最强千元机!360 N5深度测评:高通653到底有强!6G内存是噱头?
3G行业新闻
16人已加入
  N5作为360在2017年发布的第一款产品,高通653、6G内存售价1399在发布会之后让它有着很高的关注,我拿到这部手机用了一段时间了,今天我们就来一起看一下N5这部手机怎么样,到底值不值得买。可能是最详细的360 N5测评,6G内存原来还能这么用!
  1 设计&做工
  N5的前面板采用了一块5.5英寸的2.5D屏幕,上方是800万前置摄像头、听筒、光线距离感应器以及一颗隐藏的LED补光灯
  下方是三颗不带背光的实体触摸按键,在使用上并没有什么问题但是还需要适应一下
  背部是上下两端采用纳米注塑的三段式金属后壳,表面工艺的处理摸起来有一点滑,上方分别是1300万主摄像头、闪光灯以及指纹识别
  下方是360的Logo,因为我这台是评测机所以中间是有sample的标识。
  从设计上来说N5属于比较“丰富”的那一类,整个机身采用了大量的弧形过渡将2.5D的前面板、中框以及三段式的金属后壳很圆润的连接成一个整体
  黑色版还在机身的细节处使用了金色来做点缀,质感确实会更强一些,好不好看还是见仁见智的事
  从实际的握持感受上来说,N5在机身两侧和边角处做的过渡很大程度上减轻大尺寸机身带来的割手感、更自然的贴合手掌,但不可避免的是较低的屏占比和5.5英寸机身依旧会有一定撑手的感觉。
  2 屏幕&指纹识别
  N5搭载了一块5.5英寸的LCD屏幕,分辨率为1080P、像素密度为401ppi,屏幕供应商分别为京东方和友达
  实际观感上N5的这块屏幕素质还是不错的,在系统设置中也可以根据自己的喜好调整色温、饱和度和对比度。
  指纹识别整个录入过程在12次左右,解锁速度也是非常快的
  3 性能&发热
  高通653搭配6G内存的组合可以说是N5这部手机最大的亮点之一了,653这颗Soc采用了4颗A72大核和4颗A53小核、GPU依旧是Adreno510。
  相比较652在主频上略有小幅度的提升另外就是加入了最高8G内存的支持,综合实力是目前仅次于自家8系列旗舰Soc的存在,从理论上来说这样的组合性能是毋庸置疑的、但28nm的制程工艺也一定不是省油的灯。
  接下来我们先来一波理论跑分测试:安兔兔跑分为85694分,Geekbench4单核性能为1425分、多核性能为4496分
  通过性能监视软件可以看到整个跑分过程中满载的情况并不多、绝大部分是小核在跑、大核不定时刷点存在感,并所以在完成安兔兔和Geekbench跑分之后整机的发热控制十分出色,正面最高温度集中在屏幕的右上角为31度左右、背面最高温度在27度左右。
  在实测王者荣耀和崩坏3的时候游戏画面一直稳定维持在30帧左右,另外从测试软件上记录的GPU负荷数据来看平均使用率在25%左右,可以看出Adreno510在面对王者荣耀和崩坏3这类3D游戏是毫无压力的
  但这时候机身正面和背面最高温度已经上升了7度左右 分别为38度和35度,不过好在发热的位置集中在屏幕的右上角正常握持并不会有很明显的感觉,通过网友的拆机图也可以看到正是SOC所在的位置。
  4 拍照
  360 N5采用了1300万像素的后置主摄像头,F2.0的光圈支持PDAF相位对焦这里我们直接来看样张。
  两部手机的成像素质都比较不错,N5在白平衡方面更强一些,但是在细节和色彩还原上不如另一部手机讨好眼球,这也从侧面可以体现出目前千元档位的手机和旗舰机在白天成像已经拉不开太大的差距,前提是优化跟得上。
  在夜间成像这部分的对比我找来了同样没有光学防抖的红米Note4x,否则基本上是被旗舰吊打的结局:在夜间光线比较充足的时候N5整体的噪点控制和纯净度是要好于红米Note4X的。
  从照片的详细参数上同样也能看出这一点,比如这一组样张:N5的感光度为1621,快门速度为1/14秒,而红米Note4X的感光度整整高了一个档,直接达到了3200,快门速度也延长到了1/11秒。
