HDHL-200A回路电阻(合闸电阻)测试仪的详细使用方法
回路电阻测试
一:操作概述
按新电力设备预防性试验规程要求,各种开关设备的导电回路电阻测试是必测项目,其测试电流不得小于100A,连续电流时间不得少于一分钟。对此,华顶电力设计开发出一代回路电阻测试仪系列产品,其适用于测试高低压开关的主触头的接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。回路电阻测试仪是采用100A恒流输出,可采用截面较细的细测试线,减轻了现场测试人员的劳动强度。测试数据用带背光的点阵式液晶显示,适用于不同的工作环境。采用恒流输出,开路电压达到10V;仪器输出电流大,重量轻;具有完善的保护电路,可靠性强;具有测试时间、测试电流设置功能,满足规定要求。
二、 测量范围参数
输出电流 100A、200A可选开路电压 10V,测量时间 5S、15S、30S、45S、60S可选测量范围 0~19.99mΩ分辨率 0.1 uΩ测量精度 0.5%
三、 使用条件
环境温度 -10℃~50环境湿度 ≤85%RH工作电源 AC220V±10%电源频率 50±1Hz
四、 面板介绍
回路电阻测试
1. I+、I-:电流输出端子。
2. U+、U-:电压输入端子。
3. 打印机:打印故障信息。
4. 接地端子。
5. AC220V:整机电源输入,带有交流插座,保险仓和开关。
6. 液晶屏:大屏幕液晶显示器,显示电流、电阻值。
7. 键盘:选择键-选择需要设置的项目;
确认键-设置时间时修改时间值或选定选项后按此键,执行相应的选项命令;
返回键-任何时候,按此键返回初始界面。
注:同时按下确认和返回键,装置重新启动。
一、 操作说明
6.1接线:将华顶电力测试线中的粗电流线接仪器的“I+、I-”端子,细电压线接“V+、V-”端子,测试钳接试品,并用力摩擦接触点,同时将地线接好。
回路电阻测试
6.2 打开仪器电源开关,液晶显示如上图,按选择键可在电流、时间、启动、当前日期、记录、保存、打印等选项切换,按确认键可修改数据。
6.3 选择【启动】,按确认键进入测试界面
回路电阻测试回路电阻测试
6.4 选择日期,按确认键可进入时间设置界面
回路电阻测试回路电阻测试
按选择键选择修改项,按确认键修改,修改完成后可选择【确认】并按确定键保存,取消修改可选择【取消】并按确认键。
6.5 在初始界面选择【记录】,按确认键进入历史报告界面
回路电阻测试回路电阻测试
其中,“001”表示当前记录号,“010”表示报告总数(注:本装置最多可存储报告200条)。选择【上一页】或【下一下】可切换报告,选择【打印】可打印当前报告,选择【清除】可清除所有报告。
6.6 在初始界面选择【保存】,并按确认键,可保存当前报告。
6.7 在初始界面选择【打印】,并按确认键,可打印当前报告。
七、注意事项
7.1 使用华顶电力仪器前一定要认真阅读手册。
7.2 的操作者应具备一般的电气设备或仪器的使用常识。
7.3本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。
7.4 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
7.5 在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。
7.6 在测试过程中,当仪器输出电流时,切不可拆除测试线,以免发生事故。
7.7 仪器连续测试次数较多时,仪器发热会自动保护,电流无输出,此时应停几分钟再测。
八、故障分析
8.1 接通电源线,打开开关,仪器无显示。
A:保险丝熔断,需要更换保险丝。
B:电源线故障,需要更换电源线。
8.2 按【确认】键后,阻值显示不正常或显示测试回路开路。
A:测试回路不通,重新把各个接线端子接牢。
B:测试钳与试品接触不好,重新接试品并用力摩擦接触点。
C: 连续测试时间过长,仪器电源输出保护,停几分钟再测。
8.3. 电流显示异常
仪器使用的220V电源线太细或太长。
8.4 液晶屏显示异常
A:仪器使用的电源电压太低。
A:220V电源线太细或太长。
