3G行业新闻
iOS10.2越狱什么时候带来成了现在大家比较关注的问题了,iOS10.3更新的过于频繁也是带来了不小惊喜,今天小编和大家来谈谈iOS10.2越狱iOS10.3的消息。
以下是想要越狱的小伙伴必须需要的,随后小编也会把iOS10.3的亮点告诉大家,看看大家是要等越狱还是更新iOS10.3.
这几天大家一直要求小编把怎么备份iOS系统固件SHSH2的办法再发一次,那今天就再发一次,希望大家能记清楚了。
首先我们要查看设备的ECID:
有鉴于另外一个方法太过于繁琐,所以本篇教大家在线保存设备的SHSH2。
进入以下该网址(记住,要自行搭梯子,否则无法出现人机身份验证项,后续需要谷歌账号,大家需要去申请一个):
https://tsssaver.1conan.com/
刚通过iTunes查询的ECID就选择「Hex」输入,如果是直接通过序号来查询(UDID)到的就改为「DEC」输入。
设备型号就按照自己的设备是什么就怎么填写好了,小编的设备是iTouch6,就如下填写。
里面会有一个要求填写CPU型号的选项,不知道为啥小编试了没有,可能要多试几次,至于设备的CPU型号如何查询,大家可以通过以下地址查询(需要搭梯子):
https://www.theiphonewiki.com/wiki/Models
当然各位也自己想办法查询。
填写完之后再点击人机验证,注意上方的白框不要打钩。
以上的步骤做完之后,再点击submit按钮。
接下来会跳转到一个网页。
接下来会跳转到另一个网页,选择你要保存的固件版本的,点击download zip旁边的保存。
想检测你保存的SHSH2是否有效,可以再进入以下地址:
https://tsssaver.1conan.com/check.php
点击选择文件,在点击人机身份验证,点击Submit开始检查。
会显示许多条DGST:乱码,与EKEY、EPRO、EsEC:统一为true信息,就表示保存成功有效。
其实小编也考虑过要不要把这个办法告诉大家,主要就是因为不仅需要不仅需要搭梯子,还需要申请谷歌账号和邮箱,如果各位不嫌麻烦,就去试试吧。
你说这个麻烦?
这个已经比之前简单多了好吧。
iOS10.3内存增至8G,亮点多
刚刚发布,因着今次是颇重大的更新版本,所以不少 iPhone 用户已急不及待升级,希望能提升运算速度,以及体验新增功能中最实用的 「Find my AirPods」。虽然苹果每次释出系统更新档,都会被用户发现不少问题,但今次的iOS 10.3,超过24 小时后仍未见论坛大肆贴出中伏文,反而就有用户指升级至iOS 10.3,真如苹果所言,能为iPhone 腾出至少2GB 储存空间。
iOS 10.3可说是iOS 10以来最大一次更新,除加入不少新功能,苹果更说因为iOS 10.3转用了全新的APFS(Apple File System)文件系统,更新时会自动对手机内的文件进行加密及整理,故此更新需要更长时间,但却可为手机释放储存空间,提升储存容量,对不可借加插microSD 记忆卡的iPhone 来说,无疑是好消息。
为了验证苹果所说的是否属实,便有用户上传了iOS 10.3更新前后的 iPhone 内存容量对比图片,给各位参考。从上传的图片可见,升级前,该部iPhone 7 Plus 的储存容量剩余75.45GB,更新后虽然少了一张相片,但剩余容量却升至83.26GB,足足提升了7.81GB;更重要是,图片上显示的设备总容量,由原本的248.5GB,升至252.14GB,共增加了3.64GB。
有用户看过对比截图后,也说今次苹果的新APFS 完全「将功补过」,因为新APFS 支援64bit 文件系统结构,更具备File Clones 功能,而且还加入自动清理缓存数据,可于背后删除无用的文件,以达至释出内容记忆空间的效果。
APFS文件系统到底用了那些黑科技?强在什么地方?今天小编就为大家讲讲APFS的新特性:
① APFS文件系统的文件占用空间变得更加合理。我们以往复制文件时,必须预先腾出空间来储存这份文件所占用的空间,在APFS下,复制文件不会产生同等的空间占用,它只储存有变化的数据,然后快速地提取出来。这意味着文件的复制速度会变得很快,而无论你复制多少份文件,它都不需要额外腾出大量存储空间来“安置”它们了,彻底解决了读和写的问题,所以我们使用起来就会觉得更快更流畅。
② APFS让数据变得更安全,不会崩溃,不会在读取中丢失,APFS比HFS+更先进的一个方面就是它对数据的保护上。首先APFS有崩溃保护机制,用户在编辑文件时,原有数据不会立刻被覆盖掉,修改产生的变量会在文件系统用新的位置来保存,只有确定新数据已经编辑完毕,才会最终完成覆盖。即便是软件崩溃或者发生断电等意外,也可以最大程度确保数据等安全;另外,APFS在加密技术上,将原先的文件加密方式进行了整合,分为无加密、单密钥加密、多密钥加密三个模式。其中多密钥加密允许用户使用不同的密钥分别给设备、文件、单个数据进行加密,这个不仅是系统级的也是硬件级的加密,意味着即便是别人获得了你的硬件解锁方法,依然无法获取里面的数据。
那么,升级iOS10.3以后,我们的手机有哪些细微的变化呢?流畅度的变化我这里就不再说了,看看具体有哪些微小调整:首先系统设置中,Apple ID账户信息移动到了设置的首页顶部,足见苹果对用户账户安全的重视,打开系统设置你就可以直接查看个人账户信息、iCloud 、iTunes Store 与 App Store 、已登录的设备信息。
继续点开iCloud个人账户,我们可以查看你的iCloud网盘空间存储信息。通过图像化的展示条图标,让我们能够更加直观地了解自己的免费网盘储存空间都用在了哪里。比如你的照片、备份、文稿和邮件各占了多少比例:
iOS10.3经过小编几天的使用,体验非常好个人觉得是最值得升级的一个iOS系统版本,建议用户选择升级。关于升级,小编还是建议先备份重要资料后升级,不明白或者有疑问可以咨询我,我将尽力提供帮助!
那么问题来了,iOS10.2越狱即将来了你是要等待还是要更新iOS10.3呢?