  在面对极限弱光的情况下N5之间直接将感光度拉到了3700,而红米Note4X在这种情况下依旧是比较稳定的发挥,在测试夜间拍照这部分的过程中我发现N5的自动测光模式有些不稳定,一定几率下会出现过曝的情况,只能通过重新对焦和手动调节。
  5快充&续航
  在电池方面N5采用了一块4000mAh的电池支持基于Quickcharge3.0的涡轮快充,实测30分钟充电41%、60分钟充电80%,完全充满需要96分钟左右基本上符合官方给出的数据,另外在充电过程中机身发热控制也比较理想。
  在续航这部分的体验上开启“性能模式”,在N5的设置内被称为“一般模式,30分钟王者荣耀耗电11%,日常使用的话一天到一天半的时间差不多。
  6 360 OS
  虽然360 OS系统相比较MIUI、Flyme这些成熟的定制系统起步比较晚,但是360这家公司在这软件和系统方面本身就有着先天的优势,所以单从用户体验层面来讲N5搭载的360 OS 2.0版本在基础功能的建设和优化上完全可以媲美那些成熟的安卓定制系统,当然2.0版本上也基本告别了功能补足的阶段。
  说实话在拿到这部手机之前一个很大的担心就是在于系统体验这部分,在硬件同质化大的前提下系统的体验极大的决定着一部手机的好坏,经过这段时间的使用也基本上打消了我这种顾虑。
  系统功能覆盖的很全面、在细节功能的刻画上有模仿也有创新,比如全局音量调整、位置穿越、应用分身、伪基站防护、一卡多号等等。
  7 (Fastzone、Transform和Infinity有什么用?)
  Fastzone应用加速技术听起来复杂,其实也不难理解:将手机中常用的APP通过锁定方式保留在手机后台当中,每次打开的时候不需要再次从存储中调取数据,可以直接从内存中读取来达到加速的目的,原理与桌面级硬盘的高速缓存区相似。
  类似的技术应用其实我们很早就已经见过,比如一些手机厂商将相机进程锁定在后台当中来实现快速启动相机和抓拍的功能,但受限于内存的容量没有做的这么彻底,可以说N5实现这个功能6G的内存在硬件上提供了很大的支持。
  实际体验中N5的应用开启速度确实非常快,基本上和魅族Pro 6s差不多甚至还能更快一些,不过应用在添加Fastzone前后的开启速度差距很小,所以官方给出的数据应该是和没有做过优化的应用进行的对比,意义其实并不大。
  Transform实际上就是把后台中的应用简化成图标的形式展示在侧边栏里,类似于锤子Smartisan OS的Onestep,不过在功能上更像是简易版。
  Transform的优势在于更适合单手操作、切换多任务的过程相比唤醒后台更简单、高效,但是这项功能并不能完全代替多任务处理或者像Onestep有附加的功能,所以通常情况下我还是习惯性的打开后台,但如果是配合infinity应用多开来实现无缝的多任务切换,那么这绝对是一个非常好用的功能。
  因为Infinity功能还没有正式推送,大家可以关注下春晓测评,后续我会给大家带来Infinity配合Transform的游戏多开测试,比如王者荣耀。
  8 总结
  360手机作为一个互联网手机品牌在性价比上同样有着很强的竞争力,就拿N5这部手机来说:高通653处理器、6G内存,标配版的售价为1399,综合性能十分均衡在千元机这个档位是一个不错的选择。
  反观360这个手机品牌虽然推出了像F4、N4系列颇具竞争力的产品但是却一直不温不火,这是为什么?
  360手机主打的安全毕竟是少数人很关心的点、而这少数人当中很大比例兼顾着商务的属性;另一方面就是在ID设计上缺乏一款让人眼前一亮的旗舰产品。
  在今年的315晚会上主持人拿出一部360手机做演示,就算是我这个做手机测评也是在仔细看了一下才敢确定这是Q5系列的旗舰机,所以我很期待今年的360Q系列旗舰会带来什么改变,我们拭目以待!
