变电站北斗杆塔沉降监测装置 北斗高精度定位 消除数据误差
变电站也会出现地基下沉?小编随便从网上这个案例分析。
在广东某220kV变电站周围,存在工程施工和周边开挖鱼塘等活动,这些情况可能导致地质灾害,如沉降和滑坡,对变电站主体结构的安全构成威胁。如果变电站地基发生不均匀沉降,可能导致站内电网设备结构倾斜,地表出现裂缝,电缆沟错位,进而造成变电站受损。
针对以上问题,深圳鼎信小编给大家介绍变电站北斗杆塔沉降监测装置DX-BDS100-CJ,该装置是保障变电站安全稳定运行的关键装置,尤其在面对地质沉降等潜在威胁时,展现其监测能力和精准数据分析。
高精度定位技术,保障变电站安全
装置核心采用毫米级或厘米级北斗高精度相对定位技术,这是确保监测精度的关键。通过在基线两端分别布置两台或多台接收机,这些接收机可以同步观测相同的北斗卫星,精准计算出基线端点的相对位置或基线向量。充分利用北斗卫星系统的全球覆盖和高精度定位,为变电站沉降监测提供坚实数据基础。
精密数据处理,消除误差影响
在相对定位过程中,装置通过数据处理算法,有效消除多种误差源对监测结果影响。首先,通过对观测量进行求差处理,消除卫星钟差和接收机钟差误差。其次,削弱电离层和对流层折射对信号传播影响,进一步提高定位精度。此外,具备消去整周模糊度参数,实现高精度定位。
实时监测,预警潜在故障
为实现变电站沉降情况的实时监测,电力设备上布置北斗监测天线,与国家北斗地基增强站实现数据互联,通过加密通信传输所需载波相位数据等至数据中心。数据中心利用北斗数据处理引擎对原始数据流进行高效处理,实时获取变电站高精度三维坐标,监测沉降情况。一旦发现沉降超过预设阈值,系统将立即发出警报,提醒管理人员采取必要的维护措施,有效预防潜在隐患风险。
