RFID交通天线:未来智慧城市的基石
智能交通体系精妙地结合了前沿技术,广泛应用于都市交通的治理工作。它的不断进步显然离不开科技的突破性创新,特别是在物联网和云技术的大力支持下。目前,物联网内的RFID技术已在智能交通控制方面得到广泛运用,预计未来将继续推动我国在这一领域的深入发展。
一、RFID军标天线在智能交通系统的应用
RFID
二、RFID军标智慧交通天线解析
适用于920-925MHz国标/902-928MHz美标频段RFID车辆管理系统,物理优点:长条状,安装隐蔽性好。电气性能优点:小角度设计,邻道干扰小,防串读性能好。
电气性能 Electrical Specifications
频率范围 Frequency Range(MHz) 920-925/902-928
增益Gain(dBi) 12±0.5
半功率角Beam Width(°) Hor:30±1 Ver: 70±2
驻波比VSWR ≤1.3/≤2.0
阻抗Impedance(Ω) 50
极化方式Polarization 水平线极化
最大功率MAX.Power(W) 50
防雷保护Lightning protection  直流接地
机械性能Mechanical Specifications
接头Connector N-50KFD
接头位置Connector position 底部直出
天线尺寸Dimension(mm) 550*230*40mm
净重Antenna weight(kg) 1.5
辐射材料Reflector material 铝
天线罩材料Radome  material ABS/奇美757
天线罩颜色Radome color 白色或灰白色
防护等级International Protection IP65
工作温度Operating temperature(℃) -40~55
抱杆直径Mounting hardware(mm) φ100-300
三、RFID军标智慧交通天线步骤过程
(1)装置接驳与设定
①装置接驳:
为保障RFID军标读写器有效读取和写入RFID军标标签,需独立设计并外接至少一个RFID军标天线。连接天线馈线至读写器接口时,应沿时针方向牢固拧紧,以稳固连接。读写器一般配备RS232等通讯接口,能够通过串行线或适配器与电脑或控制系统相联。
②参数设定:
启动配置软件,选用合适的通讯接口(例如串口),正确设定串口名称、速率、帧格式等。依据具体应用需求,调整射频、协议、天线及库存等参数,以使RFID系统按照既定模式运作。
(2)信号放射与标签唤醒
①射频信号放射:
RFID军标天线发射特定频率的射频信号,旨在唤醒处于读写器操作范围内的RFID军标标签。
②标签唤醒与信息交流:
RFID军标标签在捕获射频信号后,内部芯片激活并处理内置信息。信息经处理后被RFID军标天线以射频信号形式反馈至读写器,实现数据互换。
(3)数据采集与操作
①数据采集:
RFID军标读写器在捕获来自RFID军标标签的射频信号后进行解码,并将解码后的数据传送至电脑或控制系统进行深入处理和分析。
②数据处理:
电脑系统对所采集的数据进行加工,例如辨识车辆身份、计算过路费、记录车辆详情等。系统依据处理结果,实施相应的操作指令。
