微盟电子AC-DC、DC-DC、 LDO产品线介绍
AC-DC产品线 新品类、GaN类
ME8131
高性能电流模式 PWM驱动控制器
·内置650V功率MOSFET
·芯片采用恒功率控制
·具有低至μA级别的启动电流 待机功耗<75mW
·自适应驱动功能
·芯片采用电阻启动设计 芯片VDD电压可达9.6V-80V
·最高频率70KHz
·带有峰值电流抖动功能和频率抖动功能,优化EMI性能.
·芯片带有绿色节能和打嗝模式
·拥有保护功能包括:逐周期电流限制(OCP),欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),过温保护(OTP),CS 管脚开路保护(SCB), 内置软启动,前沿消隐(LEB),内置斜坡补偿等
应用场合:
充电器 适配器 PD快充 开放电源
AC-DC
ME8418
同步整流控制器,用于反激式二次侧整流,驱动外部MOSFET
·支持DCM,QR,CrCM和CCM模式
·支持反激转换器
·输出电压直接供给VCC
·集成150V高压检测和高压供电电路
·支持 High Side 和 Low Side 配置
·<30ns关断延时
·低静态电流
·欠压保护
应用场合:
反激电源 适配器 PD 3.3-24V的输出系统
AC-DC
ME8410
同步整流器,用于反激式二次侧整流
·集成10 mΩ100V功率MOSFET
·支持 DCM,QR,CrCM 和 CCM 模式
·支持反激转换器
·输出电压直接供给 VCC
·集成 150V 高压检测和高压供电电路
·<30ns 关断延时
·低静态电流
·欠压保护
应用场合:
反激电源 适配器 PD 3.3-20V系统
AC-DC
ME8408
同步整流器,用于反激式二次侧整流
·集成 14mΩ 80V功率MOSFET
·支持反激转换器
·输出电压直接供给 VCC
·<30ns 关断延时
·低静态电流
·欠压保护
应用场景:
反激电源 适配器 PD快充
AC-DC
DC-DC产品线 降压转换器
ME3114
4-18V输入,6A负载同步整流DC-DC降压转换器
·输入电压范围:4V~18 V
·低关断电流:3 uA
·较低Ros(oN)的内部开关(低侧/高侧):22 mR/ 38 mR
·可调开关频率:200 kHz~1.6 MHZ
·可调软启动,支持预偏置输出
·逐周期限流保护:峰值限流 10A,谷值限流 8A
应用场合
机顶盒 数字电视电源 高性能稳压器
AC-DC
ME4086
24V耐压开关型锂电池管理芯片
·输入工作电压范围:单节:4.7V~16V/双节:10V~20V/三节:14V~22V
·输入耐压 24V
·内置防倒灌功能
·内置输入自适应功能
·输入电源去除自动进入休眠模式
·内置软启动,防止上电瞬间的大电流过冲626
·高效电流模式 PWM 降压型开关控制结构
·自动再充电
应用场合
充电设备 便携式笔记本电脑 手持设备
AC-DC
LDO产品线 LDO低压差线性稳压器
ME6261
60V,100mA,2.5uA IQ,低压差线性稳压器
·宽输入电压:1.8V~60V
·低静态功耗:2.5uA(TYP.)
·输出电压范围:1.2~12V
·最大输出电流:100mA(VIN=4.8V, VOUT=3.3V)
·高输出精度:±1%
·压差电压:95mV@IOUT=10mA
1V@IOUT=100mA(TYP. VOUT=3.3V)
·PSRR:70dB(TYP.)
·内置稳定保护和限流保护
应用领域:
便携式电池供电设备 超低功耗微控制器 笔记本电脑 数字电视 电话和家庭局域网络
AC-DC
ME6262
1A,低压差、低噪声、带PG功能线性稳压器
·宽输入电压范围:2.7V-18V
·最大输出电流:1A
·输出电压范围:1.2V-5.5V(FIX/ADJ)
·超低压差:300mV@IOUT=1A(VOUT=3.3V)
·高输出精度:±1%
·低功耗:80uA
·快速响应
·高纹波抑制比:80dB@1KHz
·低噪声:12uVRMS from 100Hz to 100KHz
·上电复位RESET/PG功能 延时250mS
·保护:内置温度保护和限流保护
·封装形式:ESOP8
应用场合:
笔记本电脑 掌上电脑 消费电子 SMPS后级调节器
AC-DC
ME6263
40V,150mA,1uA IQ,低压差线性稳压器
·宽输入电压范围:2.7V-40V(瞬态可达45V)
·最大输出电流:150mA
·输出电压范围:1.2V-6.5V
·高输出精度:±1%
·低功耗:1uA
·低关断电流:200nA(TYP.)
·保护:内置温度保护和限流保护及反向电流保护
·封装形式:SOT23-5、DFN-6、WSON-6等
应用领域
工业、汽车应用 便携式电池供电设备 超低功耗控制器 大型家电
AC-DC
