3G行业新闻
虽说我们都知道华为Ascend旗舰上首发的各种卖点(除了徕卡)迟早都会下放到荣耀品牌上,然而始料未及的是今年荣耀旗舰居然来得如此之快。
官方起价2599的荣耀V9显然让爵士们的地位大受威胁,不过去年的经验表明即便只论性能,荣耀相比Mate仍差一口气,那么今年呢?我们现在就来看看。
CPU与内存测试:
麒麟960在此前的Mate9和Mate9 Pro上我们早已领教,荣耀V9上也没有规格上的变化,我们就不再介绍了。以下对比中荣耀V9居左居前,版本号是目前最新的B113,而对照的Mate9是此前测试的B137版本数据。
首先还是我们熟悉的Geekbench4,主要测试CPU顺带也跑了内存。两者水平一致,总分略有出入但差别在正常误差范围内。
新版的Geekbench4终于学乖了,重新提供了整数、浮点、内存的项目总分,另外加密项目单列了出来。当然因为都是麒麟960,跑分本身也有白名单,各项差别都在两位数以内,很微小可以忽略。
刚才提到内存,这里补充一个内存专项基准AndEBench,实测V9表现稍好些。主要的带宽和延迟两项,V9的内存延迟略低一些。
荣耀V9
mate9
V9还是跑不了GBA BIOS,所以只能跳过看软解。软解全程其实两者的习性差不多,都是很快大核心就只有1.4GHz的节奏,于是总成绩不怎么样,相比前代的950平台,以及隔壁高通的820、652等都不占优势。两者相比,V9的1.8GHz以上坚持的时间更长点,平均成绩高出2帧多,但同样对不起规格。
此前两项V9都占些优势,但大家都知道烤机才是真正重量级的持续测试项目。实测8线程烤浮点,V9还是败下阵来,明显可以看到在横轴150秒开始V9的浮点降了一档,对应大核心下降到1.4GHz的级别,对比Mate9显然差了一个等级。造成这个问题的原因也很明了,完全是温控太保守的问题,降频的同时功耗随之下降,稳定之后两个丛集反馈的温度在54℃,而mate9的大核丛集cluster1则是69℃,足足低了15℃。
全程最高温度和功耗的相关统计数据,两者对应的数据上荣耀V9冲刺温度略低,但没有本质区别,再结合前几十秒两者浮点曲线大体一致的情况,可以判断V9的机身散热并没有问题,完全是温控的锅,换言之这是华为在荣耀V9和Mate9之间有意造成的性能差别。
小结:都是麒麟960,实测在中短程测试项目上V9并不弱于Mate9,但长程烤机却因为华为有意设置的保守温控,V9仍弱于mate9一个等级。
GPU及游戏测试:
CPU项目上我们看到被打得啪啪响的华为小算盘,GPU这边估计V9同样凶多吉少,毕竟此前我们就知道麒麟960的GPU功耗很不乐观。
事实上在第一项GFXBench就应验了我们的估计,9项目全程连续测试,V9显然落败,霸王龙离屏差了8帧之多。仔细比较看,V9主要输在开头和结尾,中间的两个曼哈顿倒是基本平手,说明V9的GPU降频偏早。当然都是麒麟960,极限成绩就不用测了,有兴趣的读者回翻mate9测试文章即可。
GeekBench4的运算跑分还是会闪退,我们只能直接看GPU烤机。实际比较波形看,V9坚持连续满频的时间比mate9长一些,但频率跳了一个档位,第三档出现的时间反而早了好长一截,对于图形性能的持续输出的确不利。另外整机功耗上V9也偏高,当然这可能是屏幕的锅。至于温控,这次倒还正常,V9的GPU是59℃,Mate9只高出2℃。
最高温度数据上,V9的表现和CPU那边基本一致,主要传感器的冲刺温度都只比mate9低2-3℃,考虑到V9连续满频时间甚至更长,可见V9的散热似乎要好于mate9,只是被跳档的频率调度坑了,当然这肯定也是华为官方搞的鬼。
荣耀V9
Mate9
接下来看看游戏,以往测试证明2K屏不会在这些游戏上造成额外压力。NBA 2K16全高,V9的平均帧还是比mate9低了不少,根据帧图很容易知道mate9的优势在于前几分钟的高帧数,曲线的拟合和旁边的CPU负荷图很相似,说明V9只是降频早了,但稳定态和Mate9一样都是大核1.8GHz。此外,在稳定之后,V9的帧图要比mate9好看些,因为很少越过20帧大限,换言之更稳定。
荣耀V9
mate9
激流快艇叛逆者全高,mate9的帧数也略有优势,根据帧图主要是中后期几个高帧数推高了平均值,但V9的采样值相对更集中。对应到右边的CPU负荷,也能看到V9变化幅度更小更稳定的相似点。
小结:GPU调度上也能发现华为故意耍了滑头,但相比前代,这次荣耀旗舰的游戏表现对Mate的差距更小,甚至V9相比Mate9,稳定性上还有些优势。
闪存和快充:
UFS2.1是麒麟960的卖点,V9自然不敢怠慢,我们这里还是通过AndroBench和A1 SD Bench Accurate来测试一下。
两边的成绩上看,128GB的V9相比64GB的Mate9都是略有落后,但成绩也相当高,不像此前64GB Mate9 pro那样落后那么多,可见V9的闪存素质没问题,还是MLC颗粒。
V9这次没有配备SCP快充,那就没法和mate9比了,只能参考以往测试过的其他4000mAh的机型。5%开始原装FCP充电全程电流参数变化如上,我们发现了FCP目前破天荒的17W最大功率,但只坚持4分钟,10W以上的快充功率也只坚持约15分钟,显然是不合格的快充表现。好在拖尾没有特别严重,总耗时约2小时21分充满,并不理想,比如360N5就比它更快。
总结:
实测表明,mate9的最强麒麟960身份仍是坐实了,但原因并非荣耀V9硬条件的不给力,而是华为官方在CPU温控和GPU频率调度上有意耍滑头导致的,显然这种做法很不地道,此外V9的快充还掉了链子。不过虽说华为在有意维护爵士的高贵地位,但骑士们倒不至于很失望,V9游戏表现并没差太多,而且稳定性不错,算是慰藉了。
