要稍强一些。总结华为 P10 的续航能力中规中矩,特别在游戏环节的耗电量达到了 27%,接下来让我们感受一下华为 P10 的快充表现。
充电测试
华为 P10 的电池容量为 3200 mAh,从无电关机状态下充电 10 分钟后可以获得 16% 的电量,充电 30 分钟后可以获得 47% 的电量,充电 60 分钟后可以获得 86 %,充电 90 分钟后可以获得 98% 的电量,95 分钟后华为 P10 电池已充满至百分之一百,所以可以得出华为 P10 原装适配器(最高 5V 4.5A)给华为 P10 电池从几乎为零的状态下充满一次电量需要耗时 95 分钟。
总结
华为 P10 分别有 4GB 运行内存和 64GB 机身存储、4GB 运行内存和 128GB 机身存储两个不同机身存储版本。
在硬件上,华为 P10 已经把之前华为 P9 在 GPU 性能不足、屏幕黑边(BM 区)明显、后置指纹、虚拟按键等,这几个之前让人所诟病的问题也完善了。这次华为 P10 在外观设计的转变,让华为摆脱了一贯的『商务范』,从而实践了一次真正的『科技拥抱时尚』的尝试,华为 P10 让我身边的一些颜值控们都对它投以肯定的态度就不难看出,华为的这次转变似乎还真的有点奏效了。随着小部分国人的爱国情绪高涨,无疑可间接性地从一定程度再推国产手机品牌在国内的销量,至于有徕卡品牌力加持的华为 P10 是否可以再续前辈机型华为 P9 的千万级销量,那就要看它的未来竞争对手们是否足够强大了。
