在当今的网联社会里,数据已渗透到各行各业的方方面面。随着人工智能、高性能计算、物联网、5G等领域对数据需求的爆发性增长,数据量级正在朝着800G、1.6T升级,数据速率也在向着224G加速提升。这对大型数据中心提出了更高的要求,以满足各种带宽密集型应用的需求。
TE Connectivity(以下简称“TE”)AdrenaLIN 224G强大的端到端产品组合是旨在支持下一代数据基础设施的标准化和可定制化的高性能全方位解决方案。
AdrenaLINE 224G 连接器产品组合是一个覆盖从服务器到基础设施之间所需要的各种连接的强大的生态系统;在设计时充分考虑了互连性和兼容性,并解决了动态环境问题,最大限度降低架构的不确定性。
AdrenaLINE 224G 连接器产品组合包括近芯片连接器、有线背板、有线 I/O 连接器和电缆。并且,TE强大的技术支持团队能基于客户需求和产品组合快速给予完善的解决方案。通过提供经过充分验证的产品集和供应链弹性、符合并引领关键行业标准,来助力减少不确定性并缩短客户新品上市时间。
作为 224G 技术领域值得信赖的首选合作伙伴,TE 提供全面的工程支持和量身定制的解决方案,我们的AdrenaLINE 224G产品组合优势包括:
AdrenaLINE 224G 产品组合具有很高的互连性和兼容性,覆盖数据中心的各个部分,从服务器到基础设施,以及介于两者之间的所有设备。
无源铜缆解决方案为实现 224G 架构的性能要求提供了经济高效的途径。有源铜缆产品在保持竞争力的同时,还扩展了信道范围。
在无法采用铜缆技术的情况下,TE可提供各种光缆解决方案,以实现 224G 的运行速度。
通过设计准芯片级和封装电缆解决方案,TE 产品能够在降低插入损耗的同时,实现更长的传输距离。通过优化阻抗,TE 224G产品组合改善了回波损耗并减少了串扰,从而实现更好的高带宽性能。
1AdrenaLINE Fastlane
电缆 I/O 连接器,双绞线铜缆与近芯片连接器连接;
行业标准外形尺寸,如 OSFP 和 QSFP-DD;
集成连接器和壳体,压接在主板上;
辅助引脚(电源线和低速线),像传统插座一样压在电路板上;
2AdrenaLINE Slingshot
雌雄同体式互配接口,具有 224G 信号完整性(SI);
数据传输速率支持 224G PAM4,阻抗为 92 欧姆;
所需插拔力为 1.0 N/DP,耐用性为 200 次插拔;
针对 25 至 32 AWG 电缆背板架构进行了优化设计;
3AdrenaLINE Catapult
近芯片连接器,采用 uLGA 插座技术;
可在 224G 数据传输速率下实现出色的信号完整性;
提供 16DP、32DP、36DP、40DP 和 64DP 差分对的多种配置;
支持定制其他配置和闩锁/下压机构;
