户外广告机及室外触摸屏一体机技术保养 OBOO鸥柏小知识科普应用
稳定电压/接地保护
OBOO鸥柏户外广告机包括户外触摸屏查询一体机,室外场所建议使用稳定电压,并做好良好的接地保护,在恶劣的自然条件特别是强雷电气候下不要运用。由于高亮室外广告机多数用于公共场所,电压不稳,可能会造成室外液晶广告机设备损坏售后服务。多个安卓系统ZC-40A,ZC-83A,ZC-328,ZC-339A,ZC-3566,ZC3568,ZC-3588安卓(Android),如在电压经常不稳定的地方,如地铁站,公园,广场,展览展示宣传等,请务必使用相应的稳压设备进行稳压,否则容易造成室外广告机不稳定工作,甚至会烧坏鸥柏的室外广告机;
忌强光直射暴晒
OBOO鸥柏户外广告机技术维护切忌勿在未通电正常使用的情况下让机器显示屏直接对着阳光暴晒,因机器未开启状态下是没有正常风机运作通风散热的,这种情况下暴晒会导致机器内部温度过高,造成液晶屏损坏,严重的液晶屏内部直接流液或局部损坏。
屏幕/过滤网清洁
户外广告机顾明思议是用在户外环境下的,户外空气中粉尘比较大,长时间不清洁会灰尘吸附在过滤网上会堵塞过滤网影响机器正常通风散热。所以 OBOO鸥柏户外广告机在使用过程中,建议每三个月清洁一次过滤网(清洁方式需要把过滤网拆除后用风枪或者其他清洁工具将灰尘清洁干净)清洁LCD屏幕时尽量不要采用含水分太重的湿布,一年更换一次过滤网。以免有水分进入屏幕而导致LCD内部短路等故障。建议采用眼镜布、干湿毛巾,镜头纸等柔软物对LCD屏幕进行擦拭,这样既可以避免水分进入LCD液晶屏内部。干湿毛巾且不会刮伤屏。注:操作之前先切断电源。安装注意事项请不要将室外广告机壳体上的通风孔、音响发音孔堵塞,切勿将广告机放置在散热器、热源或其它任何可能影响正常通风的设备附近;
专业维护
切勿对广告机进行自行拆卸或修理,以免高压触电或其它危险,如需修理,应请专业的维修人员来完成所有的维修工作,定期对户外广告机上的通风孔进行清理,在夏季增加维护与保养的频率,及时清除通风口的尘土、树叶、杨絮以及虫子的尸体,防止因通风散热不畅,导致机器过热造成的影响。
异常进水处理
户外显示屏内部严禁进水,严禁可燃性物和容易导电的金属物进入屏体,以免造成设备短路和火灾。如果进水(未关好门或者暴雨浸泡),请立即切断电源并联系维修人员,直至屏体内显示板干燥后才可使用。
强烈说明:鸥柏户外显示终端及时不开机运行时,还望保持户外屏内部电路运作,保持内置风冷系统电力正常,好确保内部风机通风工作,保障内部温度流通。
