直流输电的优势与局限性
  直流输电的优势
  直流输电技术在现代电力系统中扮演着不可或缺的角色,其独特的优势使得远距离、大容量的电力传输成为可能。与交流输电相比,直流输电展现出一系列显著的优点。
  首先,直流输电不存在交流输电中的稳定问题。当使用直流线路连接两个交流系统时,由于直流线路无电抗特性,因此不会引发两端交流发电机需同步运行的稳定性问题。这一点对于远距离、大容量的电力传输至关重要,确保了电力系统的稳定与可靠。
  其次,高压直流输电线路不会产生电容电流,从而避免了交流长距离输电中常见的电压升高现象。这意味着在直流输电系统中,无需安装并联电抗器补偿,简化了系统架构,降低了成本。
  在经济性方面,直流输电同样占据优势。通常采用双极中性点接地方式的直流输电,在输送相同功率时,仅需正负两极导线,而三相交流线路则需要三相导线。在输电线路导线截面和电流密度相同的条件下,直流线路在所用导线和绝缘材料上可节省约1/3,同时还降低了杆塔结构的复杂性,减少了线路走廊宽度和占地面积。
  直流输电线路在短路情况下的表现也更为出色。向发生短路的交流系统输送的短路电流较小,故障侧交流系统的短路电流与未互连时几乎相同,因此无需更换两侧原有断路器或采取限流措施。
  直流输电的调节响应速度极快,这是通过计算机控制系统改变换流器的触发角来实现的。这一特性使得直流输电能够根据交流系统的需求,快速增加或减少直流输送的有功和换流器的无功,实现潮流翻转,对交流系统的有功和无功平衡起到快速调节作用,从而提高交流系统频率和电压的稳定性。
  直流架空输电线的电阻损耗比交流输电小,且没有感抗和容抗的无功损耗,也没有集肤效应,使得导线的截面利用更加充分。此外,直流架空线路的“空间电荷效应”使其电晕损耗和无线电干扰都比交流线路小。
  直流输电还可实现不同频率或相同频率交流系统之间的非同步连接,这为电力系统提供了更大的灵活性。
  直流输电的挑战与局限性
  尽管直流输电具有诸多优势,但也存在一些挑战和局限性。换流站的复杂度、造价及运行管理要求均高于交流系统的变电站。换流器在运行中需要大量的无功补偿,正常运行时可达直流输送功率的40~60%,因此需要安装大量无功补偿设备。
  换流器运行中在交流侧和直流侧均会产生谐波,必须装设滤波器以减少对电网的影响。此外,当直流输电以大地作回路时,可能会引起沿途金属设施的腐蚀,需要采取防护措施。
  多端直流输电系统的技术复杂度更高,需要研制高压直流断路器。由于通过直流断路器的直流电流没有过零点,高电压等级大容量的直流断路器的灭弧问题解决困难,这阻碍了多端直流输电系统的发展。
