ARMxy ARM工业边缘计算网关带Android 13 OS支持二次开发
ARMxy ARM工业边缘计算网关采用了最新的Android 13操作系统,不仅提供了稳定可靠的运行环境,还支持二次开发,为用户提供了高度的定制化空间。通过二次开发,用户可以根据特定的应用场景,扩展网关的功能,如集成先进的数据分析工具、开发专用的工业应用程序等。接下来,我们将详细介绍ARMxy ARM工业边缘计算网关如何利用Android 13 OS支持二次开发,为工业自动化带来新的变化。
一、什么是ARMxy ARM工业边缘计算网关?
本文以BL410系列为例进行网关说明。ARMxy系列的ARM嵌入式计算机BL410系列是一款可灵活配置IO口的工业级ARM控制器,基于瑞芯微RK 3568J/RK3568B2处理器设计的四核ARM Cortex-A55,主频高达1.8GHz/2.0GHz,搭载 8/16/32GByte eMMC,1/2/4GB yte LPDDR4X多种组合的RAM与ROM,并且内置1TOPS算力NPU,支持深度学习。可用作智能网关、储能系统EMS/BMS、运动控制、边缘计算、工业控制与智能终端等。
ARM 嵌入式计算机经过专业的电气性能设计和高低温测试验证,稳定可靠,DIN35 导轨安装,可满足各种工业应用环境。广泛应用于边缘计算、工业物联网、光伏发电与储能系统、自动化控制、交通轨道等领域。
边缘计算
二、什么是Android 13 OS?
Android 13 是由谷歌开发的移动操作系统的一个版本,于2022年8月正式发布,继承了前代系统Android 12的优势并引入了一系列新特性和改进,旨在提供更佳的安全性、隐私保护、用户体验和性能。
Android 13 着重增强了隐私功能,让用户对设备上的数据访问有更多控制权。它引入了一个新的照片选择器功能,允许用户仅分享他们选择的照片和视频,而不必授予应用程序访问整个媒体库的权限。此外,系统还增强了对敏感数据的保护和提供了新的APIs和工具,帮助他们创建更高效、更安全的应用程序。
三、什么是二次开发?
二次开发是指在现有的软件或系统基础上进行的定制化修改或扩展以满足特定需求的过程,其特点包括基于现有平台、定制化需求、开放性与可扩展性、兼容性与稳定性以及提供技术支持。这种开发通常涉及对原有软件或系统的功能进行增强、优化或自定义,以适应不同的应用场景或用户需求。
四、Android 13 OS支持二次开发的方式
1.定制 ROM:
设备制造商可以基于 Android 13 开发自己的用户界面和额外功能,如 MIUI、ColorOS、One UI 等。
开发者社区也可以创建自定义ROM,例如 LineageOS,它们通常包含额外的安全补丁、新功能和优化。
2.API 和 SDK:
Android 提供了丰富的 API 和软件开发工具包(SDK),让开发者可以创建与系统深度集成的应用程序。
3.硬件抽象层(HAL):
Android 13 引入了 HAL,它允许开发者为特定硬件组件编写驱动程序,这些驱动程序可以与操作系统中的其他部分交互。
4.系统级定制:
开发者可以修改系统级别的文件,比如启动器、设置菜单等,以适应特定的使用场景。
5.安全性增强:
可以定制安全策略,例如添加企业级别的安全功能或加密解决方案。
6.设备特定功能:
根据特定设备的硬件特点,可以开发专门的功能,比如针对某些摄像头特性的优化。
边缘计算
