3G行业新闻
苹果于3 月28 日释出新的iOS 10.3 更新,其中最大的卖点就是系统档案架构全面更换成APFS(苹果 File System),这也导致用户更新到iOS 10.3 时,需要多花不少时间才能完成。
相较于过去的HFS+ 架构,苹果 声称新的APFS 架构能进行完整的档案加密、支援64 位元文件、减少档案储存空间以增加硬碟容量等。
当然就会有人疑问,到底iPhone更新到iOS 10.3变成APFS架构,对系统本身运行速度有没有影响,又或者是让手机运行更快?有鉴于此,外国知名的Youtuber《Everything苹果Pro》特别的将iPhone 5以后的机型做比较,每一款都有iOS 10.2.1与iOS 10.3两种版本,来看看APFS架构对手机本身的速度有没有显着的改善。
结果蛮令人意外,在iPhone 6、6s、7 的机型里,iOS 10.2.1 在新的机型里开机速度胜过iOS 10.3。而在旧款的iPhone 5 / 5s / SE 系列,似乎是iOS 10.3 开机速率比较快。而在其他的测验,无论是主画面测试、相机开启、Touch ID,iOS 10.2.1 与iOS 10.3 并没有太大的差异,而在某些特定的装置,iOS 10.2.1 还快于iOS 10.3。
在跑分方面,iOS 10.3 于多核心模式上还是略高于iOS 10.2.1。而在iPhone 5 机型里,iOS 10.3 无论是单核心还是多核心表现就没有比iOS 10.2.1 来得好。
《Everything苹果Pro》认为,iOS 10.3 在省手机容量方面确实是优于iOS 10.2.1,代表用户可以获得更多的储存空间。不过尽管iOS 10.3 在跑分方面大多优于iOS 10.2.1,但并不代表实际使用者体验上会比较快,因此认为iOS 10.3、iOS 10.2.1 在开启App、开机方面并没有太大的差别。
