iPhone升级iOS10.3正式版指纹失效及解决办法!
3G行业新闻
16人已加入
  把iPhoneSE升级到了苹果iOS10.3,中午完成的系统升级,各项体验没有明显的问题。到了晚上,发现指纹不能解锁了。一开始我以为是手指指纹的问题,但是拿家里另外一部iPhone6S测试,发现一切正常。
  今天白天的时候,我把原来的指纹删除,重新录入。识别正常。然后,快到中午的时候发现又不能识别了。可能会有一些用户遇到这样的情况,我网上查的时候,从iOS8的版本开始,升级之后各版本的iPhone的时候都有可能出现类似情况。
  其实处理的方式很简单,我今天还准备打了电话给苹果官方,进行了半天的手机检测。当然,结果肯定是:你的手机硬件没有任何问题(也就是说基本没有什么用)。
  直接说解决方式:
  方法一:手机设置→通用→还原(最底部)→还原所有设置。说明一下,这个操作不会造成你的任何个人资料的丢失(例如照片、通讯录、聊天记录等),只是你手机使用的一些日常的设置,包括wifi密码、指纹密码等等会恢复成出厂的设置(再补充一点:恢复前请一定确定你的iculd密码你记得,因为恢复后就会用到)。
  苹果
  基本上只要是系统带来的指纹识别问题,上面一个方法就可以解决了。当然,苹果售后还有一个建议就是,如果上述方式解决不了问题,建议你链接iTUNES刷机(简单的说就是链接电脑恢复一次系统)。个人觉得,这种可能很小。因为系统升级只要是成功的,再恢复也解决不了什么问题。
  你用的什么版本的iPhone,升级了最新的系统吗?有没有遇到什么问题?
