小米5C怎么样?小米5C评测:果然是我“芯”澎湃
3G行业新闻
15人已加入
  一个月前的小米松果芯片发布会上,小米发布了一款具有里程碑意义的产品。它虽然没有小米MIX那样惊艳,但对小米来说意义重大,因为它是首款搭载了自主研发处理器的小米手机,它就是小米5c。小米5c是小米4c的迭代版本,产品定位介于红米与小米系列之间。小米5c首次搭载松果处理器,也可以看出松果澎湃S1定位为中高端芯片。
  轻薄的机身 不错的颜值
  5c的包装盒带有浓浓的苹果风,纯白极简,盒子右上角标注着RAM和RAM的大小,目前只有3GB 内存+64GB 容量版本。包装盒里面的内容也是极为简单,手机,充电头,数据线,小卡片,没了。
  小米5c采用金属一体化机身,有黑色、金色以及玫瑰金三种配色,我使用的是黑色版本。正面是一块2.5D弧面玻璃,长条形的Home按键和小米5非常相似,但未采用像小米5一样的ID无边框设计,绝对好评。超窄边框,屏幕没有一点黑边(可能是因为这台手机是黑色的原因),有防误触模式,正面设计比小米5要精致不少,一体感很强。屏幕和金属后壳不是直接拼接,中间有一层屏幕底板作为缓冲。要说不足之处,就是Home 键手感偏硬,不容易按下。
  背面是三段式设计,中间是的金属材质,上下玻璃,并未采用目前市面流行的一体式金属后壳设计。中间的金属磨砂质感,虽然不是指纹收集器,但也容易沾染油污汗渍,且不太好清理干净。主摄像头和闪光灯在背面左上方,未凸起。红外功能和Typc-C都有,很高兴现在手中的安卓手机全部采用Typc-C接口。
  整机设计的比较圆润,非常轻薄,5.15寸的屏幕配合超窄边框,大小合适,手感很棒,全黑的机身拿在手中很有科技感。
  兄弟父子三款手机外观对比,它们分别是小米4c、小米5和今天的主角5c。
  可以看出小米4c最没有设计感,大塑料机身,金属材质的5c显得更加沉稳和有质感。当然4c还是不错的,使用了一年半,除了没指纹识别,系统偶尔出出BUG,还是挺满意的。
  小米5后壳采用玻璃材质,背面的弧度很贴合手掌,但正面不是2.5D屏幕,点亮屏幕两侧有很宽的黑边。所以个人最喜欢5c的正面和5的背面。从没有设计就是最好的设计,到越来越注重设计,可以看出小米手机逐渐走向成熟。
  合适的尺寸 顶级的屏幕
  5c的屏幕尺寸和小米5一样,都是5.15英寸1920×1080分辨率IPS屏。屏幕观感舒适不刺眼,饱和度比iPhone 6s Plus 高一点。屏幕十分通透细腻,完全看不到颗粒点,整体素质属于最好的那一类。
  是卖点还短板,澎湃S1处理器
  松果澎湃S1是小米推出的第一款自主研发的手机芯片,官方表示其是“追求性能与功耗的绝佳平衡”。具体来说,它采用了八核64位CPU,2.2GHz 四核A53+1.4GHz 四核A53,日常为小核心工作,而遇到复杂场景则八核共同工作,采用28nm HPC+工艺制程;GPU为四核Mali T860图形处理器;拥有32位高性能语音DSP,且支持VoLTE;ISP采用14位双核,官方表示可使相机感光性能提升150%;基带方面,松果澎湃S1具备可编程的Modem,可通过OTA进行算法升级。同时,松果澎湃S1也设计有芯片级安全保护,采用TEE架构。看数据的话,松果澎湃S1只能算是中等级别,至于性能还是看小米5c的整体表现吧。
  接下来用小米5c和OPPO R9s进行跑分对比,成绩绘制成图表。OPPO R9s搭载高通骁龙625处理器,同样定位于中端。5c提供“均衡模式”和“性能模式”,分别测试一次。
  澎湃s1
  ▲GeekBench 4是测试处理器的运算能力。澎湃S1无论是在均衡模式还是性能模式都被骁龙652吊打。
  澎湃s1
  ▲π圆周率软件是测试手机计算π到1000万位所需的时间,时间越少越好。
  澎湃s1
  ▲PCMark Work 2.0测试处理文档、PDF、浏览网页、多媒体处理等性能,比较贴合日常使用场景。
  澎湃s1
  ▲3DMark测试GPU性能,可以看出澎湃S1的表现还是不错的。
  实际使用中,默认的均衡模式,两个大核会被屏蔽。5c玩目前主流的网游表现还是不错的,运行NBA2K16这类大型游戏还是比较吃力。另外,5c网络制式默认仅支持移动2/3/4G和联通2G,不过处理器基带是支持联通3/4G和电信4G,可以调出松果助手来激活。
  好用完善的MIUI 8
  依旧是熟悉的MIUI 8,依旧是国内最好的ROM之一,经过多年来的不断完善,MIUI功能已经非常完善,使用非常省心。唯独让人不爽的是时不时蹦出来的广告,不小心点到了就开始下载垃圾软件。MIUI 8新增的应用双开功能十分有用,内置的隐私双系统功能也十分适合有故事的男童鞋。
  相机够用,已经特别优秀
  发布会上强调5c的“暗夜之眼”超感官相机,夜间芯片级双重降噪算法。那么看看实际表现如何。
  白天样张的表现还不错,画面够锐够清晰。不过亮度有些偏低,画面的天气比实际更阴沉。
  夜间的表现只能算一般,色彩还不错,噪点和涂抹有些严重,属于能用级别,总之相机还有很多优化空间。不过对于一款1500元档的手机,这个表现已经让人满意。
  电池不够 快充来凑
  由于5c的机身太过纤薄,电池容量只有2860mAh,勉勉强强能坚持一天。5c采用9V/2A的澎湃快充,从没电到充满所花时间大约一个小时,速度相当之快,也算是侧面弥补续航的短板吧。
  松果芯片:第一代表现均衡 未来任重道远
  小米5c的整体表现比较均衡,没有特别出彩的地方,要说吸引人的地方,可以说是不错的颜值和轻薄的机身吧。对于不玩大型游戏的我来说,有好用的系统和喜欢的外观已经足够了。
  5c是小米十分重要的一款手机,是小米自研芯片的第一次尝试。自主研发芯片是一条很艰难的道路,小米要想成为像苹果、三星、华为这样的国际大厂,这条路也必须要走,小米刚走出了第一步。尽管5c并不完美,也不算足够的优秀,但综合表现稳定。我们对国货也要抱有多多支持,乐观的态度,相信未来也会发展的越来越好。
