首先来了解SYN43752,它是www.synaptics.com旗下的一款WIFI6方案,其中WiFi支持PCIE或者SDIO接口2T2R双通道通信,最大速率高达1200Mbps;蓝牙支持UART/PCM接口,符合BT5.4标准(向下兼容)。
目前Synaptics系列芯片方案主要有:
WIFI6E:SYN43756E (2T2R BT5.4)模块AP6276S/P;SYN43711 (1T1R BT5.4) 模块AP6611
WIFI6:SYN43752 (2T2R BT5.4) 模块AP6275S/P
WIFI5:SYN43598 (2T2R BT5.2) 模块AP6398S/P;SYN43456 (1T1R BT5.2)模块AP6256
WIFI4:SYN43436 (1T1R BT5.4)模块AP6212;BCM430132 (1T1R BT5.4)模块AP6203BM
VS2275S/P有那些特点:
主要特性如下:
尺寸封装:15*13mm/LGA-50
通讯标准:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax@WIFI、BT5.4@BT
通信速率:1200Mbps(最大)
通信接口:PCIE/SDIO@WIFI;UART/PCM@BT
操作系统:Linux/Android
支持平台:RK系列主控驱动调试完成
应用场合:工业级高要求智能设备无线传输
VS2275S/P其实是SDIO接口的VS2275S和PCIE接口的VS2275P,主要用来兼容高性能同方案的AP6275S和AP6275P,当驱动完成后,可以直接更新固件后直接替换!
硬件上VS2275S包含了晶体和两电感,可以把AP6275S的Pin13、14、26、28直接悬空;PCIE接口的一致!
固件更新蓝牙方面是一个.hcd文件;WiFi方面是(.blog、.bin、.txt)三个文件!
