箱式变电站安装注意事项和故障处理
  箱式变电站户外安装的注意事项
  在电力系统中,箱式变电站是一种重要的配电设备,用于将高压电转换为低压电供应给最终用户。为了确保其安全、稳定运行,户外安装时必须遵循一系列严格的标准和注意事项。
  接地导体的材质和规格至关重要。箱式变电站的接地导体必须使用铜质材料,且横截面积不得小于30mm²。这是为了防止因接地导线规格不足而导致设备在遭受雷击时损坏。此外,接地网络的覆盖面积和深度也需保证,建议将接地网深埋至地底1米以下,并增加垂直接地极以降低电阻,确保接地系统的有效性。
  选择适宜的安装地点也是关键。箱式变电站应安装在无强烈震动和冲击的区域,避免大型电磁感应设备的干扰,并确保电缆进出线路符合施工安全距离要求。此外,选址还应兼顾环境因素,确保安装地区干燥通风,设备水平安装,倾斜度控制在5度以内,且无任何爆炸危险物质、腐蚀性气体或液体的存在。
  由于箱式变电站无需人工值班,占地面积小,运行成本较低,这使得其在户外应用中尤为受到欢迎。然而,正因为其无人值守的特性,安装时更应谨慎,以免日后出现故障和维护困难。
  箱式变电站常见电气故障处理措施
  尽管箱式变电站设计紧凑、集成度高,但在使用过程中仍可能面临一些电气故障。这些故障若不及时处理,可能会影响设备的正常运行,甚至带来安全隐患。
  过热问题是箱式变电站常见的电气故障之一。电气设备长时间过热会导致绝缘老化,接头松动,甚至引发内部短路和火灾。为预防这一问题,应定期清理站内残留物质,如尘埃等,并加强对设备的温度监控,及时发现并处理高温预警信号。
  有载开关故障也是箱式变电站可能遇到的问题。这种故障通常是由于开关使用时间过长、零部件强度不足或质量不达标引起的。为保证箱变稳定运行,生产过程中应严格挑选有载开关,确保其质量和安装工艺符合标准。
  低压开关跳闸是另一个需要关注的故障点。这可能是由母线故障或开关误动作引起的。面对此类故障,需仔细检查箱变,并在主变低压侧出现过流保护时立即对相关设备进行检查和保护。同时,排除开关误动作的可能性,并进一步检查母线和线路,确保所有设备的保护压板均已正确投入。
