小米6什么时候上市?小米6发布会最新曝光,或将还有小米平板3,期待!
3G行业新闻
15人已加入
  随着四月份的临近,关于小米的下一代旗舰新机小米6的消息也渐渐的多了起来,前几天网上有不少消息曝光了有关小米6的外观设计,大概就是小米5的基础上在进行一下优化改进,然后加入了双摄像头设计;
  不过今天国外一个网站曝光了一张疑似小米6配置信息的图片,根据图片的信息来看,今年的小米6也会和P10一样采用一大一小的双旗舰策略,其中小米6采用5.15寸1080P分辨率屏幕,4GB/6GB内存,32GB/64GB/128GB存储,实际组合上应该是4+32GB,4+64GB以及6+128GB三种,传感器则是来自于索尼今年的黑科技IMX400,1900W像素,1/2.3英寸大底,前置摄像头800W,电池容量为3200mAh;
  小米平板
  而小米6Plus则是采用5.7寸1080P分辨率,内存直接6GB起步,存储分为64GB和128GB两档,摄像头上采用的是IMX362 1200W像素的双摄像头,电池容量为4500mAh;
  看这个屏幕尺寸划分以及配置差异化,倒是也有一定的可信度,毕竟去年小米Note2失利的情况下,小米急需要另外一款可以大量出货的中高端产品来支撑3000档这个价位的产品线,而小米Note3肯定没这么快,所以出一款大屏的小米6刚好可以弥补对应价位上的产品竞争力不足问题,当然大米在想,首发推出两个版本,并且都是基于835,真的可以有足够供货么?
  据悉,小米6系列将搭载高通骁龙835处理器,配备后置双摄像头,支持IP68级别防水防尘,高配版配备虹膜识别功能。小米6的售价不再是1999元起了,将会有小幅度提升。
  小米6的国内版本海报也有曝光,本次发布会的主题是“当世无双”,应该就是小米6和小米平板3,具体真相只能等待官方揭晓了,拭目以待。
  上个月,小米官方淘宝头条号曾暗示新一代小米平板即将到来,引发不少网友关注。要知道,小米平板2是2015年11月发布的产品,如今已经过去了1年半,也到了更新换代的时候了。
  现在,有网友晒出了一张疑似小米平板3后盖谍照,并称新品将主打多彩的金属后盖,预计和小米6一同发布。
  据爆料,小米平板屏幕尺寸有7.9英寸(小米平板3)和9.7英寸(小米平板3 Pro)。
  其中,小米平板3的处理器为联发科MT8176处理器(2.1GHz A72x2+1.7GHz A53x4),运行Android 7.0系统,提供4GB+64GB/128GB两种内存组合,售价分别为1299元、1599元。
  小米平板3 Pro则搭载Intel Atom x7系列最强的Z8750(加速频率2.56GHz,四核心,支持双通道8GB LPDDR3-1600内存,核芯显卡为HD Graphics,16个执行单元,频率200-600MHz,可以三屏输出),同样提供4GB+64GB/128GB两种内存组合,运行Windows 10系统,售价分别为1699元、1999元。
