别再盯着华为P10的疏油层了!谈谈华为p10/p10plus的价格吧,没有这层膜的不止它
3G行业新闻
15人已加入
  最近华为发布了新款旗舰机P10,其徕卡前置镜头、麒麟960芯片、一体式指纹识别的黑科技配置,引起了科技圈的热议。这款华为P10定位超高端,3788元的起步价也让华为P10热度再次上升。不过也正因为这超高端的定位,让华为陷入了另一场纷争。
  近日,网上有人爆料,华为P10 定位高端产品,但拿到新机后撕掉P10系列的出厂膜后,发现屏幕上少了一层疏油层。
  消息一经曝出,引爆了科技圈。有网友认为,这是华为偷工减料的结果,明明定位高端,却连这几块钱成本也节约。也有人说,取消疏油层是为了让指纹解锁更快速,华为做为一个大品牌不可能因为节约几块钱成本而引发一场舆论。不过更多的网友表示,谢谢华为,让手机小白又学会了一个新词——疏油层。
  天天说疏油层,它到底是什么
  这个疏油层,也叫疏水层、防污层。简单的说就是一层膜,为了保持屏幕干净,不沾指纹。学名叫AF(Anti Finger Print)防指纹涂层,主要作用是附着在屏幕表面,增加屏幕的疏水、排油、防污等性能,广泛应用在手机、平板、显示器、单反的保护玻璃上。
  换句话说,有了这东西,你在手机屏幕上操作时,就不会留下指纹痕迹,保持屏幕干净整洁。如果没有,那你的屏幕就只能满布指纹了。
  左图没有疏油层,右图有疏油层
  这类AF涂层不仅可以防污,还有耐磨、透光率高等优点。既然那么好,那华为取消它会不会是因为成本?个人认为不太可能。AF涂层的成本很低,喷涂单片成本不高于6毛钱。浓度稍高一点的AF涂层保持一两年不成问题。
  既然成本只有几毛钱,为何华为会取消?有消息说是因为指纹解锁的技术问题。曾经华为在德国科技媒体追问此事时做出了回应,减少华为P10的疏油层,是为了指纹传感器和触摸屏的正常工作。
  华为P10采用的是新型指纹技术,这与AF涂层有冲突,所以不得不取消了疏油层。为此,华为还给了解决方案:P10有出厂贴膜,可以防尘防摔,撕掉了也可以去华为服务店重新贴。看来新科技的发展应用也是有牺牲的。
  没有疏油层的,可不止华为
  其实疏油层这个东西,就是手机原装有,也会因为长期使用被消耗殆尽,所以不用太在意。而且,这也不是第一起因为没有疏油层而被提出来的手机,早在华为之前,就有手机厂商因为这疏油层被点名过。
  魅蓝Note 2
  在华为之前,魅族也出现过“脏屏门”。在2015年魅族发布的第一批魅蓝Note 2上,就没有加疏油层,当时被发烧友发现了这个问题,发到了网络,引起过一阵热议。为了解决这个问题,魅族在后生产的魅蓝Note 2上又加了疏油层,这才平息了这场纷争。
  iPhone
  苹果做为手机市场的霸主,很多时候一个小问题都会被抓住不放。不过这次没有疏油层的不是屏幕,而是home键。在2016年,有网友在网上吐槽,苹果发布的iPhone 6S plus国行版手机上home键的疏油层消失。
  魅族MX4
  无独有偶,魅族MX4也被吐槽过home键没有疏油层。没有疏油层的魅族MX4导致用户使用时按键手感差,使指纹识别成为摆设。
  当然,home键没有疏油层的手机也有可能是个例。毕竟,工厂每天生产那么多手机,也不可能保证每台机器都完全没问题。
  不过即使手机原装有疏油层,长时间使用也是有损耗的。手指长期接触屏幕会导致疏油层被磨光,不再具备防污疏油的功能。疏油层被磨光之后,屏幕指纹就更容易留在屏幕上了,之后在屏幕上操作,也会影响触屏手感。如果不想疏油层被消耗殆尽,那就贴膜吧。
